查看: 2182|回复: 3
[分享] 換FZR轉速表晶片
发表于 2014-4-6 20:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 stw_shadow 於 2014-4-6 21:34 編輯
~換FZR轉速表晶片~
CopyRight(C)(R)2014/04/06 By 羽山秋人
版權聲明:請隨意亂傳給你認識的人看Orz
對了,DOC檔的照片可以拉大一點看,比較清楚。
一、動機:
  你的轉速表壞了嗎?完全不會轉0rpm?卡在1500rpm動彈不得嗎?一開機就停在14000rpm?
  那你的碼表可以賣給羽山嗎^_^~~
二、動手前說明:
  FZR轉速表最常燒的就是 Toshiba T8016A 這顆chip...本章節因為小弟15年沒摸電子電路,所以只能換換晶片,如果不小心成功,就是咱們贏。
  換了晶片後,如果轉速表還是壞的,那我暫時也沒招XD
T8016A 難買的晶片~後來還是不小心買到的,一顆大概85~120左右
16支腳~建議可以多買個腳座,失敗了就拔IC~~~
T8016A 有點難買,不過沒屋頂也是有人在賣晶片,多問幾個就有了~
買了五顆
  有人建議改電路,但其實就只差晶片不好買,個人是覺得不會差太多啦…
  簡單100$左右的東西先投資看看~失敗了再改也不遲,真的!
  就個人經驗來說,一個電子電路,最常壞的順序大概是這樣:1.電晶體 2.電容 3.IC
  FZR的電路來說,電容只要沒明顯爆漿,其他好像也沒什麼好壞的,唯一剩下的就那顆Chip...
  本篇寫的是 FZR 的碼表呦,FZ2的晶片跟FZR是不一樣的!
三、需要的材料
  • T8016A 1顆 (上沒屋頂多問幾個賣chip的就問的到了)
  • 16支腳的Chip座 1個
  • 壞的碼表一組( 羽山最近失心瘋,買了一堆壞的回來整理.....)
  • 尖嘴鉗
  • 斜口鉗
  • 焊槍
  • 焊錫
  • 吸錫器
  • 十字起子
  • 細一字起子
  • 專業人士 或 擁有想成為專業人士的一顆火熱的心
四、處理方法
拔下你的FZR碼表
先翻到背面,紅圈處所有的十字螺絲都打開
注意紅圈處,裡面有卡榫,可以用一字輕輕翹一翹壓一下就行
可以拿下外殼了~
這時鬆開後面這二支,轉速表就會分離下來
小心別掉地上呦
翻過來,看到二個卡榫,用尖嘴鉗夾壓一下
分離了
扳一下固定電路的座就可以分離
拿掉電路扳的下面那個塑膠座
翻過電路板,看到後面晶片的焊點,解焊,吸乾淨
反正都拆到這了,背面的焊點可以檢查一下有沒有焊的比較差的,特別是可變電阻
或是那三個最大點的,特別是訊號線,一開始會進到二級體,那邊的焊點如果有必要可以解焊重焊一下~
但不要加熱太久,以免本沒來壞,過熱燒壞 :D
吸錫器要大支的才夠力呦^^,一定要吸乾淨,最後再用焊槍點一下,讓腳確定浮空沒有黏住
尖嘴鉗摇一下晶片,就可以拔下來了
ok~燒掉的Chip已下架
為了日後更換Chip方便,咱自己加裝一個16腳座
普通便宜的2元腳座就可以了,不需要買到長腳的
很一敗,可以剛好放進去
小心推一下壓入
翻過來焊接
阿山哥只花1分鐘就焊好16個點,回想15年前,哥也是全國第7名,霸氣
新買到的是下面字比較淡的,反正買的到就滿心歡喜了
小心的裝上
ok,沒歪,壓緊!
可以開始裝回了
合體
轉速表裝回去,二支長的固定十字螺絲鎖回
其他的都鎖回去
中間那三支的順序是:
左:電源(棕的Brown)
中:接地(黑的Black)
右:訊號(灰的Gray)
Yes~修好了
也可以上Youtube看一下成果 XD...
(車修好了,人還沒,人快病死了還在修車....Orz)
五、結論
簡單
发表于 2014-4-6 20:50:13 | 显示全部楼层
羽山達人的新文章......幫推
只要比我年輕都不可以生病的,咳成這樣,祝早日康復
发表于 2014-4-6 22:06:21 | 显示全部楼层
同一天做同一件事....真是太巧了
发表于 2014-4-7 08:30:33 | 显示全部楼层
DREAMPOWER 發表於 2014-4-6 22:06
同一天做同一件事....真是太巧了
你們兩還真有心靈感應
難到是失散多年的兄弟
GMT+8, 2025-5-9 23:20 , Processed in 0.292664 second(s), 21 queries .
