查看: 2185|回复: 18
VFR-NC30維修問題
发表于 2012-7-30 23:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
先跟板上前輩問個安!
目前家裡的小老弟NC30有維修上的問題...
1.後卡鉗掛點了...
活塞整個生鏽卡死,油道也積一堆汙垢
目前是想整個換掉,但找不到替代品所以想問是否有板上前輩有經驗的可用替代品!?
2.分離把的手把固定座 (固定手把與三角台的) 歪掉變型了
想問說不知道CBR400RR的可否通用,或是有其他車種可通用的嗎!?
因為VFR400零件目前都問不到那樣...
畢竟還是很希望家中小老弟可以早日重振HONDA的招牌~
发表于 2012-7-31 01:55:41 | 显示全部楼层
nc30後卡鉗應該跟nc29 mc21 共用
但是煞車卸油螺絲跟煞車油管螺絲有細分兩種
基本上滑銷螺絲跟鎖點距離一樣
可以流用
nc30前差跟nc29 mc18/21/28系列一樣都是41正差
但是nc30好像是鐵的街車分離把...
mc18/21是仿賽鋁合金斜把
nc29.....不知道
把手是可以流用
 楼主| 发表于 2012-7-31 02:11:40 | 显示全部楼层
謝謝大大的指點囉!!
不過...
NC29是雙搖臂
NC30是單搖臂這樣後卡鉗塞可以互相流用嗎!?
而且安裝方向也不大一樣的說
不過因為我沒看過NC29的後卡鉗所以也不大敢確定=口="
目前只有猜測看看MC28可不可以通用...
至於把手部分我是怕角度不對停車時會敲到油箱
至於大大說的街車分離把...(有點不大懂,是指像街車一樣往上翹?)
不過他是 三角台->固定座->把手
跟另一種三角台->把手(含固定座)   不大一樣
現在就是那個座歪掉了...
固定手把的螺絲孔牙都消失了
找不到替換品
发表于 2012-7-31 20:26:45 | 显示全部楼层
iamgreat 發表於 2012-7-31 01:55
基本上滑銷螺絲跟鎖點距離一樣 ...
VFR400R-NC30....後卡鉗是單搖臂專用的單二活塞卡鉗...跟雙搖臂用單活塞卡鉗完全不同
只能選用RVF400R-NC35..或是NSR250-mc28 這兩部單搖臂車種流用同ㄧ款式
 楼主| 发表于 2012-7-31 20:34:50 | 显示全部楼层
所以僅這三台車種可互相流用囉?
另外想問VFR800的後卡鉗可以修改安裝嗎?
那MC28的17"框也可以上VFR囉!!!?
謝謝大大的指點!
发表于 2012-7-31 21:11:54 | 显示全部楼层
回復 STREET-FIGHTER 的帖子
所以你有mc28後卡要割愛一下了嗎 嗚嗚嗚...
 楼主| 发表于 2012-7-31 21:49:10 | 显示全部楼层
我也缺卡鉗的說=口="
本來還想拿brembo的單二去合..
無奈要修改的太多就放棄了
发表于 2012-7-31 21:49:50 | 显示全部楼层
小佑仔 發表於 2012-7-31 20:34
所以僅這三台車種可互相流用囉?
MC-28的17吋...."聽說"...可直上VFR搖臂.....
只是聽說........
VFR800的卡鉗我就沒研究了
"可"  发表于 2012-7-31 21:58
发表于 2012-7-31 21:51:00 | 显示全部楼层
dragon 發表於 2012-7-31 21:11
我想我應該沒有必要去屯那顆卡鉗  囧
日拍不少VFR.RVF.MC28的後卡鉗啊~物美價廉
 楼主| 发表于 2012-7-31 22:10:14 | 显示全部楼层
STREET-FIGHTER 發表於 2012-7-31 21:49
只是聽說........
不過這樣不會造成後面車高降低嗎!?
因為18跟17有差的說
发表于 2012-7-31 22:12:57 | 显示全部楼层
小佑仔 發表於 2012-7-31 22:10
不過這樣不會造成後面車高降低嗎!?
因為18跟17有差的說
大約只會有1.27公分的差異
老實說....感覺的出來嗎  囧???
裝上胎以後就不只囉  发表于 2012-8-1 19:16
发表于 2012-7-31 22:13:46 | 显示全部楼层
本帖最後由 STREET-FIGHTER 於 2012-7-31 22:14 編輯
不過這樣不會造成後面車高降低嗎!?
因為18跟17有差的說
系統LAG...重複回文...自砍
发表于 2012-8-1 16:05:41 | 显示全部楼层
我是直接訂新的後卡鉗修理包 但 說真的 那4條油土封還真是不便宜啊
原廠的...一條油封3xx...土封報價有3xx~5xx不等....  发表于 2012-8-1 23:45
 楼主| 发表于 2012-8-1 16:14:00 | 显示全部楼层
樓上大大真是大手筆...
我如果記得沒錯的話 油土封當時4條含運是1K有找  发表于 2012-8-2 11:38
发表于 2012-8-1 17:58:27 | 显示全部楼层
18吋後框我有留下來..
 楼主| 发表于 2012-8-1 19:44:02 | 显示全部楼层
唔   我需要的是17"單搖後框
好難找阿~~~~
发表于 2012-8-2 11:34:31 | 显示全部楼层
17吋框是可以直上的 但17的框報價真的不是普通的高
我以前有輛NC-30裝17框 說真的騎乘時的差別我是感覺不出來
 楼主| 发表于 2012-8-2 19:32:13 | 显示全部楼层
我在友站也是有問過nc30的老手..
不過他跟我說連桿+避震最好也要改
http://blogs.yahoo.co.jp/imoengineering/17823964.html
加油 期待你的復活照  发表于 2012-8-2 20:07
 楼主| 发表于 2012-8-2 20:26:29 | 显示全部楼层
其實是可以騎啦
偶爾會趁晚上出去溜搭溜搭
只是想邊騎邊整理讓他更美
GMT+8, 2025-5-12 20:58 , Processed in 0.086068 second(s), 28 queries .
