查看: 5055|回复: 13
[問題] 開大燈會熄火是哪裡壞了?
发表于 2014-10-27 00:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前晚上開大燈都沒事
自從上次換了一顆自己加水的電池後
只要一開大燈就立刻熄火
不開就可以發動
是哪裡壞了?
发表于 2014-10-27 07:50:09 | 显示全部楼层
你先用三用電錶量一下電器三寶的數值吧!
发表于 2014-10-27 08:19:13 | 显示全部楼层
有從電瓶直接拉線到大燈嗎
沒有就檢查開關或線路
量一下是不是短路了
 楼主| 发表于 2014-10-27 17:28:05 | 显示全部楼层
電瓶直接拉線到大燈嗎---真的是好方法阿..
但不知開關和線路如何檢查?
對了..我上次開大燈好像大燈不會亮..引擎卻先熄火了說
发表于 2014-10-27 18:03:55 | 显示全部楼层
本帖最後由 asd99dsa99 於 2014-10-27 18:14 編輯
能拍張大燈開關的照片嗎?
有一種錯按熄火開關的感覺耶...
排除按錯可能性後,又確定線路原廠無改線的話,
大概只剩線組接頭近水短路或線路破皮與車台形成短路?
就如前面大大所說的拿三用電表量量看,
不知道怎麼量還是建議找信任的車行解決吧!
順便在一旁偷學一下當作繳學費囉!
发表于 2014-10-27 22:06:45 | 显示全部楼层
猜想該不會有線路短路到了??還是樓主自己在電系有亂接線??
三用電錶拿出來切成測短路的檔位 之後先測把手開關大燈的部份先確認把手開關部份是否良好
接下來在來檢測電燈那一帶,之後順著檢查到主電線吧。
 楼主| 发表于 2014-10-28 14:29:54 | 显示全部楼层
本帖最後由 mayer 於 2014-10-28 14:35 編輯
 楼主| 发表于 2014-10-28 14:31:56 | 显示全部楼层
本帖最後由 mayer 於 2014-10-28 14:34 編輯
發現引擎左下方的電線快斷了
這是哪裡的電線?
发表于 2014-10-28 15:49:09 | 显示全部楼层
mayer 發表於 2014-10-28 14:31
發現引擎左下方的電線快斷了
這是哪裡的電線?
油溫感測器給空氣補償裝置用的線
應該不影響
 楼主| 发表于 2014-10-28 19:39:55 | 显示全部楼层
fox 發表於 2014-10-28 15:49
油溫感測器給空氣補償裝置用的線
應該不影響
這線組是只有一條嗎?
我看它旁邊明明還有一條粗粗的..可是卻沒連接到任何地方..
那條裡面包著是發電線圈出來的線和空檔開關線  发表于 2014-10-29 00:48
发表于 2014-10-28 23:42:49 | 显示全部楼层
mayer 發表於 2014-10-28 19:39
這線組是只有一條嗎?
我看它旁邊明明還有一條粗粗的..可是卻沒連接到任何地方.. ...
粗的那條是整台車的像是靜脈一樣~~~全車電力輸出就是靠它了,它當然有接著。
发表于 2014-10-29 00:28:06 | 显示全部楼层
開大燈會熄火,如果問題持續存在
如果確定是線路問題
那要找出來,我自己覺得不難
因為會直接導致熄火的線路,沒幾條
但是就算是單純的問題,如果對修車完全一竅不通
我完全不建議樓主試著找出問題
因為電系就像人的神經,如果接錯,短路燒保險絲事小
如果造成關鍵性電子零組件短路損壞,那得不償失
網路上面能給樓主的只是他們個人的經驗,建議,但是修車不是那麼容易
雖然fzr電系很單純
但是新手總是不可能馬上現學現會現賣,除非你上輩子沒喝孟婆湯
而且文字的敘述每個人表達見解不同,容易曲解
何不找找看自家附近有沒有專修fz/r車系的店家,慢慢把車交給適合的人維修還比較實在
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:34:42 | 显示全部楼层
已經沒事了
烏龍一場
當天去按到熄火開關
GMT+8, 2025-5-10 00:15 , Processed in 0.109468 second(s), 20 queries .
