查看: 2451|回复: 9
用3D列印做出行車記錄器防水盒的可能性._.
发表于 2014-3-24 04:07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如提.....有沒有車友可以給點意見?0.0
发表于 2014-3-24 04:41:10 | 显示全部楼层
還沒入手,無法提供意見。
但SJ4000很便宜,可以參考看看。
发表于 2014-3-24 07:56:59 | 显示全部楼层
本帖最後由 t38c 於 2014-3-24 08:06 編輯
3D印表機的話,最便宜看過1W起跳,至於價格越貴與便宜會和他的噴頭和感測點以及能支援的檔案格式類型還有機型所使用的系統複雜度會有關,至於防水性如果你用的是列印粉是用樹脂的話這個確定可以擋水沒問題擋火和抗摔這個就不敢保證,只是透明我的還沒看過人印過(常見印刷樹脂粉不是白的不然就是黃、綠、黑、紅、棕居多,透明的我記得這個也是有好像比較貴如果你想要透明度和玻璃一樣的那種),不過像我們比較窮的就是用翻模+透明PU膠來弄翻出來的強度上也差不多缺點就是製造速度沒有3D印表機快就是了
如果3D印刷請人家代工,不自己DIY印者我記得印的物體越大越複雜越貴喔~請自己斟酌
发表于 2014-3-24 08:29:21 | 显示全部楼层
就技術上而言,拿3D印表機去製作防水盒,是絕對沒問題的。
時間及成本而言,拿3D印表機去製作防水盒,會比買一個有防水功能或已有防水盒的行車記錄器更貴!
列印時,不同設定條件下,材質的收縮程度不同。
若要有緊密的成品,可能要測試個2至3次。  可以自行估算一下時間與成本。
最後,接合處,或者鏡頭側的透明部份,要用膠或O-ring等物品處理,有些需要迫緊動作。
列印所用的材質是否易於經常性的拆裝?迫緊?
最後,防水盒要怎麼固定在車上/安全帽上/管上...諸如此類的。
那又要另外再設計個什麼東西來處理了。
整體而言,要進行~零件、材料、設計 與 製作,4大類的工作。
每類工作各有關聯性。
每類都要花時間、錢,去處理。
以上,方可完成一件成品。
发表于 2014-3-24 09:24:29 | 显示全部楼层
10元的店應該有不少素材,加上ABS片作成的洞洞板,還有萬能的三秒鐘。
只要作出一個成品,接著再改良,方可進步,至於要不要投資3D印表機,就看樓主財力~
買最薄的ABS板,切成 1mm x 10cm x 1000cm ,買個1、2條,好像也沒多少錢 :) 30~100$
想客製就自己作嘍~
要厚度就疊,要彎折也可以彎折,要作強化也能作強化(拿個撲克牌的盒子包一圈,強度也有,大小也差不多)剪成更小的條狀,搭配ABS膠,可以作出各種型狀。
3D印表機印也是可以啦,朋友買了一台,印了幾次網路上抓別人寫好現成的code,就再也沒用過了XD
不過大多數行車紀錄器的都有現成的夾具了吧?
把型號打下去,打個夾具,應該不少人寫過心得了
 楼主| 发表于 2014-3-25 22:52:47 | 显示全部楼层
- -......看樣子 等於"沒有建言".
看樣子還是跟老外朋友談談比較實際.不再此繼續本討論-_-
1.偶有sj1000.偶朋友有4000......
2.在2人試用到最後.皆有其不足點.仔細想之.才提出的- -
发表于 2014-3-30 14:57:41 | 显示全部楼层
kasiwa 發表於 2014-3-25 22:52
想請問一下,目前有擬定購入那一台行車記錄器嗎?
如果SJ4000不行,那我還是不要入手。
我有在規劃,不過Gopro跟3D印表機很難一次購入,花費快要5萬塊了。
 楼主| 发表于 2014-3-31 01:28:38 | 显示全部楼层
fox 發表於 2014-3-30 14:57
我有在規劃,不過 ...
偶有ST650(SJ1000) 防水盒無法接線充電
SJ4000的防水盒"一樣無法接線充電"
(沒有洞.也無套件可充.偶已經看過實物.除非鑽洞不防潛水=.=)
基本上是想利用市售的2/4/8路型汽車用含gps版本來試做對應防水盒
(不管本體是否有鏡頭.先找片透明的來對營幕再對按鈕)
ABS+3秒膠不是不好.是無法用公用套件固定在車體上.只能一次定型較無法移轉他牌車.
(難得偶想做點不像窮鬼的事......轉圈畫の字中....)
发表于 2014-3-31 02:55:19 | 显示全部楼层
kasiwa 發表於 2014-3-31 01:28
(沒有洞.也無套件可充.偶已經 ...
我目前是用小黃蜂,有防水套件,可連接行動電源。
畫質狀況不錯,但我還是會想去試看看別款產品。
不同型狀的產品可裝在不同位置。
发表于 2014-4-3 16:00:40 | 显示全部楼层
要會3D建模唷~算尺寸~
噴出來~還要磨~會有~噴痕~還要手工修
還要自己稿防水膠~耗材也不便宜~
ABS耗材600g/盒要900元
買防水的比較快拉~
GMT+8, 2025-4-17 12:55 , Processed in 0.148715 second(s), 20 queries .
