查看: 2226|回复: 8
[問題] 關於正常的C.D.I行駛後發燙是否為正常現象??
发表于 2012-6-28 20:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近閒來無事~騎完車之後對著車子毛手毛腳(誤)
發現C.D.I的外表溫度蠻高的(可以用手觸摸,但大約5~10秒會有灼熱感)
爬了些文,發現頂多只有針對C.D.I 功能做探討,但對於此方面的文章較少,故發此文尋求板上大大協助!
PS:整流器也會發燙嗎??
发表于 2012-6-28 20:35:14 | 显示全部楼层
回復 js29255500 的帖子
C.D.I在運作當中,它要吸入電力,也送出電力,這些動作都會發熱。
H=0.24I^2 Rt
針對的內部的點火晶體,是東芝還是富士通的忘了,SFG42(停產了),好像是3A的SCR還是電晶體...。
本來想自己做1顆,換成5A的輸出能力,再配上250以上的排氣量。但由於拆C.D.I真的很煩,所以就沒弄下去了。
整流器,也是上述公式產生熱。
R是電阻,在整流器發熱的條件下,R是整流器的內阻。而整流器是二極體組成的,二極體本身會有障蔽電位,矽質二極體通常在0.5~0.8V,一般拿0.7V為預設值。
所以整流器實際在計算上,需要同時考量障蔽電位與內阻。而這兩項參數,會隨著使用時間及發熱後散熱不良而衰退等問題,造成更多的熱。
如,大燈有5A的條件下,在不考慮內阻,光算0.7V壓降,就會在整流器上形成 H=0.24I^2 Rt=0.24VI=0.24*0.7*5=0.84 cal (每秒),當然,實際上不止如此。  其它電氣三寶跟一鞭會遇到的也是一樣,一個出問題就燒一堆。
吸魔+1 (面壁去  发表于 2012-6-28 22:44
我居然看成她要吸入魔力........我好糟糕....(抹臉  发表于 2012-6-28 22:12
发表于 2012-6-28 20:44:03 | 显示全部楼层
引擎運作下 CDI發熱  正常吧 只要不影響引擎運作
整流器 也會
 楼主| 发表于 2012-6-28 20:52:07 | 显示全部楼层
回復 fox 的帖子
感謝狐大的解說~
由 計算得知的 0.84 cal/s 感覺足以造成我所感受到的灼熱感....而且還要再加上其他的電阻與內阻....
狐大真厲害...這些東西我早就都忘光光了ˋˊ
PS:再請問一下~目前的T28尾殼是否足以滿足C.D.I與整流器的散熱呢?
     若無法滿足...是否有除了將尾殼換回原廠以外的改善方案呢?(因為擔心過熱會燒毀內部元件)
 楼主| 发表于 2012-6-28 20:57:40 | 显示全部楼层
回復 122326978 的帖子
了解~~謝謝喬大
因為網路上關於這兩個元件的溫度方面無太多討論文章...故開了篇文章想討論討論自己遇到的情況是否正常
後來找了 一位好友 幫我做了2顆^^ 而且不到 8張 目前用了快3年 都沒著問題 留一顆備料 所以花點小錢 殺肉場 殺點CDI 留著當備料FZR還好找 我的老CB快3X  发表于 2012-6-29 00:07
之前幫朋友除理 CB400 因電腦掛了 日本進貨 開價1顆8000-10000上下 後來我把電腦八開 黑殼 往下看 看了我一頭水 該死的泡棉 覆蓋整顆 電晶體 只好慢慢清  发表于 2012-6-28 23:59
发表于 2012-6-28 21:10:07 | 显示全部楼层
回復 js29255500 的帖子
FZR整流器的設計,是沒有自身的散熱鰭片。所以,FZR整流器的散熱重點,在於散熱器與車架之間的熱阻值,愈低愈好。
簡單來說,若錢不是問題,去買電腦處理器用的導熱膏,施加於整流器與車架之間,讓整流器的熱能順利導到車架上,那就OK了。這樣子的設計,比整流器自身去掛散熱鰭片來說,是好的多。  往往會燒掉...在於,熱阻值太高,導熱不佳。
當年80386~80486中就有OverDrive的產品,它是本身掛散熱片。
你想想,是它本身掛散熱片的散熱好,還是另外再外掛散熱片將熱導出好?
答案就自己知道嘍!
但同時必須要注意整流器的電氣特性。
整流器本體除了要散熱而導熱外,它的外殼也兼具導電的用途。在車架上有漆的情況下,導電的路徑將由固定整流器的2顆螺絲來達成。原廠配的螺絲通常還有層防止氧化的處理,通常這也會造成導電不良,所以形成的電壓降也大,也就是說,負極迴路回到整流器的這個動作,又再一次的H=0.24I^2Rt。廢熱一直在產生,電壓降又一直使負載端的電壓下降。導致很多人會認為發電線圈出問題,或什麼又怎麼了.....。
金屬導電久了之後,也會鈍掉。也就是對電子傳導的性能降低,通常也會用內阻增加來表示。這個問題同樣卡在車架這個負極迴路上。
1.整流器加導熱膏
2.螺絲換不銹鋼 (銅的會氧化,有部份車子的起動馬達螺絲是同銅的)
 楼主| 发表于 2012-6-28 23:20:06 | 显示全部楼层
回復 fox 的帖子
完全明白~感謝狐大費心解說~
水銀導熱膏上次買來塗處理器還剩很多~剛好可以拿來用
螺絲去換一顆不鏽鋼的~
謝謝囉~
发表于 2012-6-29 00:27:36 | 显示全部楼层
連CDI都是空冷~~~~~
簡單又白話的說法就是.......一堆人擠一台電梯會覺得悶~
不明白@@  发表于 2012-6-30 10:24
发表于 2012-6-30 01:02:50 | 显示全部楼层
回復 js29255500 的帖子
如果改T28尾殼會有散熱問題的話 改了約莫10年的車應該已經掛了好幾顆
請安心服用
另外整流器不是紙糊的 電子的東西我只能說運氣運氣
我這顆從以前掛在車上到現在大約8年 中間有經歷換馬車的4年
都安好無事
有朋友新品上車沒兩年就壞一顆 當年其它機件因素也都會影響...電盤 電瓶...等
氣冷的東西原廠設計就是氣冷就ok 無需操心太多
明白~感謝囉~  发表于 2012-6-30 10:23
GMT+8, 2025-5-9 19:16 , Processed in 0.175211 second(s), 26 queries .
