查看: 3097|回复: 7
[問題] 請問 化油器附近的負壓管 油管
发表于 2012-7-9 10:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
因為化油器週邊的油管老舊
目前接上的管size又稍偏大
請問我去買6mm/2分 (這兩種一樣嗎?)
的管來接換size會比較正確嗎?
買2M應該夠用吧?
发表于 2012-7-9 11:20:14 | 显示全部楼层
1台分=3.0303m。
油管2分、負壓管1分半。
感謝提供以上數據的大哥們。
感謝 ^^  发表于 2012-7-9 13:39
发表于 2012-7-9 11:22:25 | 显示全部楼层
回復 lata 的帖子
拍照存證 (怕裝回去亂插)再把舊的拔下來拿去比 要找耐熱的管來使用才不易變形  試試看吧
兩者兼顧 最好  发表于 2012-7-9 20:39
謝謝 ^^  发表于 2012-7-9 13:39
耐油吧!怎麼會是耐熱勒?  发表于 2012-7-9 12:22
发表于 2012-7-9 22:34:14 | 显示全部楼层
汽油管就要買汽油管,最好是有圈鐵弗龍的~而且油管上還要寫明 OIL 的~
負壓管重氣密,耐熱耐壓,管徑最好有2mm厚,如果可以,原本舊的負壓管外層會有一圈像水龍頭「厚束管」那種粗的橡皮管,要記得移去新的管上使用,就是「管套管」。
因為負壓來回來回吸放吸放,溫度又高,橡皮管如果跟著脈脹,怠速就會起起浮浮。
外層再套一圈就可以滿有效的防止管子亂膨脹。
特別是近歧管那附近,能包好就包好,別讓他有機會肥大漏氣。
通常可以順便買一些剛好size的束環(通常用量是4~8),舊的那種夾環拆了就可以換了~^^
謝謝補充 ^^  发表于 2012-7-10 00:16
发表于 2012-7-14 12:01:40 | 显示全部楼层
本帖最後由 stw_shadow 於 2012-7-14 14:13 編輯
我把心得整理好了~參考這篇應該會比較清楚
http://3wa.tw/url.php?id=256
感謝 DREAMPOWER~已修正
GEO HWA BUBBER OIL HOSE ............RUBBER才對  发表于 2012-7-14 12:46
发表于 2012-7-14 21:59:16 | 显示全部楼层
透明黃那種耐油管~不耐汽油?!
发表于 2012-7-14 23:18:11 | 显示全部楼层
回復 s3904393 的帖子
對那種像一般水管染色的塑膠管實在沒有什麼信心,雖然號稱是燃料管...但我看賣家的使用圖片都是拿來當廢油管,還沒看見拿來當汽油管的實例,可能我見識少吧
发表于 2012-7-14 23:25:12 | 显示全部楼层
我都用 工業機械 線軌 黑管 4mm ~12mm 因朋友做機械組裝 常常拿來
免錢 也不太會坏 拿來做空管 也可以~
GMT+8, 2025-5-10 08:14 , Processed in 0.098744 second(s), 20 queries .
