查看: 3214|回复: 12
[問題] 電係問題請教大家
发表于 2012-7-18 21:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
電係問題請教大家
發現電池會過充,常常會沒水,已經作了下列的測試
1.        發動後,摧油門,量電池的兩極,電壓在17及19間劇列的跳動
2.        拆開電瓶的兩極接線,直接量線過來的電壓(等同於整流器過來的電壓),也是在17~19間劇列的跳動。
3.        依手冊上,檢查發電線圈的電阻(黃黃線)和短路毛病(黃綠線),一切正常。
4.        換上一個新電池,及新的整流器,再量測電瓶的回充,也是在17~19間間劇列的跳動 。
  整流器只有將AC整為DC,應該沒有調壓的功能。所以會不會是發電線圈可以發電,但是發電量有問題。
請各位解惑
发表于 2012-7-18 21:51:21 | 显示全部楼层
本帖最後由 fbi66615 於 2012-7-18 21:51 編輯
檢測一所量的結果其實就等於結測二 你量電瓶應會小於17-19
所以你的充電電壓太大 到這一步我會懷疑是 整流器的問題
雖我不曉得正常值是多少 但如果是小電組 老實說 三用電表可能會量不準
像FZR的線圈 在功能正常的狀況下
量的電組也和手冊不一樣
電池是無辜的 整流器換了若是沒用的話 老實說 我會從整流器的INPUT查起
但NSR 我沒摸過 我真的不曉得怎查
发表于 2012-7-18 23:42:23 | 显示全部楼层
不用量了
整流器掛了
正常整流器不會到17-19V
應該是14V上下
N的整流器是有附調壓的
你是用N的,還是狼的?
後者需要調整線色,忘了是哪兩條要對換位置XD
不然就需要向材料行拿變換接頭
可是他換過整流器了  发表于 2012-7-19 08:06
我記得朋友都裝KTR的 自己去機車電機行老闆是裝郎的 用了兩年到現在都OK  发表于 2012-7-19 01:05
整流器好像跟KTR一樣  发表于 2012-7-19 00:02
发表于 2012-7-19 07:35:12 | 显示全部楼层
本帖最後由 lppd 於 2012-7-19 07:35 編輯
在下也遇過一樣的問題~
確實是整流器掛了...
正常的電壓約是14V而已!!
要趕緊換掉,不然會連RC電腦跟CDI都一起燒哦...
整流器就如頭樓上車友說的用野狼(須跳線)或是KTR的都可以!!
在下我後來是換KTR的~
 楼主| 发表于 2012-7-19 08:26:01 | 显示全部楼层
整流器換新的了 (ktr的)
還是一樣 量起來 17~19v
問題是在那
有可能 是買到不量的整流器嗎
发表于 2012-7-19 23:37:48 | 显示全部楼层
回復 ping30 的帖子
連換新的整流器都還一樣!!
那還時趕緊找家會修的車行檢查一下吧~
這樣隔空抓藥下去,只會讓你白花更多$$...
发表于 2012-7-19 23:49:55 | 显示全部楼层
亂一下
會不會是內仁壓
发表于 2012-7-20 21:31:26 | 显示全部楼层
換整流器,不代表一上車就不會掛一一
別以為只有整流器會壞
電盤內仁拉著整流器一起死的,不是沒人遇過,最少我就是那個衰人
原以為是單純整流器掛了
結果換一顆新品,一上車還是掛..........還連帶著電瓶一起帶
只好將電盤蓋洩下,才知道電盤被水淹死
整流器會連續壞,就不該只看整流器
而是開始去找整流器上下的電路/電器用品
它只是個電系中穩壓/整流功能的中繼站
发表于 2012-7-20 23:46:06 | 显示全部楼层
對了, 關於電盤被水淹死,
電盤室裡
原廠好像沒有排水孔
是不是用矽力康把內仁出來的地方封死還是
在下面打洞好?
若是一般風吹雨林代步車還真有此可能
发表于 2012-7-21 02:39:15 | 显示全部楼层
劇烈跳動....
電表碳棒都不要接,發動引擎把沒接線的電表靠近引擎缸頭
看數字會不會亂跳........還是只顯示0
发表于 2012-7-21 21:09:47 | 显示全部楼层
本帖最後由 bbclin 於 2012-7-21 21:13 編輯
TURP 發表於 2012-7-20 23:46
對了, 關於電盤被水淹死,
電盤室裡
原廠好像沒有排水孔
正常來講
電盤室那邊,不該會有水
若是有水,表示有地方漏水
可能是電線出口的橡皮破損
也可能是墊片破損
甚至是通氣管或CASE破了
而你說用矽膠封死內仁,這是萬萬不可的
發電會伴隨著熱
你封死,等於是散熱被限制了,嚴重點會燒熔起火
打洞則是加速平衡軸和區軸的鏽蝕
都不是個好主意
发表于 2014-1-19 19:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
原廠手冊有提到適用電表型號,有可能是用數位電表的關係 ,試試指針式電表
发表于 2014-1-23 04:39:35 | 显示全部楼层
把整流器黑色線接電瓶正電,發動看看正不正常,正常的話應該是黑色線到鎖頭之間有斷線,造成整流器沒有參考電壓,輸出無法控制!
GMT+8, 2025-5-17 15:04 , Processed in 0.078565 second(s), 30 queries .
