查看: 2724|回复: 9
[問題] 請問FZR 原廠 前段 排氣管是多大口徑
发表于 2014-4-22 20:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如題  請教各位前輩小弟想換成不繡鋼前段 自己燒 但請教 口徑是多大!?
发表于 2014-4-23 02:50:06 | 显示全部楼层
要不要考慮放棄
发表于 2014-4-23 08:21:15 | 显示全部楼层
拆下來一量不就有了
反正你都要自己燒了,燒完也是要拆下來才能換,況且角度也是要拆下來才好比
除非工具不是在身邊,不好處理
網拍我看過兩種
一種是連二合一那個也是白鐵,好像是台中還是嘉義,價錢好像比下面的貴1~2倍
一種是只有前段是白鐵,二合一是原廠,高雄燕巢牛兄弟有出過,還有沒有不知道
我是用第二種的
发表于 2014-4-23 16:23:33 | 显示全部楼层
改雙缸雙出的短排氣管如何....?
一定很殺~~(被巴)
 楼主| 发表于 2014-4-23 18:58:45 | 显示全部楼层
smith 發表於 2014-4-23 02:50
要不要考慮放棄
^^ 人不要輕易說放棄
 楼主| 发表于 2014-4-23 19:00:58 | 显示全部楼层
因為小弟 目前車子 在廠維修 要燒要先叫料 因為不知道白鐵管有沒有通用 就算友也不知道 有沒有1.5的厚管 感謝大大留言
 楼主| 发表于 2014-4-23 19:01:51 | 显示全部楼层
貓貓戰隊 發表於 2014-4-23 16:23
改雙缸雙出的短排氣管如何....?
一定很殺~~(被巴)
何嘗不能 反正東搞西搞 不是壞事....
发表于 2014-4-24 10:14:38 | 显示全部楼层
soso905063 發表於 2014-4-23 19:00
因為小弟 目前車子 在廠維修 要燒要先叫料 因為不知道白鐵管有沒有通用 就算友也不知道 有沒有1.5的厚管 感 ...
車子在廠維修... 所以不是自己搞... 是請維修廠幫你燒嗎?
如果沒有一點功力, FZ 車系要 DIY, 難度不小, 學費也不少... 前面要你放棄的大大是真心話...
燒排氣管不是簡單事兒...尤其是 FZ 這種雙缸車...
前缸比較容易, 但是管子長, 角度不好抓, 差一點兒, 不是中段漏氣, 就是尾管鎖點跑掉...
後缸雖短但是更麻煩, 後搖臂的干涉連原廠管都很一拜...
很佩服樓主有實驗精神, 但是東搞西搞之前, 還是要先做些功課, 雙缸雙出短排為什麼沒人搞, 可以先想想...
发表于 2014-4-25 00:23:46 | 显示全部楼层
jaunty 發表於 2014-4-24 10:14
如果沒有一點功力, FZ 車系要 DIY, 難 ...
中肯!所以才建議放棄~
发表于 2014-4-25 03:57:48 | 显示全部楼层
可以幫忙計算!  但經過實驗,以最大馬力轉速下的速域來說,原廠管最好!!!
1.可以先提供排氣門
在區軸從進氣開始的上死點後旋轉幾度開嗎?
2.單一缸的CC數為多少?
在依照原廠設定下,最大馬力與最大扭力是幾轉
在排氣脈衝與OVER LAP的考量下頭段的內徑與長度是算的出來的
樓上的各位大大說的是,建議不要自己搞
但.....
可以試試看~~這樣玩車就是有趣~
GMT+8, 2025-4-19 09:33 , Processed in 0.070778 second(s), 24 queries .
