查看: 435|回复: 7
[轉貼]2004 GSX-R750&600
发表于 2003-9-16 20:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004 Suzuki GSX-R750 GSX-R750 (K4) AT A GLANCE Suggested Retail: $ 9,499.00 Engine Type: *Four-stroke, liquid-cooled DOHC, inline four-cylinder Bore and Stroke: *72.0 mm x 46.0 mm Front Brake: *Dual Radial Mount Hydraulic Discs Rear Brake: *Single Hydraulic Disc Wheelbase: *55.1 inches (1400 mm) Dry Weight: *359.3 lbs. (163 kg) 2004 Suzuki GSX-R600 GSX-R600 (K4) AT A GLANCE Suggested retail: $ 7,999.00 Engine Type: *four-stroke, liquid-cooled DOHC, Inline four-cylinder Bore and Stroke: *67.0mm x 42.5mm Front Brake: *Dual Radial Mount Hydraulic Disc Rear Brake: *Single Hydraulic Disc Wheelbase: *54.7 inches (1390 mm) Dry Weight: *354.9 lbs. (161 kg)
发表于 2003-9-16 21:18:42 | 显示全部楼层
還是04年的R-1比較強
 楼主| 发表于 2003-9-16 21:23:46 | 显示全部楼层
公升級現在都在拼恐怖ㄉ...=.=...
发表于 2003-9-16 22:39:24 | 显示全部楼层
嗯....車頭愈來愈好看~還有~終於不是後排了~我還以為這次是股後排風呢~
发表于 2003-9-16 23:04:22 | 显示全部楼层
回覆給:T28惡魔
Kawasaki ZX-10 也沒有後排阿...
发表于 2003-9-16 23:22:02 | 显示全部楼层
怎麼沒R1000?
鈴木三兄弟的大哥2004年也是跟這兩台一樣嗎?
发表于 2003-9-17 01:04:52 | 显示全部楼层
R600也用倒叉了喔~
不錯不錯~
 楼主| 发表于 2003-9-17 08:37:17 | 显示全部楼层
回覆給:閃亮銀河GSR
可能ㄑ年已經先改款了吧..???@@
大概兩年後才變動吧...
GMT+8, 2025-5-6 18:39 , Processed in 0.386996 second(s), 20 queries .
