查看: 8215|回复: 32
[分享] 自製整流器散熱片(未實測溫度)+車殻補修圖
发表于 2014-7-18 14:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次在整理化油器後發現我的自製儀表的藍牙指示燈不動,結果是usb沒輸出,一量電瓶才3v,而且整流器很熱
拔掉整流器後電瓶恢復剩9.X v,心想可能整流器壞了,用電表量一量又不會量好壞,跟沒壞的二極體差不多電阻
想說買一顆新的算了,舊的就分屍,但橡膠太難挖了就沒挖完丟垃圾筒,現在想一想應該等新的買來測試是不是整流器問題再破壞
在上網找了好多資料後發現一些好一點的整流器都有散熱片
本來考慮買LDB5,但這1~2個月花了超過5千在車子上面,實在花不下去那弄到可以直上的價錢比原廠多快1千的東西
馬車的不錯但也貴幾百,星鑑網拍沒看到新貨,想來想去我1顆整流器好像撐了1萬5~2萬,所以就買原廠了
買回家後想說乾脆自製散熱片,所以就拿出一些沒在用的散熱片出來了
一開始裝的是INTEL P3 CPU的散熱片的樣子,用3M金屬專用(好像是這樣包裝丟了)的雙面膠貼
鎖好後的樣子
卡殼後只鎖1顆螺絲,但喬老半天照樣卡殼,所以放棄
本來想用的AMD CPU的散熱片,還能鎖7CM風扇散熱,但大小跟P3一樣所以不能裝,要加風扇更不可能
後來找到電晶體用的散熱片,高度差不多但比較小,沒上車但看卡殻狀況99%肯定能上,1%可能要喬一下散熱片位置
現在高雄下雨,車庫又會小漏水,等一下有空在去裝,順便塗一下還剩很多的Y500散熱膏來增加整流器和車架的密合度
有沒有笑果不知道,沒用溫度計量
想要有效果應該可以買早期顯示卡用的那種小片散熱片+風扇,可能會不卡殼
其實原廠應該就耐熱了,不然老早就一堆掛整流器的,不過電子零件溫度太高不好,1X年了太久忘記,電子學只學到皮毛
前天剛到貨的補車殻東西,104克玻璃纖維不織布,好像普遍布,第一次用這種東西
高雄網拍材X工會買的,買最少量的結果剩很多,因為樹脂有12月保限,所以要的請PM
分個50C.C,可以用30CM*30CM~40CM*40CM範圍,再給一些布,2個名額而已喔,因為剩220 C.C.
高雄五甲二路472號警察局對面的7-11,1000~1500
一堆人常斷的地方,我自己補過2次,1次用AB膠可能量剩太少補不夠所以沒幾千KM又斷了
忘記推出來就喬油箱那邊的接觸點所以被我弄斷了,原廠設計怎麼不用整塊而是用幾片架成那個插的
感覺還是AB膠比較好用,樹脂要等一發熱在用比較好,不然都往低處流
加上布不是那麼好壓,壓一壓都翹來翹去的
耐用度就再看那個側殼鎖點什麼時候要斷吧
不過剛去凹一下還滿有彈性的,應該是沒弄好的關係,裂的地方整個都對不齊了
发表于 2014-7-18 15:13:26 | 显示全部楼层
小弟不才 話說以前玩搖控飛機 機身abs材質修補需表面  刮花 僅表態
发表于 2014-7-20 01:04:39 | 显示全部楼层
太帥,,原來104克玻璃纖維不織布是這樣使用
发表于 2014-7-20 16:03:42 | 显示全部楼层
7大...怎麼不用AS-5?
AS-5的黏性跟散熱力都比Y500好很多.
而且AS-5是有名的不熱很難用ˋ越熱越好用的膏.
這種特會發燙的地方...用AS-5感覺超適合的耶~
我不知道什麼是開放式整流器耶!XD  发表于 2014-7-27 13:49
发表于 2014-7-21 02:01:59 | 显示全部楼层
還是馬車整流器最方便好用XD
還有對岸競戰翔鷹的好像也不賴,缺錢可以試看看 不過我自己是裝星艦,發車一點就發,考試都要考一百分了  发表于 2014-7-22 19:02
筆記...  发表于 2014-7-21 02:09
 楼主| 发表于 2014-7-22 15:16:37 | 显示全部楼层
Shako-97FZII 發表於 2014-7-20 16:03
7大...怎麼不用AS-5?
最近弄電瓶沒上來這裡
沒用AS-5是因為Y500買了好幾年還一半以上
雖然我有接小客戶的修電腦,但用不完買新的散熱膏就浪費舊的
发表于 2014-7-22 19:39:24 | 显示全部楼层
環氧發熱的時候很快就硬化了 微硬化後流速降低比較沒辦法緊黏東西表面
表面也要先刮磨掉髒汙會比較好附著
買刷子用刷的多刷幾層就好~
多次上層混和的較均勻也不會亂流
真的超快,本來好好的,才1x~2x秒沒動它發現時就硬掉了,浪費30c.c.  发表于 2014-7-24 11:51
发表于 2014-7-24 05:23:24 | 显示全部楼层
馬車整流器真的不錯用阿,只要把其中一個角磨掉一些,就可以直上不卡車殼了,推一下!
請問馬車的整流器也是開放式?  发表于 2014-7-24 08:51
发表于 2014-7-24 07:37:04 | 显示全部楼层
FZ/R SR 馬車
雖然它們的整流器看起來有著極高的相似度與通用性,但有時還是想給它拆開研究一下。
只是拆開它們的費用,總是不便宜。以下為3KW拆開後的照片一張:
整流子是整個黏在鋁殼底部,而它的輸入接頭,是用直徑1.0mm的硬抽頭單心線連接至整流子。
整流子負極的部份,有設一個特製的銅導體,向後引至鋁殼,以M4螺絲固鎖。
FZ/R的整流器安裝在非直接可以大量撞風的位置,所以,它的散熱,乃是透過車架來達成。
而大部份的車輛,都會將整流器規劃在可以大量撞風的地方,所以,整流器設計有散熱鰭片。
由照片可以看出,即使由電盤總成的發電線圈、電線總成,都採用很粗的蕊線作為導線。但進到這顆整流器後,感覺很扯的是...居然使用1.0mm的單心線!(當然,我也拆過勁戰的整流器,一樣扯,看到會吐血。)再者,整流子的負極是用螺絲鎖到鋁殼上,而不是Bonding在上頭。這從發電源頭到此,一個接點一次電壓降損失,同時也是熱源的點。所以整個使用起來,有時感覺狀況很糟。
馬車的封膠在底部,上部為散熱鰭片,所以內部配置應該是與3KW的相反。
若馬車的整流器無法直接撞風散熱,那該整流器除了自然空冷之外,再來就是由與車架接觸的部份才能進行熱傳導。
不過,依車子灰塵來看,應該還是有不少的風量會進到後殼處。
哈哈....果然是FOX大 佩服 競戰的我拆過....線確實很細 很像電子零件的腳  发表于 2014-7-29 18:45
 楼主| 发表于 2014-7-24 12:03:49 | 显示全部楼层
fox 發表於 2014-7-24 07:37
FZ/R SR 馬車
只是拆開 ...
原來裡面這樣而已,挖的好清楚,那好難挖,上次看到這邊有人貼一張橡膠都變灰的整流器,好誇張
之前看野狼的真的是這樣,散熱片還很大
发表于 2014-7-24 12:08:24 | 显示全部楼层
fzr_7 發表於 2014-7-24 12:03
而大部份 ...
只要把封膠挖掉。裡頭還有個熱固化的硬質膠,白色的硬化樹脂!有點像補牙齒的那種。
那個可能要用強力破壞的方式才能解開封鎖。
整流器還好挖,最難挖的是C.D.I
CDI我有備用一顆,改天掛了挖看看  发表于 2014-7-25 11:50
发表于 2014-7-27 01:10:39 | 显示全部楼层
本帖最後由 luca 於 2014-7-27 08:37 編輯
之前不知道聽誰說的,說把FZ/R原廠整流器背面塗上CPU用的散熱膏,我也有試試看。
結果,整流器拆下的時候,發現背面的散熱膏好好的、都沒跟車架接觸過的感覺。
仔細一看才發現,整流器跟車架除了螺絲鎖的地方外,其他部分都沒接觸到。
至於馬車整流器,我記得它原本是裝在馬車車頭的位置,而且車殼還有開孔、讓正面的風去散熱沒錯。
不過裝在FZ/R上的效果是真的不錯,耐用度也真的不錯。
Luca大,請問馬車整流器也是那種開放式的嗎?  发表于 2014-7-27 13:19
发表于 2014-7-27 04:53:10 | 显示全部楼层
luca 發表於 2014-7-27 01:10
結果,整流器拆下的時候, ...
係哇...
那可能要塞銅墊片了
又打錯字~不夠平就挫刀平推+砂紙,一下就光滑了~  发表于 2014-7-27 14:31
我也推薦過用散熱膏~其實還OK啦,不夠片就小磨一下就平了:D 間隙一點也不大啊~  发表于 2014-7-27 14:30
 楼主| 发表于 2014-7-27 11:13:51 | 显示全部楼层
結果,整流器拆下的時候, ...
是這樣啊,晚一點去拔下來看看
不過沒接觸到的話那就無法有效利用車架散熱了
只靠那2根螺絲導熱,效果應該有限吧
发表于 2014-7-27 14:08:03 | 显示全部楼层
本帖最後由 stw_shadow 於 2014-7-27 14:41 編輯
~整流器散熱教學~
CopyRight(C)(R)2014/07/27 By 羽山秋人
版權聲明:請隨意亂傳給你認識的人看Orz
對了,DOC檔的照片可以拉大一點看,比較清楚。
一、動機:
如果你燒過不止一次FZR的整流器,那建議你可以這麼做~
二、工具
  • 十字起子或內六角工具(拆整流器螺絲)
  • 散熱膏或導熱散熱矽膠墊1mm or 1.5mm
  • 喜歡DIY的心
三、施工說明
首先先找到你整流器的位置,在左後方的整流罩~
拔掉插頭,二顆螺絲打開
題外話,我們看一下原本整流器與車架的密合度,正常應該是沒有什麼間隙…
拔下整流器,發現有一小部分的漆也卡在整流器上,但不是全部,代表還是有些許的間隙
以前我曾建議車友可以加點散熱膏,讓溫度可以藉由車架作分散
我們試著圖上散熱膏後再鎖上
拔下後,發現膏面有散開作填隙的效果
這張會比較清楚,散熱膏有沒有用,大家可以自己評估
如果覺得不平整,拿挫刀、砂紙磨一下,其實就平了(應該不用花5分鐘吧)
散熱膏其實還滿好取得,幾乎家裡有電腦,或朋友會修電腦都有,借一點還ok啦
今天就推薦大家可以用這個,這是導熱墊「散熱矽膠墊」
反正買了一大片,裁一小塊來用就好
我是建議買1.0mm即可,因為間隙不大,不過我買了1.5mm
裁好
用筆畫一下
該打孔的地方打一下洞
剪掉多餘的地方
導熱片二面都有保護塑膠片,裝上前記得撕下來
先鎖上右邊的螺絲,左邊的螺絲有接地,接地記得放在螺絲跟整流器之間
車架
散熱膏或散熱矽膠片
整流器
接地
螺絲
(如果把接地放在整流器跟車架之間會導致整流器翹起來,這樣散熱不好,整流器也可能鎖裂)
就鎖上
反正就讓車架幫忙散熱~
完工照,記得再把插頭插回~
其實是滿推薦用馬車有歧片的整流器,不過車架最好還是可以幫忙散個熱~
不然歧片又沒撞風,只是在煮歧片而已,溫度高上去也是燒掉
簡單的小修改,EASY EASY
話說我手邊還剩下不少導熱墊,有需要的朋友可以說一聲~
(小廣告:現在買平衡表就送一車份XD)
 楼主| 发表于 2014-7-29 13:27:53 | 显示全部楼层
stw_shadow 發表於 2014-7-27 14:08
~整流器散熱教學~CopyRight(C)(R)2014/07/27 By 羽山秋人版權聲明:請隨意亂傳給你認識的人看Orz對了,DOC檔 ...
我昨天剛好也在網拍找這種東西
沒想到stw_shadow兄先發出來了
那個導熱墊我是有找到5w~11w的,有些便宜但沒標導熱係數
11w的20mm*20mm一片就要60以上
便宜的好大一片才幾十元
改天想做個溫度測試看靠車架散熱和多加個小散熱片倒底能降幾度
不過要買溫度計
发表于 2014-7-29 14:20:09 | 显示全部楼层
本帖最後由 stw_shadow 於 2014-7-29 14:24 編輯
很好,要投資一把紅外線測溫槍了嗎?
 楼主| 发表于 2014-7-30 08:18:27 | 显示全部楼层
stw_shadow 發表於 2014-7-29 14:20
很好,要投資一把紅外線測溫槍了嗎?
剛去露天看一隻才3百左右,還以為很貴,考慮看看,不過誤差2度或2%
但一隻1千的誤差也是2度或2%
有1.5度或1.5%的一隻也3百左右
去google一下好像使用上有差
不是聚焦型的不能用在會反光的金屬上
還有人量電烙鐵竟然是30度,很靠近還要喬對位置,紅光只是參考用
看來要買要事先做好功課
 楼主| 发表于 2014-7-30 17:46:53 | 显示全部楼层
本帖最後由 fzr_7 於 2014-7-30 17:49 編輯
補充資料
關於用導熱墊我網拍最大發現有11 w/m.K,本來要買1半價錢的4.5 w/m.K
但想到鋁導熱係數有235 w/m.K是上面的20~50倍
用鋁片不是更快一點,雖然說整流器不可能像cpu一樣一下馬上飆高十幾度,但省錢就試用看看
整流器跟車架的位置很緊密了,所以就把鋁罐剪個4cm*4cm,不要超過鎖孔就好
因為鎖孔附近就貼近車架了,沒密合的是中間,我看中間都空空的沒散熱膏
一樣車架和整流器塗y500散熱膏,然後把鋁片放在中間把整流器鎖上
這樣就密合度大增,我硬拉鋁片都不會出來,把多出的往下折避免割傷
龜毛一點的可以剪3cm*2cm就不會超出整流器了
算一下價錢0元,比一樣4cm*2cm的大小的4.5w導熱墊省下約50~60元
不過因為整流器並不是光滑面,車架也非正平面,即使用散熱膏也是比不上用導熱墊來得密合一點
但以接觸面來看還是比直接上整流器來得好,鋁罐片應該還能再擠壓
至於降多少溫度,就看有溫度測量工具的人來試了,反正沒效的話材料也不用錢
實在不想花錢去買用不到幾次的工具,之次買來測分貝的分貝計也用不到幾次就放在那擺古董
賣掉一次過幾個月又買一隻回來,算一下賠700,第一次買的是店面價比較貴,當時沒用網拍真可惜
有興趣測量自己排氣管多少分貝的可以來我這邊試,高雄鳳山五甲家樂福pm我
我那隻蠍子鈦管沒裝消音塞在5500轉超過95分貝,依環保局的測量方法
做了3個口徑的消音塞14 17 25分別是81 86 9x,忘記了,反正14mm口徑一定低於原廠+5dB的值
不過轉速拉到6~7千就震動變大,整個封住1/3轉速
发表于 2014-8-9 17:46:52 | 显示全部楼层
本帖最後由 asd99dsa99 於 2014-8-9 18:04 編輯
分貝計跟紅外線溫度計我公司有阿!!!!
上次去拿去義大怎麼沒想到可以拿來量車阿~~~
公司有真方便  发表于 2014-8-10 11:02
GMT+8, 2025-5-10 00:25 , Processed in 0.158765 second(s), 25 queries .
