查看: 2149|回复: 9
[問題] 突然熄火不能打檔!
发表于 2012-7-10 21:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上
從太平騎到逢甲
然後在騎回太平
在騎去大里!
這一整路上 有休息10分鐘
因為機油燈亮了
所以休息加機油!
騎到一江橋的河堤的時候
突然熄火 可是後輪沒咬死
然後又不能退檔  檔位完全卡住不能進退
路邊休息 5分鐘左右 可以打回空檔了
不過車還是不能發動   踩踩發軟的! 不會回彈
在過5分鐘車子可以發動了!
然後就慢慢騎到目的地
隔天早上 車子又正常了! 踩發也有回彈了!
是離合器的問題嗎 ???  還是小縮??
我的NSR 一檔很沒力 油門不補多一點 都感覺快要熄火!
怎麼會這樣!??
发表于 2012-7-10 23:13:25 | 显示全部楼层
回復 khes123456 的帖子
預知詳情
不是按讚
請拆引擎
发表于 2012-7-10 23:40:43 | 显示全部楼层
可能....有小縮吧,有縮過的話因為汽缸壁有刮痕所以還是會有再縮的可能. 機油的量要注意一下.有改預混的話一公升配20~30CC就好,小弟我都配20(因為沒在消胚~ =v=.
騎的時候也盡量不要大回油,不然瞬間供油不足無潤滑易縮呦
起步笨笨的,我的車也是. 2t車騎起來的感覺跟4t車不同,如果在車子沒問題的正常狀態下起步要多補一起油
(有錯請鞭~
发表于 2012-7-11 00:53:53 | 显示全部楼层
不用看~你縮了
发表于 2012-7-11 08:04:03 | 显示全部楼层
淡定  ...  嗯  縮了  ...  ((吸紅茶))
 楼主| 发表于 2012-7-11 18:20:34 | 显示全部楼层
回復 超Q小恆恆 的帖子
原來如此! 真的是小縮!  我沒改愈混
发表于 2012-7-12 17:29:57 | 显示全部楼层
回復 khes123456 的帖子
就算沒改預混也要注意一下機油幫浦.畢竟他老了,不爽的時候就不打了.萬一他不打的時候你正在高轉銷胚,那就....建議可以去車行檢查一下.我是看火星塞的顏色和油漬啦,不過也不是我在看,是車行幫我看的.(我還太嫩了看不出來~
 楼主| 发表于 2012-7-18 00:11:40 | 显示全部楼层
本帖最後由 khes123456 於 2012-7-19 19:26 編輯
我看我還是 育混好了....
发表于 2012-7-21 13:58:29 | 显示全部楼层
khes123456 發表於 2012-7-18 00:11
我看我還是 育混好了....
改預混要拆機油幫浦時別硬拆,小心幫浦齒輪掉進變速箱... 可以去下載維修手冊.裡面有詳細說明.板內搜尋一下就找的到了
 楼主| 发表于 2012-7-26 20:14:53 | 显示全部楼层
回復 超Q小恆恆 的帖子
謝拉!!我會小心!!!
有一顆義大利汽缸+區軸不過要打剛套  還在考慮要不要上!??
打剛套+SP59MM活塞台達算我4000!
實在很難選擇用義大利還是原廠.....
看你的口袋夠不夠深囉~錢要花在刀口上.小弟是屬於慢慢收集+進化  发表于 2012-7-27 14:16
GMT+8, 2025-5-16 17:31 , Processed in 0.072493 second(s), 24 queries .
