查看: 1054|回复: 4
[問題] 車身高度的問題?
发表于 2014-4-5 07:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我發現我的FZR不論是騎乘中或是駐車時,車尾整個比其他FZR還矮約15公分!請問出了什麼狀況嗎!?
发表于 2014-4-5 08:19:01 | 显示全部楼层
可能有換過狗骨頭吧,還是有改過後避震?或是後搖臂?
发表于 2014-4-5 12:05:58 | 显示全部楼层
你比較的車只有一台還是2台以上
他們有沒有改過
沒改過就是你的問題
假如你是原廠未改
那可能避震器有問題
彈簧軟到無法撐起車重所以都一直處於壓縮狀態
因為15cm真的差很大
有點像雙載時下沉的量
假如你有改那就看看狗骨頭是否太長
不過依舊文來看
狗骨頭短1cm尾殼才加3cm
反過來說長1cm才降3cm
所以說你的15cm不太像狗骨頭的問題
還是朝避震器看看
或許po個後搖避+避震器+狗骨頭的圖上來看看
最好旁邊擺一隻尺做比較用
 楼主| 发表于 2014-4-5 22:17:25 | 显示全部楼层
感謝各位大大解惑,我想應該是避震器的問題吧,因為我的車自2004年接手時是全原廠的狀態,而當時就有跟其他的FZR比較過,每一台都比我高,只是當時不覺得有問題,所以沒去理會.....
发表于 2014-4-6 16:52:06 | 显示全部楼层
避震器還有新料,所以不算是問題....
斷料的....才算是問題....
GMT+8, 2025-5-10 00:19 , Processed in 0.087123 second(s), 26 queries .
