查看: 2112|回复: 5
[問題] 請教一個fzr化油器的問題
发表于 2014-1-3 12:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教一個fzr化油器的問題,車子引擎改280化油器一期高速油嘴102.5低速12.5,再拆下空濾狀況下怠速,第一缸化油器可明顯的看出有汽油沿著油針流往柱塞再流下蝴蝶閥,第二缸的汽油量則不明顯,混合比都是2圈,請問那缸是正常的,不正常的是那裡損壞所造成的,有確認過三角油針座及三角油針都無漏氣.謝謝!
发表于 2014-1-3 13:11:50 | 显示全部楼层
怠速的狀況,主油嘴出現變成液狀滴下的汽油肯定保證是錯的^^
絕對過濃,而且滴水狀的汽油還會澆熄火星塞的跳火,請檢查液面高度,浮桶的角度,還有
三角油針座的O-Ring,如果 O-Ring 已縮水,整個外座用止洩帶繞個6~8圈,用力擠回,通常可以改善座漏油的狀況。
三角油針座裡面,油針插入的那個「窩」不可以有任何殘膠狀的東西,要用小支的起子+清潔布轉一轉清乾淨
发表于 2014-1-3 14:48:37 | 显示全部楼层
依照你有動過的零件,應該是~
拆那個進油的油嘴時,內部的橡膠環,或是O-ring弄歪或弄壞或弄掉了。
所以,主噴嘴即使油針插入,也擋不住油。
再拆一次,好好檢查,好好裝回。
可以拿零件手冊,或服務手冊的化油器篇,慢慢的看。
油針進入主噴口後,會遇到噴口內的O-ring,而封住。
 楼主| 发表于 2014-1-3 15:26:17 | 显示全部楼层
stw_shadow 發表於 2014-1-3 13:11
絕對過濃,而且滴水狀的汽油還會澆熄火星塞的 ...
羽山大謝了我有參照你的網誌把油針做的O環換成7.5*1.5的新品.我再檢查一次看看.
 楼主| 发表于 2014-1-3 15:30:39 | 显示全部楼层
fox 發表於 2014-1-3 14:48
依照你有動過的零件,應該是~
所以, ...
狐大謝了你說的是高速油嘴內的小O環嗎.那個我沒有換過都還在裡面.你知道要買哪種尺寸嗎.我換掉試試看.
发表于 2014-1-3 15:42:39 | 显示全部楼层
saxo6613 發表於 2014-1-3 15:30
狐大謝了你說的是高速油嘴內的小O環嗎.那個我沒有換過都還在裡面.你知道要買哪種尺寸嗎.我換掉試試看. ...
是它沒錯~
只是尺寸我沒記!這個不好買。(3*3多少的樣子...)
另外,在負壓膜上,油針沒固定好,會歪掉,也會有問題。
GMT+8, 2025-5-9 23:26 , Processed in 0.100490 second(s), 24 queries .
