查看: 3149|回复: 10
YAMAHA小檔車比較
发表于 2012-7-27 09:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 ftk2277 於 2012-7-27 10:28 編輯
平平都是 YAMAHA
怎麼看起來十幾年的FZR規格比較好?
光化油器這樣都感覺比較會跑...
項目 / 車種
YZF R15        FZR 150
引擎形式 四行水冷SOHC 單汽缸               四行程氣冷+油冷V型雙氣缸SOHC四汽門引擎
總排汽量 150 cc                                          149 cc
內徑/行程 57.0 mm x 58.7 mm                   45.0 mm x 47.0 mm
壓縮比 10.4:1                                              10.7:1
供油系統 電子燃油噴射系統                          化油器
點火方式 NA                                                 NA
最高馬力 17ps/8,500rpm                              17.4ps/11000rpm
最高扭力 1.53kg-m/7,500rpm                      1.22kg-m/8500rpm
離合器 NA                                                     濕式多板
變速器 NA                                                     NA
前避震 套管油壓前叉                                套管油壓前叉
後避震 單筒連桿式油壓避震                       MONO CROSS單筒連桿式油壓避震
前輪 80/90-17                                               100/80-17
後輪 100/80-17                                             110/80-17
前叉 26度                                                         NA
前煞車 煞車碟配液壓兩活塞制動卡鉗       NISSIN煞車碟配液壓兩活塞制動卡鉗 X2
後煞車 煞車碟配液壓兩活塞制動卡鉗       NISSIN煞車碟配液壓兩活塞制動卡鉗
全長 1995mm                                               1965mm
車寬 670mm                                                 680mm
車高 1070mm                                               1065mm
坐高 790mm                                                 750mm
軸距 1290mm                                               1345mm
乾燥重量 120kg                                            137kg
油箱容量 12L                                                10L
发表于 2012-7-27 11:32:11 | 显示全部楼层
老實講 , 我. . . . . . . . . . . .看不出來, , , , , ,
发表于 2012-7-27 11:55:26 | 显示全部楼层
正所謂情人眼裡出西施....
對呀~自己的車總是感覺比較好...  发表于 2012-7-28 10:54
发表于 2012-7-27 12:25:44 | 显示全部楼层
本帖最後由 ficus6417 於 2012-7-27 12:28 編輯
是這樣嗎...
YZF R15                                                        FZR 150
乾燥重量 120kg                                            137kg
兩台最大馬力值都為17匹(那個點幾就不需要計較了吧...)
R15 8,500轉即有最大馬力,FZR為11000轉,扭力R15略高,且轉速低了1000轉。另外,兩台乾重差了17公斤。
如果不看其他表現,單純只是看會不會跑,光這幾個數據都顯示R15略勝一籌。
高手~  发表于 2012-7-28 10:53
您太厲害了..........  发表于 2012-7-27 13:07
发表于 2012-7-27 13:21:05 | 显示全部楼层
ficus6417 發表於 2012-7-27 12:25
是這樣嗎...
YZF R15                                                        FZR 150
同意
由數據上看起來
R15加速上應該是快了些
末速就算大膽的假設都一樣好了
R15會比FZR來的提早達成
发表于 2012-7-27 13:45:35 | 显示全部楼层
R15贏面比較大 主要是荷重
至於就轉速判定有失公允
因為引擎形式不同
很難說R15比FZR150快達到
也許FZR達到11000轉的時
       R15還慢慢接近7000轉而已
這是很有可能的
有機會去騎T1&酷龍&FZR就知道
光看最大出力轉速高低不準.....因為達到那個轉速的時間也有差......
至於荷重
上面提供的規格是方燈版的
圓燈版的空重少4公斤 就是133KG
前碟+框改用FZ的 也許可以接近131KG
這樣兩車還差11公斤
材料技術的演進+單雙缸的差異 是重量無法扯平的原因
FZR終究是20幾年前的東西了.....R15怎麼可能會輸 連平手都不太可能 贏面很大
大大真是專業!  发表于 2012-7-28 01:12
发表于 2012-7-27 14:36:39 | 显示全部楼层
回復 DREAMPOWER 的帖子
T1/酷龍和FZR齒比的搭配上是不同方向的車種
之所以會說R15應該會比FZR來的提早達到末速
是因為同樣是六檔輕型仿賽
理論上不會被配成像T1和酷龍那種莫名奇妙的變速齒比
若是以這基礎看
R15的轉速提升速度,不太可能會比FZR來的慢
发表于 2012-7-27 14:55:20 | 显示全部楼层
bbclin 發表於 2012-7-27 14:36
回復 DREAMPOWER 的帖子
我說的不是齒比的問題
相近的齒比
雙缸的轉速攀升 跟單缸 有先天上的不同
其實要真的試 才知道因為隔了20幾年 很多技術都不同了
單缸 雙缸 水冷 氣冷
可以說完全是不同形式的引擎
出力真的不能只看轉速 還要看轉速攀升速度......
就像
汽車0~100KM/HR 時間短的
不一定0~400M就會贏
发表于 2012-7-27 15:09:21 | 显示全部楼层
回復 DREAMPOWER 的帖子
我知道你想說的是那個動力的出力帶
會因為引擎的設計不同,就算馬力/扭力相同,也會有不同的表現
但請回頭想想
若是真要以您的這種看法來說
那麼廠商所公佈的性能諸元就已經完全的無意義了
之所以會有性能諸元的數據
就是要拿來做靜態的比較/參考
所以才說以數據上來看,是R15贏面大
可您說的沒錯,很多時候是需要實際去駕駛才會知道結果
 楼主| 发表于 2012-7-28 01:10:21 | 显示全部楼层
本帖最後由 ftk2277 於 2012-7-28 10:54 編輯
果然引起眾多專家評鑑!~
发表于 2012-7-29 00:15:38 | 显示全部楼层
其實也沒有所謂的評鑑,大家只是單就官方數據上大家茶餘飯後聊聊罷了
每台車都有他的時空及故事,就好像當年的追風跟王牌,哪台快?我想,現在都已經不重要了,只要車子顧的漂漂亮亮,每一台都是寶。
水喔水喔~~這個話說的中肯!!!  发表于 2012-7-29 05:20
GMT+8, 2025-5-10 00:22 , Processed in 0.086915 second(s), 26 queries .
