用户名  找回密码
帖子
查看: 5344|回复: 16
[問題] 鏈條方面的問題
发表于 2014-2-4 00:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問一些問題各位的油封鍊大概可以撐幾萬公里??
愛將是124目的
如果買132目的油封鏈就要給別人截掉8目嗎?
或是說我自己用砂輪機磨掉8目呢?
前後齒盤+油封鏈,3000有找嗎?
像我通勤用的,一個禮拜上一下油保養對嗎?
不知道鏈條這方面還有沒有其它知識或需要注意的
希望大大可以補充一下...謝謝
发表于 2014-2-4 02:18:29 | 显示全部楼层
>油封鍊大概可以撐幾萬公里??
看騎法跟保養.保養不當就會死很快._.
油封鍊只是"他有油封能力可以含少量油".並不代表他比較耐激烈操作
(如果很愛衝.那請隨車攜帶鍊條跟一些東西._.)
正常全新的一般鍊條/油封鏈.大概的磨耗速度是1w~1w5換掉.正常是2條鍊/換1組盤的磨損度
(不過.如果是正牌阿伯巡田車就有可能騎到報廢還是那條.因為.....偶家旁邊某阿伯的狼就這樣._.")
>愛將是124目的.如果買132目的油封鏈就要給別人截掉8目
請學習使用"打鍊器".機車請買"機車用"(請勿買便宜的鐵馬用.....)
自行換鍊教學請自取._.
http://youtu.be/sNsn304yb3U
多的鏈目可以留下自己當備用
>前後齒盤+油封鏈,3000有找嗎?
恩.....愛將"原廠"前後齒盤組不用幾百的.除非他是拿改裝用的賣你._.
(請看你家附近有沒有車料行......ooxx拍賣也有....)
偶上次在外面臨時換普通油封鏈是被收1200(當然人家要賺工錢)
所以收到3000應該是包工錢了......既然都拆了.後輪的緩衝墊同時也換1下罷._.
(1般這樣外面可能收到4000了......看良心度跟熟悉度罷......)
>一個禮拜上一下油保養對嗎?
如果是把鍊條盒給拆掉的話.最好是洗1下鍊條的油跟砂土再噴上新油._.
(油污會卡著泥沙.加速鏈條磨損)
如果原廠鍊條盒還裝的好好的.最少1個月拆開清一次上油._.
举报
发表于 2014-2-4 05:25:10 | 显示全部楼层
本帖最後由 fox 於 2014-2-4 12:24 編輯
沒有錢、沒有閒,就別買油封鏈。
沒改很大,一般鏈或重責務鏈就夠用了。比油封鏈好清洗好保養。
油封鏈,光清洗跟保養油,就可以買幾條重責務鏈。
用砂輪機磨,會造成週遭鏈目過熱,使其硬度或強度改變。萬萬不可!
請使用油封鏈專用的截鏈器。
如果裝個油封鏈,從裝到使用及保養都是在搞壞油封鏈,那不知道買這鏈要做什麼?
倒不如買2條重責務鏈,交替使用。
換下來的,找時間再洗就好,讓時間裕度更大,更方便。
不必馬上拆馬上洗馬上乾馬上油再馬上上。
買太好的鏈,結果齒盤磨得快。
換新齒盤,而遇到舊的被拉長鏈目距離的油封鏈!這距離又縮不回去。
如果舊齒盤而新鏈條,則可以讓新鏈條由原距離拉到適合舊齒盤。
東西沒有什麼最好或最差。只有適不適合及會不會用。
举报
发表于 2014-2-4 11:16:36 | 显示全部楼层
我去車行換過RK黃金428GXW
老闆用砂輪機幫我截2目,因為我是帶料去他那邊沒用RK的工具
高雄找好多間都沒有,南一沒132目和飛達沒仔細看,後來在七賢路買到
原本以為我後齒-4前齒+1應該不需要截,頂多後輪往後一點,不過還是要
不一定要油封鍊,加重鍊就可以
油封鍊不好保養,不像加重鍊水洗或煤油洗
還有活目要用活的比較好,這樣容易拆下來清洗
不過你用油封鍊就不用用活的活目,除非你想拆下泡用煤油
前後齒盤+油封鏈,3000有找嗎?
應該夠,不過油封鍊可能是中低階的
你想要換好一點的3000可能就只夠換鍊條+1顆齒盤
只能跟你說
久了你就懶得一個星期上一次油了,因為保養一次要半個小時,除非你只上油不清洗
像我之前很仔細每個目我都洗很乾淨,連齒盤和鍊條接觸面也擦
但是上路後就黑掉了,所以現在都簡單保養過就好
举报
 楼主| 发表于 2014-2-4 22:34:02 | 显示全部楼层
fzr_7 發表於 2014-2-4 11:16
我去車行換過RK黃金428GXW
高雄找好多間都沒有 ...
感謝你的回覆
買新的油封鏈的話,我會連齒盤一起換掉
我是會固定一段時間上油不會就清洗.....清洗會看狀況再做清洗,我是不會太懶~哈哈
然後我上油都是用RK的白罐+滴乾淨的機油,這個就可以了嗎?
举报
发表于 2014-2-5 00:51:26 | 显示全部楼层
建議加重鍊就可 當然油封鍊是比較酷炫 比較不需常調整
但加重鍊的價格會讓你比較不心疼
畢竟是消耗品 久了想換就換 潮爽DER
举报
发表于 2014-2-6 00:01:51 | 显示全部楼层
洗鏈條是一件很煩人的事情,無論是非油封鏈或油封鏈。
而清洗油封鏈的成本較高,不能使用會傷油封的油脂或清潔劑。
往往這種清潔劑的成本,就夠買條一般鏈,若是專用清潔劑,就夠買重責務鏈1至2條了。
若還要加上鏈條油、鏈條蠟。那成本,說真的,用在輕檔車上的投資比例就很不漂亮。
一般鏈或重責務鏈:
汽油、紅藥水、洗衣精、牙刷。黃油、機油、鏈條蠟。
油封鏈:
專用清潔劑、專用潤滑劑、鏈條蠟。
基本上,1罐清潔劑是不夠將1條鏈條洗乾淨的。這點可以自行試看看。
使用汽油通常會傷油封,用煤油,也可以試看看。雖然煤油保護性會多一些,應該較不會傷油封。但這個結果,就在清洗後,將鏈條吊起來,甩動或扭動看看,看鏈目會不會卡,就知道結果了。如果不是重改的車輛,使用阻力大的鏈條,那油耗會隨之上升,動力性能隨之下降。不過也不能完全用靜態條件來看鏈條是否會卡,因為動態運轉時,阻力會有相當的減少。
非油封鏈,直接泡汽油。或者直接用洗衣精泡些水下去洗。大概洗個8至10次,可以洗乾淨。請注意,不是只洗外觀。各鏈目之間,還有目的軸內,都會卡砂石,要洗出來!洗完後快快吹乾它,速泡汽油保護金屬面不生銹,吊給它乾一下。再來拿針筒,慢慢把黃油打進鏈目與軸之間。看有多少軸,就慢慢灌吧!等灌完後,整條泡機油,在油裡扭動,讓油潤滑整條鏈條。再吊起來,給它滴乾。大致也要滴個半天至2天之間。最後再噴鏈條蠟,再吊乾,最好曬太陽,讓鏈條蠟硬一點。
鏈條蠟的用處,在於防止鏈條油亂甩,也降低鏈條的失油率。
同時,外部的砂石及水,也較不會進到鏈條油層。儘粘在蠟層。
否則,砂石水份進入油層後,會進到軸之內,磨損加劇!噪音增大!後續清洗更加麻煩。
這點也是油封鏈比非油封鏈具優勢的地方,軸兩側被油封封住。
油封或非油封鏈,都有各自清洗的方式。可自行評估成本、施工與效益。
举报
 楼主| 发表于 2014-2-6 12:43:11 | 显示全部楼层
謝謝各位的回答
都有些專業的知識
小弟受教了
举报
发表于 2014-2-6 23:55:43 | 显示全部楼层
有受精嗎?
举报
 楼主| 发表于 2014-2-7 21:47:51 | 显示全部楼层
沒有哦^^
非常謝謝
举报
 楼主| 发表于 2014-2-7 22:40:10 | 显示全部楼层
我想請問一下
如果用油封鏈配原廠前後齒盤
正常是前後齒盤先掛掉?
举报
发表于 2014-2-8 15:42:21 | 显示全部楼层
v38584 發表於 2014-2-7 22:40
我想請問一下
如果用油封鏈配原廠前後齒盤
正常是前後齒盤先掛掉?
這麼問其實怪怪的!?
因為你不會配耐用到爆炸的鍊條 然後一天到晚換齒盤
所以也不會配耐用到爆炸的齒盤 然後一天到晚換鍊條
所以這問題我實在沒法回答
但在被車玩的路上走來
我認為配同級的零件是很理想的
如果原廠前後齒 500左右配上一條3200的黃金油封鍊
有日當你齒盤失真圓要換時 會捨不得換鍊條
然後變形的鍊條又摧殘你新品齒盤
在這情況下 你會陷如無限迴圈
不要再想油封鍊了
因為我一條RK 加重鍊+原廠齒盤 環島一圈
天天通勤 一直猛力抽送油門
都還是偶爾調一下鍊條
不用勞心在那邊洗鍊條 顧乾淨 怕鏽怕洨的
举报
发表于 2014-2-8 22:21:49 | 显示全部楼层
我個人是用RK黃金油封,換上去以後就只有換齒盤&久久注意到的時候的時候順便調鏈而已
現在幾乎忘記鏈條是需要調的XDDDDD
举报
 楼主| 发表于 2014-2-9 22:12:01 | 显示全部楼层
小弟發現
鎖前齒盤的螺絲有兩個
已經斷一個了,螺牙斷在裡面
買新齒盤會附螺絲嗎....
举报
发表于 2014-2-10 06:30:33 | 显示全部楼层
v38584 發表於 2014-2-9 22:12
小弟發現
鎖前齒盤的螺絲有兩個
已經斷一個了,螺牙斷在裡面
YAMAHA的零件,是分很細在賣的。
買前齒是不會附螺絲的。
举报
发表于 2014-2-27 23:18:03 | 显示全部楼层
我自己是用RK黃金油封鍊
耐用嘛~~~~騎了快9000 有變長一點點
RK油封鍊的專用保養品很貴!!
油封鍊會有點拖速,但確實比較不會變長
值不值得,就見仁見智了
举报
发表于 2014-4-11 21:33:00 | 显示全部楼层
之前也想用油封鏈。
後來想想,還是買一般鏈條就好...。
...懶了^^
举报
GMT+8, 2025-5-16 19:39 , Processed in 0.240788 second(s), 20 queries .
