查看: 1660|回复: 3
[問題] FZR改AERO尾燈的問題 (煞車橫亮) [已解決]
发表于 2013-8-24 12:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 funnydaddy 於 2013-8-24 13:51 編輯
如提 最近趁著放假的時間弄AERO的尾燈要裝上FZR
一開始把AERO尾燈 退PIN後直接接上FZR尾燈燈座
但是在剛剛我把端子全換成跟FZR同規格的端子後裝上車發現一樣的問題
煞車燈一直橫亮
然後曾經有一小段時間正常 但就是只有踩後煞車會亮 按前煞車不會亮
另外一條則正常~(跟著大燈動作的那個 不太會講)
然後過沒多就如果三條線都接就是煞車燈恆亮
然後我的線顏色是
FZR →AERO
黑色→黑色
藍色→藍色
黃色→綠黃色
我已經GG了= =
那個恆亮我想不倒是哪裡有問題
然後這個尾燈不是原廠的...是一般坊間賣的燻黑殼那組AERO的LED尾燈= =
然後剛剛有接錯造成稍微起火花
也不知道是不是有別的地方燒掉這樣
不知有沒有朋友知道這要怎解決= =
如果是尾燈掛了我想只有再隨便找一個尾燈裝了
感謝喔
 楼主| 发表于 2013-8-24 13:38:11 | 显示全部楼层
恩...後來檢查發現前煞車開關掛了
沒辦法自刪所以
发表于 2013-8-24 19:39:04 来自手机 | 显示全部楼层
找到問題就好~話說 怎麼找到問題的??
 楼主| 发表于 2013-9-5 01:27:23 | 显示全部楼层
js29255500 發表於 2013-8-24 19:39
找到問題就好~話說 怎麼找到問題的??
因為有看到類似的文章 上面有提到煞車開關後
後來想到可能是煞車開關卡住還怎樣讓尾燈一直橫亮
然後把前煞車開關拔掉後 就作動正常
所以判斷應該是前煞車感應線可能去弄到了
GMT+8, 2025-5-10 07:26 , Processed in 0.299394 second(s), 24 queries .
