查看: 5589|回复: 22
[分享] 意外在板裡 看到著台 fzr 渦輪版
发表于 2012-6-24 19:46:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 122326978 於 2012-6-24 23:20 編輯
不知那位 高手 所做的
是的還有著台  不知道  高手來分享經驗
发表于 2012-6-24 20:13:40 | 显示全部楼层
高高手
发表于 2012-6-24 20:53:58 | 显示全部楼层
看後面那個面具,主人應該是面具殺人魔
发表于 2012-6-24 23:12:32 | 显示全部楼层
其實有兩台
 楼主| 发表于 2012-6-24 23:22:18 | 显示全部楼层
回復 cj6729 的帖子
沒錯 看來著位大哥 也是 小猴子 熱愛者
发表于 2012-6-24 23:27:05 | 显示全部楼层
好酷~ 不知道騎乘起來爽度如何 HAHA
发表于 2012-6-24 23:37:07 | 显示全部楼层
神人來著
发表于 2012-6-25 00:41:08 | 显示全部楼层
渦輪全開會不會像RC全開一樣的熱血~~~
 楼主| 发表于 2012-6-25 00:53:03 | 显示全部楼层
回復 Hebe田喜碧 的帖子
渦輪增壓系統講解
隨著汽車逐漸普及到人民的生活之中,我們對汽車的要求也在不知不覺之中提高了。不知道從什麼時候開始,馬路上出現了越來越多的帶“T”的轎車,這些轎車為什麼都在排量後面加上一個T呢,譬如寶來的1.8T。呵呵,就讓筆者告訴大家吧,這個T就是代表著渦輪增壓,也就代表著你可以用1.8L發動機的油耗來獲得接近2.4L發動機的動力!天下真的有這樣“白吃”的午餐嗎?答案是肯定的。
一、什麼是渦輪增壓?
  首先我們來弄明白什麼事渦輪增壓。渦輪增壓的英文名字為Turbo,一般來說,如果我們在轎車尾部看到Turbo或者T,即表明該車採用的發動機是渦輪增壓發動機了。相信大家都在路上看過不少這樣的車型,譬如奧迪A6的1.8T,帕薩特1.8T,寶來1.8T等等。
  渦輪增壓的主要作用就是提高發動機進氣量,從而提高發動機的功率和扭矩,讓車子更有勁。一台發動機裝上渦輪增壓器後,其最大功率與未裝增壓器的時候相比可以增加40%甚至更高。這樣也就意味著同樣一台的發動機在經過增壓之後能夠產生更大的功率。就拿我們最常見的1.8T渦輪增壓發動機來說,經過增壓之後,動力可以達到2.4L發動機的水準,但是耗油量卻比1.8發動機並不高多少,在另外一個層面上來說就是提高燃油經濟性和降低尾氣排放。
  不過在經過了增壓之後,發動機在工作時候的壓力和溫度都大大升高,因此發動機壽命會比同樣排量沒有經過增壓的發動機要短,而且機械性能、潤滑性能都會受到影響,這樣也在一定程度上限制了渦輪增壓技術在發動機上的應用。
二、渦輪增壓的原理
最早的渦輪增壓器用於跑車或方程式賽車上的,這樣在那些發動機排量受到限制的賽車比賽裡面,發動機就能夠獲得更大的功率。
  眾所周知發動機是靠燃料在汽缸內燃燒作功來產生功率的,由於輸入的燃料量受到吸入汽缸內空氣量的限制,因此發動機所產生的功率也會受到限制,如果發動機的運行性能已處於最佳狀態,再增加輸出功率只能通過壓縮更多的空氣進入汽缸來增加燃料量,從而提高燃燒作功能力。因此在目前的技術條件下,渦輪增壓器是惟一能使發動機在工作效率不變的情況下增加輸出功率的機械裝置。
  我們平常所說的渦輪增壓裝置其實就是一種空氣壓縮機,通過壓縮空氣來增加發動機的進氣量,一般來說,渦輪增壓都是利用發動機排出的廢氣慣性衝力來推動渦輪室內的渦輪,渦輪又帶動同軸的葉輪,葉輪壓送由空氣濾清器管道送來的空氣,使之增壓進入汽缸。當發動機轉速增快,廢氣排出速度與渦輪轉速也同步增快,葉輪就壓縮更多的空氣進入汽缸,空氣的壓力和密度增大可以燃燒更多的燃料,相應增加燃料量和調整一下發動機的轉速,就可以增加發動機的輸出功率了。
  大家可能會覺得渦輪增壓裝置非常複雜,其實並不複雜,渦輪增壓裝置主要是由渦輪室和增壓器組成。首先是渦輪室的進氣口與發動機排氣歧管相連,排氣口則接在排氣管上。然後增壓器的進氣口與空氣濾清器管道相連,排氣口接在進氣歧管上,最後渦輪和葉輪分別裝在渦輪室和增壓器內,二者同軸剛性聯接。這樣一個整體的渦輪增壓裝置就做好,你的發動機就好像電腦CPU一樣被“超頻”了。
三、渦輪增壓的種類
1、機械增壓系統:這個裝置安裝在發動機上並由皮帶與發動機曲軸相連接,從發動機輸出軸獲得動力來驅動增壓器的轉子旋轉,從而將空氣增壓吹到進氣岐道裡。其優點是渦輪轉速和發動機相同,因此沒有滯後現象,動力輸出非常流暢。但是由於裝在發動機轉動軸裡面,因此還是消耗了部分動力,增壓出來的效果並不高。
2、氣波增壓系統:利用高壓廢氣的脈衝氣波迫使空氣壓縮。這種系統增壓性能好、加速性好但是整個裝置比較笨重,不太適合安裝在體積較小的轎車裡面。
3、廢氣渦輪增壓系統:這就是我們平時最常見的渦輪增壓裝置了,增壓器與發動機無任何機械聯繫,實際上是一種空氣壓縮機,通過壓縮空氣來增加進氣量。它是利用發動機排出的廢氣慣性衝力來推動渦輪室內的渦輪,渦輪又帶動同軸的葉輪,葉輪壓送由空氣濾清器管道送來的空氣,使之增壓進入氣缸。當發動機轉速增快,廢氣排出速度與禍輪轉速也同步增快,葉輪就壓縮更多的空氣進入氣缸,空氣的壓力和密度增大可以燃燒更多的燃料,相應增加燃料量就可以增加發動機的輸出功率。一般而言,加裝廢氣渦輪增壓器後的發動機功率及扭矩要增大20%—30%。但是廢氣渦輪增壓器技術也有其必須注意的地方,那就是泵輪和渦輪由一根軸相連,也就是轉子,發動機排出的廢氣驅動泵輪,泵輪帶動渦輪旋轉,渦輪轉動後給進氣系統增壓。增壓器安裝在發動機的排氣一側,所以增壓器的工作溫度很高,而且增壓器在工作時轉子的轉速非常高,可達到每分鐘十幾萬轉,如此高的轉速和溫度使得常見的機械滾針或滾珠軸承無法為轉子工作,因此渦輪增壓器普遍採用全浮動軸承,由機油來進行潤滑,還有冷卻液為增壓器進行冷卻。
4、複合增壓系統:即廢氣渦輪增壓和機械增壓並用,這種裝置在大功率柴油機上採用比較多,其發動機輸出功率大、燃油消耗率低、雜訊小,只是結構太複雜,技術含量高,維修保養不容易,因此很難普及。
四、渦輪增壓發動機的缺點
  誠然,渦輪增壓的確能夠提升發動機的動力,不過它的缺點也有不少,其中最明顯的就是動力輸出反應滯後。我們看看前面有關渦輪增壓的工作原理就知道了,即由於葉輪的慣性作用對油門驟時變化反應遲緩,也就是說從你大腳踩油門加大馬力,到葉輪轉動將更多空氣壓進發動機獲得更大動力之間存在一個時間差,而且這個時間還不短。一般經過改良的渦輪增壓也要至少2秒左右來增加或者減少發動機動力輸出。如果你要突然加速的話,瞬間會有提不上速度的感覺。
  隨著技術的進步,雖然各個使用渦輪增壓的廠家都在對渦輪增壓技術進行改進,但是由於設計原理問題,因此安裝了渦輪增壓器的汽車駕駛起來的感覺是和大排量的汽車有一定詫異的。譬如說我們買了1.8T的渦輪增壓汽車,在實際的行駛之中,加速肯定不如2.4L的,但是只要度過了那段等待期,1.8T的動力同樣會竄上來,因此如果你追求駕駛的感覺的話,渦輪增壓引擎並不適合你,如果你是跑高速之類的,渦輪增壓才顯得特別有用。
  如果你的愛車經常在城市內行駛,那麼就真的有必要考慮一下是否需要渦輪增壓了,因為渦輪並不是隨時都在啟動的,事實上在日常行車中,渦輪增壓的啟動機會很少,甚至不使用,這就給渦輪增壓發動機的日常表現帶來影響。就拿斯巴魯(富士)翼豹的渦輪增壓來說,它的啟動是在3500轉左右,最明顯的動力輸出點則是在4000轉左右,這時候會有二次加速的感覺,並一直持續到6000轉甚至更高。一般市內駕駛我們的換檔實際都只是在2000-3000之間,5擋能夠上到3500轉估計速度都破120了,也就是說除非你故意停留在低檔位,否則不超過120公里的時速渦輪增壓根本無法啟動。沒有渦輪增壓的啟動,你的1.8T其實也就只不過是一部1.8動力的車而已,2.4的動力只能是你的心理作用了。
  此外渦輪增壓還有維護保養方面的問題,就拿寶來的1.8T來說,6萬公里左右就要更換渦輪了,雖然次數不算多,畢竟給自己的車無形之中又增加了一筆維護保養費,這個對經濟環境還不是特別好的車主來說特別值得注意。
五、渦輪增壓發動機的使用
  渦輪增壓器是利用發動機排出的廢氣驅動渦輪,它再怎麼先進還是一套機械裝置,由於它工作的環境經常處於高速、高溫下工作,增壓器廢氣渦輪端的溫度在600度以上,增壓器的轉速也非常高,因此為了保證增壓器的正常工作,對它的正確使用和維護十分重要。主要我們要遵循以下的方法:
1、汽車發動機啟動之後,不能急踩加速踏板,應先怠速運轉三分鐘,這是為了使機油溫度升高,流動性能變好,從而使渦輪增壓器得到充分潤滑,然後才能提高發動機轉速,起步行駛,這點在冬天顯得尤為重要,至少需要熱車5分鐘以上。
2、發動機長時間高速運轉後,不能立即熄火。原因是發動機工作時,有一部分機油供給渦輪增壓器轉子軸承潤滑和用於冷卻的,正在運行的發動機突然停機後,機油壓力迅速下降為零,機油潤滑會中斷,渦輪增壓器內部的熱量也無法被機油帶走,這時增壓器渦輪部分的高溫會傳到中間,軸承支承殼內的熱量不能迅速帶走,而同時增壓器轉子仍在慣性作用下高速旋轉。這樣就會造成渦輪增壓器轉軸與軸套之間“咬死”而損壞軸承和軸。此外發動機突然熄火後,此時排氣歧管的溫度很高,其熱量就會被吸收到渦輪增壓器殼體上,將停留在增壓器內部的機油熬成積炭。當這種積炭越積越多時就會阻塞進油口,導致軸套缺油,加速渦輪轉軸與軸套之間的磨損。因此發動機熄火前應怠速運轉三分鐘作用,使渦輪增壓器轉子轉速下降。此外值得注意的就是渦輪增壓發動機同樣不適宜長時間怠速運轉,一般應該保持在10分鐘之內。
3、選擇機油的時候一定要注意。由於渦輪增壓器的作用,使進入燃燒室的空氣品質與體積有大幅度的提高,發動機結構更緊湊、更合理,較高的壓縮比,使發動機的工作強度更高。機械加工精度也更高,裝配技術要求更嚴格。所有這些都決定了渦輪增壓發動機的高溫、高轉速、大功率、大扭矩、低排放的工作特點。同時也就決定了發動機的內部零部件要承受較高的溫度及更大的撞擊、擠壓和剪切力的工作條件。所以在選用渦輪增壓轎車車用機油時,就要考慮到它的特殊性,所使用的機油必須抗磨性好,耐高溫,建立潤滑油膜塊,油膜強度高和穩定性好。而合成機油或半合成機油恰好可以滿足這一要求,所以機油除了最好使用原廠規定機油外還可以選用合成機油、半合成機油等高品質潤滑油。
4、發動機機油和濾清器必須保持清潔,防止雜質進入,因為渦輪增壓器的轉軸與軸套之間配合間隙很小,如果機油潤滑能力下降,就會造成渦輪增壓器的過早報廢。
5、需要按時清潔空氣濾清器,防止灰塵等雜質進入高速旋轉的壓氣葉輪,造成轉速不穩或軸套和密封件加劇磨損。
6、需要經常檢查渦輪增壓器的密封環是否蜜蜂。因為如果密封環沒有密封住,那麼廢氣會通過密封環進入發動機潤滑系統,將機油變髒,並使曲軸箱壓力迅速升高,此外發動機低速運轉時機油也會通過密封環從排氣管排出或進入燃燒室燃燒,從而造成機油的過度消耗產生“燒機油”的情況。
7、渦輪增壓器要經常檢查有沒有異響或者不尋常的震動,潤滑油管和接頭有沒有滲漏。
8、渦輪增壓器轉子軸承精密度很高,維修及安裝時的工作環境要求很嚴格,因此當增壓器出現故障或損壞時應到指定的維修站進行維修,而不是到普通的修理店。
Good~  发表于 2012-6-26 10:38
受用良多!  发表于 2012-6-25 00:57
 楼主| 发表于 2012-6-25 01:00:30 | 显示全部楼层
RC閥是一種低轉...關閉..然後隨著轉速慢慢打開的氣閥..
作用就是..配合2T引擎特性....
NSR的引擎..再低轉的時候..需要比較濃的油氣...這樣才有力
等到轉速到了之後..電腦就會控制伺服馬達..拉動鋼索...將在鋼索那端的
RC氣閥打開...這樣比喻好了...
好比車子...慢的時候..大口吸氣..並沒有辦法幫助行進...而要跑的快的時候
再大口吸氣...這樣才會讓引擎效率提升...
而他的設計就是在排氣管那邊設計一個可以控制的開口
等到轉速很高的時候..再把他打開...這樣就會有排氣加大..排氣如果變大了..
這樣吸入的空氣也會變多...所以以我家的NSR來講..雖然是二期的..
但是上到8000轉的時候..感覺上整台車就會變得很猛..
如果有機會騎NSR..教妳一招..就會讓你體會RC的存在..
如果是騎RC正常的NSR..妳時速大概騎在50..用5檔騎..然後找條直線
然後油門用力轉到底..等到轉速上去..你就會知道RC的存在感了..
會是一段突然車子瞬間加速的暴猛感..
NSR不用大改...你只要買一台..狀況OK的.."原廠車"..你就知道..這種車...
不用大改..也很快!!引擎再爛..也直上140...
发表于 2012-6-25 03:23:39 | 显示全部楼层
這拍賣看很久了...
+1  发表于 2012-6-25 18:32
 楼主| 发表于 2012-6-25 03:30:49 | 显示全部楼层
fz220 發表於 2012-6-25 03:23
這拍賣看很久了...
是喔
发表于 2012-6-25 05:22:42 | 显示全部楼层
本帖最後由 greatleaf2003 於 2012-6-25 14:43 編輯
回復 122326978 的帖子
渦輪就如你貼的資料
是以機械方式增壓從[進汽]方面得到更高的功率
不過二衝程的可變[排汽]閥則是以增加爆發壓縮行程以及排汽阻力
以獲得良好的低轉反應.(不過卻因此低轉燃燒效率較差)也因為補償了低轉
所以才能將排汽口增高/寬.換言之說是為了補償低轉沒錯.實際上卻是讓排汽閥擁有了更好的高轉揚長
順便一提此技術乃YAMAHA於1980年代初期開發給GP賽車的裝置Y.P.V.S(yamaha power valve system)
主要有圓柱閥以及閘型閥.後於1983年投入市售車RZ250R配備.不久後.它三廠紛紛跟進.採用此原理
開發改良屬於自家的可變排汽閥系統SAPCˋRC VALVEˋKPIS等
而4T的FZR另有類似的排汽阻力控制EXUP(exhaust ultimate power)←名稱很屌...略懂英文的人一眼就明白了
其馬達構造及原理幾乎同YPVS只不過閥門設置於排汽管四合一交接處
近年.YZF R6則改置於消音器前.高轉全開時.幾乎形同全直通管
我只是闡述事實...別再冠以我廠牌嘴臉嘿
誰敢說肥老是廠牌嘴臉的?!站出來!!!!!(握拳  发表于 2012-6-25 14:33
肥色大 那這V-MAX的http://i.imgur.com/oIppZ.jpg 算是什麼? (F/Z 21集)  发表于 2012-6-25 13:49
发表于 2012-6-25 06:21:25 | 显示全部楼层
我朋友騎過藍色那部~渦輪開起來的衝刺感很強~可能跟CB400開VTEC差不多或更強烈~
发表于 2012-6-25 07:12:51 | 显示全部楼层
真的是讓我大開眼界阿~~~
 楼主| 发表于 2012-6-25 14:10:37 | 显示全部楼层
本帖最後由 122326978 於 2012-6-25 14:11 編輯
回復 charles80s 的帖子
真幸運
发表于 2012-6-25 14:41:13 | 显示全部楼层
本帖最後由 greatleaf2003 於 2012-6-25 14:41 編輯
TO朔日
點評舞法回復
該不會是氮氣增壓吧NitrousOxide System
不過VMAX 17右開關並沒有這個功能鍵啊
想必只是坊間改裝.再說是出現在動畫裡的道具.不用太認真啦
...我開始懷疑是否真有其事
发表于 2012-6-25 14:49:30 | 显示全部楼层
本帖最後由 ms_0100200 於 2012-6-25 15:08 編輯
T媽媽都能插NOS了
歪果仁的V嬤嬤插個NOS去散步剛好而已啦~
不過通常NOS的開關會接在喇叭開關上(會另外弄個喇叭/NOS的切換開關)
看看這台T媽媽....開NOS跟開外掛一樣阿
http://tw.myblog.yahoo.com/a8830 ... amp;page=1&sc=1
這裡面每台V嬤嬤都輸出大到莫名其妙....XD
 楼主| 发表于 2012-6-25 18:57:35 | 显示全部楼层
本帖最後由 cat6lee 於 2012-6-26 19:07 編輯
NOS套裝
在極品飛車裡。想加速時機器無法滿足你的加速慾望,你就會想起NOS,休,,,的一聲,突然加速,
其實NOS是氮氣增壓,氮氣增壓就是一般所謂的NOS,而NOS則是由"NitrousOxide System",縮寫而來,不過NOS究竟是什麼呢?簡單的說,就是一種將一氧化二氮( N20)強制灌入引擎中的系統。大家都知道,要使引擎產生更大動力的不二法門,就是讓引擎吸入更多空氣,並且搭配上適當比例的燃油,藉此產生更高的油氣爆發效率,turbo或Super Charger這一類增壓系統,即是靠著增壓器來將空氣壓縮後送入引擎,才得以在排氣量不變的情況下,令引擎產生更大的動力。 NOS改裝的基本原理也是如此,只不過NOS的結構上簡單許多,而且NOS並非只是單純的壓縮空氣,而是透過前面提到的一氧化二氮令引擎發揮更大效率。
為何將一氧化二氮送入引擎就能提升動力?一氧化二氮受熱之後會分解成兩個氮分子,以及一個氧分子,其中的氧分子就可以增加混合氣中氧分子的濃度,令混合器的爆炸壓力更為強大。一氧化二氮又稱為氧化亞氮,坊間則是有不少人習慣以『笑氣,稱之,這是因為一氧化二氮和醫學上廣泛使用在麻醉用途的氣體相當近似,所以『笑氣,這個暱稱也正是由此而來.
NOS的形式
NOS是以一氧化二氮灌入引擎後提升爆發力,因此在改裝NOS時至少必須包含以下幾項硬體,分別是氣瓶、噴嘴、電磁閥以及啟動開關。
氣瓶就是填充一氧化二氮的鋼製容器,除了外觀尺寸上的分別,亦有空重、總重以及瓶內壓力等規格;噴嘴如同引擎供油系統中的噴油嘴,噴嘴口徑越大,噴出的氣體量就越多,對於馬力的助益也相對越大;電磁閥是控制噴嘴作動的重要元件,因為NOS的噴射原理是利用瓶內壓力將氣體灌入引擎,因此在氣瓶和噴嘴之間必須裝設一個控制器,以控制氣體的噴射竺否;啟動開關則是提供指令讓電磁閥作動的重要部品,一般大多裝設在油門踏板正下方,或是節氣門拉線的末端位置,不過也有利用節氣門電壓以感測油門開度,讓駕駛者在油門全開之際一併啟動NOS。
不過除了上述四項主要結構,其實在NOS系統中,除了氣瓶本身的開關外,還必須另外裝設一或二道安全開關,否則長時間使用NOS會導致燃燒室壓力過大,溫度也會急劇升高,以一般通常是將NOS視作"最後階段",或是在"重要關頭"才使用而為了使NOS在平常處於Off狀太安全開關就顯得格外重要。
基於安全性的考量,一般建議詞最好不要連續使用超過1分鐘,月引擎承受過大負荷而受損。除調外,噴嘴的裝設位置和電磁閥的控制精準性也不容忽視。噴嘴的位置會影響氣體流速和霧化效果,所以一般多半裝設在距離節氣門15—3Ocm處;電磁閥的精準性則相當重要,因為N0S必須在節氣門全開的狀態下噴射,如果在節氣門開啟角度不足或是已經關閉時繼續供給,將造成一氧化二氮逆流,嚴重者甚至會出現回火現卜這時候流量計或空氣芯就很容易損壞.
關於NOS的改裝形式,基本上可以大分為"乾式",與"濕式"兩種,乾式是指單純噴射氣體,濕式則是除了氣體之外還包括了燃油,因此濕式系統所使用的噴嘴通常為"丫"字形設計,也就是將一氧化二氮與燃油同時噴入燃燒室。就改裝效果來說,比乾式系統更能精準控製油氣混合此,因此也可以使用大流量噴嘴,馬力的提升幅度也更大。
除了乾式和濕式之外,依照噴嘴裝設的位置,NOS還可以分成單點與多點兩種噴射形式。單點所指的是噴嘴裝設在節氣門前方的進氣管路上,國內改裝店家多半是採取這種方式;多點則是由數個噴嘴所構成,位置多半是裝設在進氣歧管上,也就是針對每隻歧管個別加裝上獨立的噴嘴,多點直噴式在美國Drag職業賽車上相當常見,改裝效果也比起單點形式更為優異,不過由於歧管必須鑽孔加工,而且作動時引擎會承受極大負荷,也更容易造成缸內部品的傷害,因此較少用在一般道路版的NOS改裝上.
ZEX是來自美國的產品,最大特色在於電磁閥可以擷取進氣歧管的壓力參數,在與汽油壓力閥相連接後,在系統作動時提高燃壓,因此可以更進一步確保引擎的油氣混合比。 ZEX除了提供乾式系統外,也有濕式及多點直噴的高階產品,而且每組套件中部包含了不同噴射量的噴嘴,因此可以依照改裝條件調校出不同的馬力增幅。
发表于 2012-6-26 00:48:45 | 显示全部楼层
說句不中聽的...希望別太介意..
在下認為這麼搞毫無意義...
GMT+8, 2025-5-10 13:51 , Processed in 0.102049 second(s), 28 queries .
