查看: 1454|回复: 7
[問題] 轉速異常
发表于 2012-7-7 23:15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近小弟的筱n表速老是怪怪的
表速轉速都偏低
小弟很確定因為速度及聲音確實非表速這麼慢
有時後大力催油表速還會瞬間網下掉  (驚)
回油卻突然又瞬間翹起來回到正常表速
EX:rc約表速5500轉開啟,但實際上轉速已到7000轉了
請問這到底是什麼問題勒 ~"~
去專修店老闆說不會是錶的問題
但修這太麻煩,可能要花很多錢.....
小弟嘗試過拆轉速線,卻拆不下來
但似乎不像時速碼表線可以直接拆的樣子
小弟到底該怎麼辦呀
很怕不小心一直破萬轉了都不知道
发表于 2012-7-8 00:40:52 | 显示全部楼层
最好的方法 找一顆馬達表 做測試
最好買一顆當備料
別無它法 只好改其它單顆的轉速 線路就交給店加啦
 楼主| 发表于 2012-7-8 02:06:17 | 显示全部楼层
回復 122326978 的帖子
請問馬達是拿來做什麼用途的測試
小弟愚昧看不太懂
拿一顆來測試看看 是不是你表的問題!! 要是把馬達錶拆開用wd40噴點在針下面 可能久了黃油沒了在一一回裝 在測試你的錶是否正常 如果不會還是交給家  发表于 2012-7-8 03:11
发表于 2012-7-8 02:17:57 | 显示全部楼层
他說的是碼表,術語的確叫馬達表一一
轉速線不會難拆,他和時速表的線,接頭一樣,只是因為位置關係,很卡手
若是又因為氧化,那麼要轉動線頭會轉不大動
拆整流罩下來就很好拆...............
至於疑似掉轉的問題
拆轉速線看看,或許轉速線已經斷線好幾根了
若是OK,則分解碼表,大多數的N,碼表的時速表和轉速表,表心的黃油早已變化石了
清理清理重上黃油會好很多
 楼主| 发表于 2012-7-8 02:32:24 | 显示全部楼层
回復 bbclin 的帖子
感謝二位大大
bbclin大:轉速線連引擎那邊好像弄不太下來耶
接錶那到是很輕鬆
我可以直接把線從它的"皮"裡面直接抽出來這樣檢查嗎?
发表于 2012-7-8 02:37:21 | 显示全部楼层
轉速線連接引擎的地方
有顆螺絲固定,螺絲沒拆,你是打算硬拉?
你要用抽的,也是可以阿,裝回去時記得要確認它有卡入轉速齒,不然死更大
发表于 2012-7-8 17:53:51 | 显示全部楼层
rc約表速5500轉開啟
一代RC
 楼主| 发表于 2012-7-8 21:40:04 | 显示全部楼层
感謝各位大大
看來是碼錶接線的地方"滑牙"
用電火布包一包增厚就搞定了
話說轉速錶正常後"感覺"車子加速力道大大增加
真的有差耶 哈哈哈哈  心理作用果然不一樣
GMT+8, 2025-5-17 09:22 , Processed in 0.295145 second(s), 26 queries .
