查看: 14528|回复: 15
[閒聊] NSR 150 / T2 250 數據 -修正
发表于 2012-6-27 15:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 nismo690 於 2012-6-29 19:20 編輯
昨天有朋友騎T2 250 來我家泡茶 聊到 NSR數據比較
沒有真的比
相關資料台灣 NSR 150 規格
引擎型式 二行程單缸水冷
排氣量 149cc
壓縮比 6.7 : 1
缸徑 / 行程 59 x 54.5mm
點火方式 CDI
排氣閥 RC Valve
火星塞型式 NGK B8ES
最大馬力 23.5ps( 一期);22.5ps( 二期)/ 9,500rpm
最大扭力 1.7kg / 8,500rpm
變速方式 國際六檔
長.寬.高 1,990x640x1,050mm
前後軸距 1,335mm
車量總重 115kg
前輪型式 90/90-17
後輪型式 100/90-18
後懸吊型式 MONO SHOCK
煞車型式 前單碟後單碟
化油器口徑 26mm
泰國 NSR 150 RR 規格
Engine type : single cylinder, two stroke
Engine size : 149cc
Bore x stroke : 59 x 54.5
Compression : 6.8 : 1
Horsepower : 37ps at 10,000 rpm
Torque : 2.74 kg-m at 9,000 rpm
Gearbox : 6 speed return
Ignition : Electronic CDI unit
Length : 1,970 mm
Width : 685 mm
Height : 1,060 mm
Wheelbase : 1,355 mm
Weight : 120.9 kg
Tire size : (F) 90/80-17, (R) 110/80-17
泰國 NSR150 SP 規格
Engine size : 149cc
Horsepower : 39.5 ps at 10,500 rpm
Torque : 2.75 kg-m at 10,000 rpm
Length : 1,970 mm
Width : 685 mm
Height : 1,060 mm
Weight : 122.4 kg
Tire size : (F) 90/80-17, (R) 120/80-17 or 130/80-17
发表于 2012-6-27 16:10:35 | 显示全部楼层
回復 122326978 的帖子
快去找他尬一下壓~~~
发表于 2012-6-27 16:10:40 | 显示全部楼层
2T比4T??這話題永遠討論不完....
相同cc數不用比了...2T完勝...
不同cc數要看車種...NSR-150比T2-250...T2也不是對手...
更何況T2也非樓主所說的4缸...T2是單缸引擎....
如果拿小黃蜂或FZR250等4缸引擎的小怪獸來跟NSR-150比的話..
NSR-150也非對手...但碰上NSR-250..小黃蜂..FZR-250也只有吃煙的份...
騎個車而已....2T..4T不用比了...也沒啥好比的...
修正我打錯的 著話題好朋友閒聊喇賽 它覺的250cc怎麼會比150cc爛 我只是笑笑 反正無傷友情  发表于 2012-6-27 16:49
发表于 2012-6-27 16:27:58 | 显示全部楼层
一台是仿賽(勉強沾的上邊),一台是街車,車格相差這麼多有啥好比的?
不過我倒是想看雜誌出這類捉對廝殺的主題,就看雜誌社有沒有興趣去規劃囉
发表于 2012-6-27 17:01:35 | 显示全部楼层
本帖最後由 jackel996 於 2012-6-28 23:09 編輯
總是喜歡2T跟4T比...
也不知道是比什麼開心的...
騎車的目的,是把別人比下去嗎!??
講到自爽這東西...
心靈馬力開下去...
QC都可以強姦豬腳蹄!!!
至於有比有進步...
姆~~台灣2T與4T的話題不是一兩天或是一兩年了..
我是沒看到台灣的車廠進步了什麼!!
有比才會進步  发表于 2012-6-28 19:10
爽的不是跟人比.是自爽的%數.跟人比.比不完  发表于 2012-6-27 19:50
就像玩遊戲阿 有啥好比 爽的是過程  发表于 2012-6-27 18:56
发表于 2012-6-27 17:19:28 | 显示全部楼层
騎得開心,改得開心,數據自己看得開心就好囉~~~~
水~ 沒有喜不喜歡 ~只要自己開心^^  发表于 2012-6-27 17:24
发表于 2012-6-27 17:57:43 | 显示全部楼层
似乎不太需要比畫,結果從一開始就決定了
不過騎再快,回家也要七天可不是
快樂高興就好~
騎車快樂就好...要快煞車線剪斷最快...只是晚七天到家  发表于 2012-6-28 02:19
正解  发表于 2012-6-27 18:35
发表于 2012-6-27 19:21:18 | 显示全部楼层
如果一台車只以數據來欣賞評論
實在沒什麼好討論
如果從人文的角度來看
我覺得會比較有意義..
而且PO個SPEC 就說要來個對決
有被騙的嫌疑 好歹也來個 加速過彎對決影片
哈哈 我常跟朋友 騎車 有機會 拍照留念^^  发表于 2012-6-27 19:28
发表于 2012-6-28 12:24:55 | 显示全部楼层
小n完勝吧.........
周末跑 天冷 就是看看^^  发表于 2012-6-28 13:37
发表于 2012-6-28 14:33:40 | 显示全部楼层
有什麼好比的呢?!
只有一點連比都不用比
就是最年輕的NSR都比T2大上15歲
T2看到NSR都要稱呼一聲「Uncle」了
哈哈 跟車友 走行 不錯阿周末趴趴山 看風景 蹲路邊當癡漢 多愜意^^!!  发表于 2012-6-28 14:50
发表于 2012-6-28 15:45:10 | 显示全部楼层
那要看比什麼
跑金卡納就不一定了
大俠 跑金卡有何差別??^^!!  发表于 2012-6-28 16:52
发表于 2012-6-28 18:19:28 | 显示全部楼层
本帖最後由 fti767 於 2012-6-28 18:19 編輯
瑞坪公路下坡戰...
我想   所有車輛的優缺點都可以知道個八九分
像86一樣刺激嚕^^  发表于 2012-6-28 18:55
发表于 2012-6-29 01:02:02 | 显示全部楼层
陽金上坡推車大賽...
120kg vs 170kg..
小N樂勝
老牛推重車~  发表于 2012-7-1 00:28
发表于 2012-6-29 01:21:34 | 显示全部楼层
NSR勝!因為比較老
勝負不重要 要的是開心 ^^  发表于 2012-6-29 06:32
发表于 2012-6-29 03:51:01 | 显示全部楼层
回復 bluesky0629 的帖子
薑是老的辣  妹是嫩的好
水啦  发表于 2012-6-30 00:33
发表于 2012-6-30 00:02:22 | 显示全部楼层
比的開心.比的放心.唯有凱少.獨一無二
開心無敵~  发表于 2012-6-30 00:33
GMT+8, 2025-5-11 18:44 , Processed in 0.090506 second(s), 39 queries .
