查看: 2999|回复: 12
[問題] 台NSR一代油門催不上去 - 已解決
发表于 2013-11-3 12:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 Stassen 於 2013-12-16 22:54 編輯
大家好,
小弟的NSR150大概兩個月騎一次,但約一個月會去發動一次熱車,
昨天騎出去發現阻風門完全關閉的話,感覺吃不到油,一檔起步催點油就快熄火的狀況,
如果開點阻風門,一檔可以起步,2檔3檔如果轉速在5000以上,也是有一樣狀況,
感覺吃不到油,再催油門又快熄火。
請問這像是化油器油路的問題嗎?
不曉得通常解決方式是?
感謝各位!
2013/12/16更新:不好意思因為工作的關係現在才跟各位車友更新狀況。
油門上不去是因為整個化油器太髒供油有問題,
源頭當然就是我的油箱都鏽了,長期下來濾心出來的油也是汙油吧,
小弟愚昧沒注意濾心的狀況,
感謝熱心車友轉讓油箱幫小弟的車回春也感謝各位的意見。
发表于 2013-11-3 13:55:43 | 显示全部楼层
1.  車熱不夠?
2.  電瓶沒電?
3.  油嘴阻塞?
車還是要長騎,  放太久發不動也麻煩吧!
发表于 2013-11-3 21:58:39 | 显示全部楼层
沒熱車會熄火很正常吧﹐
騎一段時間之後能正常騎乘拉轉就OK
发表于 2013-11-3 21:59:14 | 显示全部楼层
況且你拉著阻風門拉轉﹐
會NOGO熄火也是蠻正常的
 楼主| 发表于 2013-11-3 23:44:46 | 显示全部楼层
SuperPig 發表於 2013-11-3 21:58
沒熱車會熄火很正常吧﹐
騎一段時間之後能正常騎乘拉轉就OK
謝謝回覆!
我買這台車也好幾年了,騎乘狀況都沒多大變化,
依照發生問題的時間從發動到熱車其實車已經熱了,
但就是nogo~
 楼主| 发表于 2013-11-3 23:49:31 | 显示全部楼层
tzuowei 發表於 2013-11-3 13:55
1.  車熱不夠?
2.  電瓶沒電?
3.  油嘴阻塞?
謝謝回覆!
電瓶上個月降到8點多伏特,本以為充不上來標準電壓,
後來還是充上來12伏也就繼續使用。
請問單就電瓶本身的話,有可能造成這個問題嗎?
感謝~
 楼主| 发表于 2013-11-3 23:53:14 | 显示全部楼层
SuperPig 發表於 2013-11-3 21:59
況且你拉著阻風門拉轉﹐
會NOGO熄火也是蠻正常的
謝謝回覆!
要是不拉Q紐,一檔起步也是催不上來,
小弟不是故意開Q紐拉轉地~
发表于 2013-11-4 00:15:28 | 显示全部楼层
電瓶或充電檢查一下吧﹐
說不定你RC沒電導致轉速上不去NOGO熄火﹐
沒電RC會壞喔
发表于 2013-11-4 02:22:09 | 显示全部楼层
痾~我不是NSR車主
但是有些東西需要注意
就是油箱與汽油,
汽油放太久也是會變質的
至於油箱好壞有無銹蝕也會影響到汽油品質
以上亦會進而影響到化油器.....後續就會再影響騎乘
另外,有逾混的話就更要注意了
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:46:43 | 显示全部楼层
amcalpha 發表於 2013-11-4 02:22
痾~我不是NSR車主
但是有些東西需要注意
謝謝提醒!
小弟車車還是用幫浦供油。
 楼主| 发表于 2013-11-4 12:47:47 | 显示全部楼层
SuperPig 發表於 2013-11-4 00:15
電瓶或充電檢查一下吧﹐
沒電RC會壞喔 ...
看起來還是再檢查一次電瓶好了,
感謝~
发表于 2013-11-4 14:25:20 | 显示全部楼层
Stassen 發表於 2013-11-3 23:49
謝謝回覆!
看來你電瓶擺太久,  導致過放,  雖然短時間有充進, 但是長期也許無法持久o
這台車若沒有電瓶供應,  拉轉中,  RC閥不會正常動作,  騎乘上就讓人覺得怪怪得...
所以,  建議你先抓這部分巴~
 楼主| 发表于 2013-11-4 19:47:02 | 显示全部楼层
tzuowei 發表於 2013-11-4 14:25
這台車若沒有電瓶供應,  拉轉 ...
瞭解,感謝感謝!
GMT+8, 2025-5-17 16:34 , Processed in 0.068608 second(s), 19 queries .
