查看: 454|回复: 10
天鵝的抖與震!!
发表于 2003-9-18 11:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的鵝已經8xxx公里了.. 最近總覺得抖動與震動蠻大的.. 有人有這樣的感覺嗎.. 後座震動更大說>< 不知道是化油器沒調好..還是傳動的問題.. 請各位鵝友幫我解惑一下~~感謝了 PS.1.油門回油時覺得腳踏座偶爾有不尋常的"抖"動o_o (這點我很在意~_~) 2.我的油耗不算低
发表于 2003-9-18 16:15:47 | 显示全部楼层
如果大部份人的車都抖動而你的也抖動叫"正常"
如果大部份人的車都抖動而你的卻不抖動叫"不正常"
請問您會將車在"不正常"的狀況下,搞到和大家一樣會抖動嗎
相信自己的判斷,有問題就是要處理............................
发表于 2003-9-18 18:00:40 | 显示全部楼层
斗動原因還蠻多的..怠速如果條太高~那沒話說...機油加太多..重拖也會造成斗動較嚴重...機油加太少~~轉速高也很有可能斗動....如果是起步斗動...那離合器拆下來磨一下~碗公順便~~~(拿砂紙..或者欽實力比較強的溶劑試試ㄅ...)可能還有其他"有可能"的問題~~請高手解答嚕...
发表于 2003-9-18 19:58:46 | 显示全部楼层
回覆給:阿澤
妳用哪牌機油?
发表于 2003-9-18 20:51:34 | 显示全部楼层
你機油整瓶加進去嗎
 楼主| 发表于 2003-9-18 22:36:44 | 显示全部楼层
機油加850~900cc左右..10w-40的..
只是感覺催油時...
力道有分散不集中的感覺...
而收油門會有一陣一陣不尋常的抖動.....
我比較注重騎乘時的舒服感說...
明天會去給車行檢查看看!
发表于 2004-5-5 20:32:47 | 显示全部楼层
回覆給:阿澤
我也是耶,抖到連車殼都有一點聲音.
发表于 2004-5-5 21:21:39 | 显示全部楼层
回覆給:阿澤
查查傳動,有可能是皮帶,pully,珠子,其中一項的問題.
发表于 2004-5-5 21:33:17 | 显示全部楼层
回覆給:阿澤
機油也會影響車子的震動...我自己感覺還蠻明顯的~給你做個參考~
发表于 2004-5-5 22:30:46 | 显示全部楼层
我的是加速會陡...如果慢慢加的話
等到60以後速度要往上的話就會開始抖...
機油是家SG 老闆是整灌到下去的~這樣機油會會太多嗎?
发表于 2004-5-6 01:44:46 | 显示全部楼层
那要看你家的機油多大罐
不過全加應該都太多
像我用3K的機油
它是一公升的
所以我用養樂多瓶(100c.c)
倒滿養樂多瓶就剩900
GMT+8, 2025-5-16 23:11 , Processed in 0.065998 second(s), 19 queries .
