查看: 1095|回复: 5
[問題] NSR250装车后放炮,求助!在线等
发表于 2013-12-20 19:11:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的翻新后装车冷车上缸放炮,热车正常,我试着把上缸火花塞拿掉启动半分钟样子再装上就就不会放炮了,之后骑了几公里都正常,然后晚上冷车启动又放炮,仔细检查发现上缸有盖有一点好小的水迹,麻烦高手知道,先谢谢了
 楼主| 发表于 2013-12-20 19:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
图片来了
发表于 2013-12-21 00:55:38 | 显示全部楼层
1.點火有沒有問題。
2.空濾棉裝上去了沒。
3.火星塞間隙有沒有符合標準。
去買個三用電錶,量點火相關的電阻值。如點火線圈的高、低壓側電阻,2顆有沒有一樣?
火星塞蓋(帽)的電阻值有沒有一線?
導線的電阻值有沒有一樣?
買厚薄規或火星塞用的量具,量火星塞的間隙,是否一樣?是否符合原廠條件。
空濾棉要裝。
沒裝濾棉時,空氣阻力小,相對油路阻力大,吸氣多吸油少。油氣過薄。
濾棉太厚時,空氣阻力大,吸氣少吸油多。油氣過濃。
化油器油嘴不對時,問題會很多,要慢慢查。
油太多或點火失效,容易造成所謂的放屁問題。
 楼主| 发表于 2013-12-23 00:13:00 来自手机 | 显示全部楼层
fox 發表於 2013-12-21 00:55
1.點火有沒有問題。
2.空濾棉裝上去了沒。
3.火星塞間隙有沒有符合標準。
感谢回复!!问题解决了,原因是放炮这边的混和比小了点,往紧这边调了约半圈后问题解决
 楼主| 发表于 2013-12-23 00:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
你所说的火星塞帽我的一个是原厂的,另一个则是国产豪爵铃木125跨骑上的,质量可以,不知道有没有什么问题,谢谢指教了
发表于 2013-12-23 00:58:05 | 显示全部楼层
chongai 發表於 2013-12-23 00:16
你所说的火星塞帽我的一个是原厂的,另一个则是国产豪爵铃木125跨骑上的,质量可以,不知道有没有什么问题 ...
建議兩個用一樣的比較好~
GMT+8, 2025-5-17 06:46 , Processed in 0.064595 second(s), 20 queries .
