查看: 1698|回复: 7
[問題] 汽油旋塞總成噴油了
发表于 2012-7-13 22:30:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
從接縫處噴光油了,換了新的之後
很容易熄火且常常忽然油門吹到底轉速到兩千左右上不去
過個一陣子順了又正常了,請問這是因為之前油漏光關係,騎一陣子會好嗎
发表于 2012-7-13 22:58:48 | 显示全部楼层
管子有沒有接做
負壓管有沒有破 漏氣
這邊檢查一下
发表于 2012-7-13 23:43:41 | 显示全部楼层
回復 rich701223 的帖子
其實看不太懂你想表達甚麼
不過總覺得汽油旋塞總成跟2千轉上不去不太有關聯
換之前會這樣?
管路有沒接錯?(要不要先檢查一下進油回油會比較好)
发表于 2012-7-14 04:24:05 | 显示全部楼层
本帖最後由 green720916 於 2012-7-14 04:37 編輯
從接縫處噴光油了,換了新的之後
接縫??哪裡的接縫? 旋塞和油箱的接縫嗎?
如果是這個地方有個特殊的橡膠墊來做密閉的
螺絲的地方也有個特殊的石棉墊片(也有人說紙墊片)
也是來密閉螺牙的 檢查看看是不是沒裝好或者破損還是沒裝
粗淺的假設 你的負壓管裝錯或者漏氣待速絕對亂七八糟
旋鈕開到正常供油 卻沒有正確的負壓使負壓膜作用 供油量絕對不足而NOGO
就算漏光了 發動車子很快就會把油路補滿油 馬上就會恢復正常怠速
會有問題沒有排除絕對不會好
建議:隔空抓藥有一定的難度 描述能夠越詳細越好
         盡量不要誇張用詞(感冒過敏造成"流"鼻水  如果是"噴"鼻水我敢保證這不得了了)
        文字不易表達的部分可以 增加圖片輔助
         如果DIY經驗不足 強烈建議請具經驗者施工或協助以免繞了一大圈還搞不定
         嚴重的也許會造成危安
 楼主| 发表于 2012-7-14 06:16:01 | 显示全部楼层
回復 green720916 的帖子
汽油旋塞總成主體上有一個很厚的橡膠墊下面有鎖螺絲可以接管子那邊~@@
我在檢查管路一下~機車行老闆幫我修的~謝謝~@@
发表于 2012-7-14 06:30:42 | 显示全部楼层
回復 rich701223 的帖子
小弟的建議...
這機車最好到會修檔車的店用
雖然收費有可能貴了一點
但是後續比較沒問題 因為通常你再花的時間與金錢都超過
如果不知道區域店家 你可以找一下地區版都會有
祝你週末愉快...
发表于 2012-7-14 13:12:24 | 显示全部楼层
回復 rich701223 的帖子
既然換了新的汽油旋塞,可以順便檢查一下化油器的油面高度,以及三角針是否擋得住油。
否則汽油假如一直灌進燃燒室的話,油汽過濃當然騎起來不會太順。
发表于 2012-7-14 17:43:19 | 显示全部楼层
前人所PO的文章  清楚明瞭油箱下的管路 (無二廢系統)
http://www.zclub.com.tw/discuz/f ... B2%B9%E7%AE%A1.html
GMT+8, 2025-5-9 13:12 , Processed in 0.075889 second(s), 19 queries .
