查看: 2344|回复: 7
有關直推總幫的問題
发表于 2014-2-7 11:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想換個直推的總幫來用用.
因為不想用二手品,全新的nissin又太貴,所以看上了frando的17mm直推總幫.
想請問一下有用過的車友們,該款總幫的操作手感如何,是否會不夠線性,煞車只有開跟關?
愛將原廠的後照鏡可以裝嗎?
发表于 2014-2-7 14:04:47 | 显示全部楼层
我車子改Frando 17mm直推總磅已經將近4年...
手感.品質.CQ值並不輸一些進口品牌..相當實惠.好用的國產品...
至於後視鏡...FZ及愛將右後視鏡(前煞車)是逆牙(倒牙)...
Frando總磅是順牙(正牙)...必須更換後視鏡.....
ps~相同問題..FZR板或愛將板擇其一發文就好...請別一文多PO..謝謝...
 楼主| 发表于 2014-2-7 16:53:42 | 显示全部楼层
cat6lee 發表於 2014-2-7 14:04
手感.品質.CQ值並不輸一些進口品牌..相當實惠.好用的國產品.. ...
感謝回覆,想再請教一下,我看網路上有人說frando的煞車開關會難以觸動,需要很大力的拉下拉桿煞車燈才會亮.
請問你的有此問題嗎?
另外,你的後照鏡問題是如何解決的呢,如果用正逆牙轉接座又會讓左右兩邊後照鏡一高一低.....
发表于 2014-2-7 23:05:53 | 显示全部楼层
mav 發表於 2014-2-7 16:53
感謝回覆,想再請教一下,我看網路上有人說frando的煞車開關會難以觸動,需要很大力的拉下拉桿煞車燈才會亮. ...
他的煞車開關是油壓那種嗎?
兩邊都裝轉接螺絲座就好啦,右邊裝10mm正牙轉反牙,左邊裝10mm正牙(兩頭都正牙)。
发表于 2014-2-8 06:47:58 | 显示全部楼层
Frando直推總磅沒有煞車開關...
只能裝油壓式的煞車開關..也並非需用力按下拉桿煞車燈才會亮...
油壓式煞車開關靠的是拉桿受力時煞車油壓力觸動開關...
並不需很大力道..煞車燈就會亮.....
 楼主| 发表于 2014-2-10 10:20:04 | 显示全部楼层
cat6lee 發表於 2014-2-8 06:47
Frando直推總磅沒有煞車開關...
了解了!!
 楼主| 发表于 2014-2-17 23:14:18 | 显示全部楼层
Frando直推總磅沒有煞車開關...
這兩天剛拿到總幫,我發現總幫上也有個放氣嘴,請問更換總幫時需要用那個洩氣嘴排氣嗎,
還是說可以像以前一樣從卡鉗上排氣就好了??
发表于 2014-2-18 00:32:33 | 显示全部楼层
mav 發表於 2014-2-17 23:14
還是說可以像以前一 ...
等你確定卡鉗放空氣完成後,最後再鬆開那顆放空氣。
我自己是這樣做的。
GMT+8, 2025-5-16 18:52 , Processed in 0.065609 second(s), 19 queries .
