查看: 2329|回复: 18
[問題] 奇怪的聲音
发表于 2012-6-19 12:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟的車在剛簽的時後
加速時會有一種"宜~~~~"越來越高的加速聲
但是現在卻沒有了
另一個聲音是定速會有一種"嗡~嗡~嗡~嗡"的聲音
這兩種聲音讓我很好奇
有大大知道嗎?
发表于 2012-6-19 15:06:34 | 显示全部楼层
光靠聲音 很難猜 先看看 異音大概出在哪?
发表于 2012-6-19 15:10:52 | 显示全部楼层
回復 江小毅 的帖子
可以錄個音嗎?
這樣自己想像真的有點難欸....
发表于 2012-6-19 19:12:57 | 显示全部楼层
第二個可能是錶發出來的聲音吧?
发表于 2012-6-19 20:27:59 | 显示全部楼层
要是儀錶有聲音,很有可能是速度錶的線接頭沒鎖緊吧,我發生過
发表于 2012-6-19 20:58:05 | 显示全部楼层
我五檔定速的時候也會有嗡嗡嗡的聲音說...
不過會發出咦的聲音還頗神奇的
也許哪天你的車就變成百萬小學堂...诶~~~~~
发表于 2012-6-19 21:21:53 | 显示全部楼层
就敘述感覺
好像是因為共振?
那有沒有可能是這個呢?
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-90229-1-1.html
发表于 2012-6-19 21:26:42 | 显示全部楼层
有聲音的時候摸看看儀表還是油箱蓋
如果一摸沒聲音....就是那邊在震動...
 楼主| 发表于 2012-6-19 23:04:46 | 显示全部楼层
回復 allen51008 的帖子
錄音會不會都聽到風切聲吧
那嗡嗡嗡的聲音很規律
 楼主| 发表于 2012-6-19 23:05:54 | 显示全部楼层
sl710738 發表於 2012-6-19 20:58
不過會發出咦的聲音還頗神奇的
大大知道五檔定速嗡嗡聲是什麼嗎?
 楼主| 发表于 2012-6-19 23:07:36 | 显示全部楼层
回復 BragerLais 的帖子
油箱蓋的聲音已經排除了
因為我已經用ms_0100200大大的方法解決了
SOGA  发表于 2012-6-19 23:11
发表于 2012-6-20 20:02:26 | 显示全部楼层
回復 江小毅 的帖子
聽起來不會像噪音啊...應該是齒輪箱的聲音吧...
而且只有五檔的時候才會有這種聲音...
发表于 2012-6-21 06:49:44 | 显示全部楼层
藉這帖發一下
我的碼錶齒輪外面那塊鐵片凹掉了,拿去給人家折回來好幾次了
而老闆說那個現在不能只叫鐵片,要整組齒輪換掉....
現在有點苦惱要不要給車行換,還是去材料行問一顆自己換....
 楼主| 发表于 2012-6-21 11:38:23 | 显示全部楼层
最近下雨有3天沒發車了
找一天天氣好再來聽看看
发表于 2012-6-21 12:44:29 | 显示全部楼层
回復 江小毅 的帖子
我對定速的那個聲音有如下建議
建議你騎到聲音發出時的速度時,打空檔,此時引擎聲應該會變小,若嗡嗡聲依舊,應該與引擎無關,如果嗡嗡聲不再,表示與引擎有關。問題小的,有可能是座墊下空濾進氣口的減噪海綿老了(老車甚至連那一塊海綿都沒了);問題大的,就是引擎內……
如果打空檔之後嗡嗡聲依舊,先拉前煞車略微減速,聽聽看聲音是否有變化?若無,改踩後煞,試試看聲音是否有變化?
若使用煞車(不管前或後)時,聲音有變,至少確定是與前、後輪或者鍊條有關。
 楼主| 发表于 2012-6-21 13:36:30 | 显示全部楼层
回復 2cross 的帖子
請問檔煞
一檔檔煞時
慢慢放離合器時會有一種"宜~~~~~"(越來越大聲)
這是正常嗎
不知道大大有沒有
发表于 2012-6-21 13:50:06 | 显示全部楼层
回復 江小毅 的帖子
沒有耶。
我的車若有檔煞時,多半是引擎的轉速聲(爆升),由於比較巨大,所以,若有其他的聲響,恐怕也不易聽到。
另外,你所謂的「宜」,可否找時間錄音(錄影)一下放上來?這樣會比較方便大家幫你隔空診斷。
发表于 2012-6-21 17:12:42 | 显示全部楼层
沒有錄音檔,在這裡宜來宜去沒人猜得出來.........
我腦海直接浮現的就是偉士牌化油器的"宜~~~~~~~",那種聲音挺悅耳的~
喔喔喔 那聲音頗正點~  发表于 2012-6-21 17:16
发表于 2012-6-21 19:42:24 | 显示全部楼层
小弟的愛將也有怪聲音...
在右轉的時候似乎是變速箱傳來金屬撞擊的聲音...
而且聲音越來越明顯了...
我個人也覺得這問題很嚴重...
請大家給個高見...好讓小弟能對症下藥!
GMT+8, 2025-6-1 10:51 , Processed in 0.075503 second(s), 24 queries .
