查看: 2855|回复: 9
[問題] 前輪異種移植做法?
发表于 2014-3-10 14:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的車上是鋼絲框
自從上周半夜在北海岸中釘之後下定決心要把它換成鋁框
問題來了
現在車子前哈姆上的軸承是6302 (內徑15mm 外徑42mm 厚度13mm)
手邊要改上去的框 軸承是 6301 (內徑12mm 外徑37mm 厚度12mm)
換句話說 我的前輪軸心是15mm 但框(雲豹規格禾倉五爪)是用12mm的輪軸心
本來的想法是 那我找個內徑15mm 外徑37mm 厚度差不多的軸承換上新框就省事了
但查詢的結果 似乎沒有這種規格的軸承...
所以目前想到的方法是
1.加工軸承
我找個內徑15mm 外徑小於37mm軸承 車一個外徑37mm的套筒
把軸承塞進去 就得到內徑15mm 外徑37mm的軸承了
(6202軸承 內徑15mm 外徑35mm 厚11mm) / (63202軸承 內徑15mm 外徑35mm 厚15.9mm)
2.加工輪框
把輪框上的軸承座車到42mm 直接改成6302軸承
3.訂做輪軸
但此車前輪軸心不是對鎖 而是直接鎖在前叉上 似乎不容易
4.異種移植的異種移植
車上前叉內管是37mm 所以我找個合37mm的外管 輪軸心又是12mm的(nk龍?!)
有板友有相關經驗的可以分享一下嗎?(_ _)
发表于 2014-3-11 14:17:47 | 显示全部楼层
方法4應該比較簡單,不過要看阻尼棒能否鎖上nk龍的外管
方法2最輕鬆但是不小心車過頭軸承會變鬆,工錢應該也比較貴
方法3也不錯,花費比較多
只要把軸心改12mm,然後前叉一邊做個外15內12的襯套
另一邊車個可鎖的襯套,或是把牙車掉,這樣比較方便
網路有白鐵12mm軸心,比對一下長度夠用的話就不用另外車一隻
发表于 2014-6-13 21:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
版主機械水平高!1,裝軸承座孔徑37mm,,6202軸承外徑35mm差2mm,如車一鐵套只有1mm後厚度
发表于 2014-6-13 21:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
只有1mm 厚度!要考量
发表于 2014-6-15 20:02:29 来自手机 | 显示全部楼层
車兩個鐵套內徑12mm外徑15mm
发表于 2014-6-15 20:04:05 来自手机 | 显示全部楼层
長度要配合前叉外管底部的寬度
发表于 2014-6-15 20:06:49 来自手机 | 显示全部楼层
兩個鐵套就套在雲豹輪心左右邊各一個,直上前叉鎖固既可
发表于 2014-6-15 20:12:49 来自手机 | 显示全部楼层
重點:鐵套厚度才1.5mm內徑12mm要塞入雲豹12輪心會緊,解決方式,鋸開鐵套,如手指上戒指拿不下來,要剪開拿下,
发表于 2014-6-15 20:14:46 来自手机 | 显示全部楼层
鋸開好處,鎖上前叉底座時較不回鬆掉
发表于 2014-6-15 20:21:01 来自手机 | 显示全部楼层
最後再補充一點:鐵套鋸開最好成斜線方式鋸開,使用工具,手提砂輪機,砂輪片有約只1mm厚度,祝您改造成功!如有不詳之處,簡訊給我0912-288452
GMT+8, 2025-5-10 08:17 , Processed in 0.099345 second(s), 21 queries .
