用户名  找回密码
帖子
查看: 2794|回复: 12
[閒聊] 前輪右軸承只剩下鐵套時.......
发表于 2012-7-17 22:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
前輪拿下時
又趁套拿開珠子跟軸承內套就已脫離...掉的滿地都是
目前只剩下鐵套卡在前輪......
從碼表齒輪那邊輪圈孔從左往右邊看
那個軸承外鐵套完全沒有凸的地方可以敲擊........
單兵該如何處置?
閒聊一下
发表于 2012-7-17 22:08:47 | 显示全部楼层
我的建議有兩種方式~
1-點焊支小鐵棒,再從另一端敲出
2-用小蜜蜂將外殼磨出一道小溝再從縫隙破壞外殼,夾出.
举报
发表于 2012-7-17 22:08:55 | 显示全部楼层
軸承拔取器
举报
 楼主| 发表于 2012-7-17 22:17:00 | 显示全部楼层
明天我就有乙炔跟電焊可以用了
除了特工還有這些外
想聽聽大家還有什麼鬼點子
举报
发表于 2012-7-17 22:19:06 | 显示全部楼层
熱漲冷縮吧........
這招我也用過!不過沒有人回把輪圈搬到冰箱吧?冰箱也要夠大才行!  发表于 2012-7-17 22:22
举报
 楼主| 发表于 2012-7-17 22:19:10 | 显示全部楼层
回復 duck0307 的帖子
我第一個念頭也是2這個.
破壞鐵套本身強度.
在俏給它歪掉.
跟破壞油封外圈一樣.
無奈工具不足.
所以才想聽聽看大家的點子
我直覺上絕得z板上肯定有人  有奇招!
举报
发表于 2012-7-17 22:25:17 | 显示全部楼层
回復 rall206 的帖子
兩種方法都有試過,
白天燒焊師傅有上班,就拆去點一下,敲一下就搞定~
晚上或假日不能用焊的就用磨的,再敲一下,轉一下,搞定~
若是有夠大的培林內孔拔取器也是可以~
举报
发表于 2012-7-17 22:26:38 | 显示全部楼层
回復 rall206 的帖子
用"火雞" 烤軸承旁的輪框
軸承當然也會變燙
再用冰塊或濕毛巾單獨把軸承的框降溫
再試著夾出來(前提是軸承框邊還在
举报
发表于 2012-7-17 22:27:41 | 显示全部楼层
本帖最後由 DREAMPOWER 於 2012-7-17 22:28 編輯
回復 rall206 的帖子
之前在東吳機研看過一招
把舊的內圈 跟鋼珠盡量排回
然後 塞衛生紙 或紙 進去鋼珠跟滑軌之間
然後就跟正常軸承一樣 把他拉下來或是敲下來
举报
发表于 2012-7-18 09:19:50 | 显示全部楼层
我個人遇過的經驗
看是要拿打擊起子一字型(有人說是貫通起子)還是拿平沖/中心沖
由反面抵住培林外圈的内唇
也就是鋼珠槽的那一點點內唇
想要好施工就先用打擊型中心沖定點後工具會比較好固定
以這種方式四個方位輪流敲擊
培林一定可以敲出,只是會很久一一
只要敲到外圈的底部可以被工具正常抵住時,改敲底部
這時候的速度會快很多
而這種方式,就是拿時間換一一,
曾經,我敲了20分鐘,才把鋼珠已經一顆不剩的NSR原廠後框培林外圈敲出
不想麻煩,還是找鐵工廠或燒焊店吧
举报
发表于 2012-7-18 09:53:28 | 显示全部楼层
回復 DREAMPOWER 的帖子
完好無損的軸承我都用這招耶!
而且前輪的軸承就算剩外圈其實肉還挺厚的這招值得一試,
我當初遇到剩那層鐵皮的是在連桿,
內圈整個生鏽斷成兩半,
拿去給開車行的朋友弄還是搞不定,
最後去車一根鐵棒用油壓逼出來...
举报
发表于 2012-7-18 10:19:07 | 显示全部楼层
用大一點 螺帽 卡著 軸程 用電焊 螺帽邊圓跟培林 焊在一起
用長點 套筒 敲出
举报
 楼主| 发表于 2012-7-18 12:54:58 | 显示全部楼层
應觀眾要求..........
真相
電焊趴下去
從對面用4分套桶長接竿.4磅鐵鎚兩下就出來了
把培林留著 輪匡丟了^^哈哈  发表于 2012-7-18 14:34
举报
GMT+8, 2025-5-16 01:11 , Processed in 0.401679 second(s), 30 queries .
