查看: 4397|回复: 21
[問題] 關於方向燈儀表指示燈改LED
发表于 2012-6-18 14:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
會發在這邊是因為看到這一篇
(不知道為什麼不能回覆了)
關於方向燈儀表指示燈改LED......
最近我也遇到這件事情了
礙於沒有空間塞兩顆LED或是橋式整流器
想請問一下
如果把指示燈的兩條線
都接到LED的正極
LED的負極接地
是不是可以解決這個問題?
(我對於電路的知識,只有到國中教育的水準.......)
发表于 2012-6-18 15:21:52 | 显示全部楼层
回復 b_man 的帖子
看不太懂您的問題是要問什麼....
发表于 2012-6-18 15:42:40 | 显示全部楼层
回復 b_man 的帖子
你就讓橋式整流電路的問題,先在燈殼外 橋 好,再將線引入燈殼內的LED上即可。
這樣子不是很好橋嗎?
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:59:23 | 显示全部楼层
rall206 發表於 2012-6-18 15:21
回復 b_man 的帖子
看不太懂您的問題是要問什麼....
就是...... 不用橋式整流器
能不能用其他方法讓LED的儀表方向燈指示燈正常運作
 楼主| 发表于 2012-6-18 18:25:07 | 显示全部楼层
找到解決方法2
就像我說的...... 兩條都接到LED正極
只是要加個二極體在線路
http://cdn.jorsindo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2281872
比橋式整流器簡潔多了
发表于 2012-6-18 19:42:55 | 显示全部楼层
AC LED燈泡.....
发表于 2012-6-18 23:01:42 | 显示全部楼层
本帖最後由 t8785013 於 2012-6-18 23:02 編輯
看完這文章相關資料&連結,我終於明白我的方向燈指示燈只會閃一邊的原因,受教了!
 楼主| 发表于 2012-6-18 23:13:38 | 显示全部楼层
不過這裡我有一點疑問......
LED的負極不是應該是左邊接地那條??
发表于 2012-6-19 12:42:23 | 显示全部楼层
b_man 發表於 2012-6-18 23:13
不過這裡我有一點疑問......
LED的負極不是應該是左邊接地那條??
左邊跟右邊都是接地,也都是正極,所以才需要1N4007整流防止逆偏。
這樣一來就需要另外找地,所以需要把負極接到黑線上的地。
 楼主| 发表于 2012-6-19 14:49:56 | 显示全部楼层
passante 發表於 2012-6-19 12:42
這樣一來就需要另外找地,所以需要把 ...
二極體的負極是有白色的線納端吧......
本來是很簡單的東西,看了一堆敘述之後反而混亂了......
发表于 2012-6-19 16:41:51 | 显示全部楼层
本帖最後由 shenliow 於 2012-6-19 16:48 編輯
发表于 2012-6-19 23:50:43 | 显示全部楼层
Dg=暗綠色,Ch=赤褐色。
以上應該是大大提供的使用橋式整流的接法,橋式整流很好買,
去電子材料行說要買1A~2A的圓形橋式整流大致上都會有,
零件上面也大部份會有標示「+」、「-」、「~」,
要不然就是有的只會標「+」,那就直接對照著圖看就好了,
「~」沒有一定要哪一邊接左邊哪一邊接右邊方向燈,隨喜~
大概就這樣吧,以上有誤還懇請大大指正
发表于 2012-6-20 00:13:17 | 显示全部楼层
讓我這樣說好了,1N4007白線那端是"向電流方向"。
就是電流往哪邊,白線就在那一邊。
你會有疑惑是因為它串連在電路中。
對單一原件而言,白線這邊是低電位,另一邊是高電位,所以就有人說低電位是負極。
可是在串連情況下,它的低電位是下一個零件的電來源,當然算正極。
我個人建議是讓高手去分吧!只要知道從沒白線到白線畫一個箭頭,如下:
沒白線--->|白線
然後就記得箭頭就是正極往負極走就對了。記得裝反了會逆向止流。
另外關於8樓的疑問,請先參考線路圖:
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-83202-1-2.html
由圖上可以知道,方向續斷器出來棕白,
到方向燈開關分為赤褐(左方向燈)跟暗綠(右方向燈)。
發現了嗎?剛好是方向燈指示燈的正跟負耶!
沒錯!當亮左方相燈時,赤褐是正電,右方向燈時暗綠是正電。
所以我會說兩個都是正電,也都是負。
這也是讓許多人混淆的地方,要解釋很花口水,
只要知道裝LED時,把它們都當正電,然後找一條低電位(地線),
讓他構成一個回路就好了!
之所以要上兩顆1N4007是因為要防止當一側來電時,不會逆向回流到另一側。
不知道半桶水的解釋是否可以讓您了解,我已經盡力了!
发表于 2012-6-20 00:58:26 | 显示全部楼层
本帖最後由 closedarray 於 2012-6-20 02:33 編輯
也幫你畫了一下方向燈的電路,這樣你會比較好看懂
或許...也因為我畫的很爛,所以你更花鹿鹿了...
當你看完圖,懂了一些的時候,你大概還會有一個疑問。
一樣,如果以上有誤,還請大大指正
-----我是分隔線-----
狐大對這個不會有疑問啦!倒是有沒有哪裏有誤的?
噢,沒看到,圖中的flaher應該是flasher才是>"<,是我打錯了的!
flaher -> flasher  发表于 2012-6-20 01:52
fox
疑... 沒有疑問啊!=^O^=  发表于 2012-6-20 01:08
发表于 2012-6-20 01:32:21 | 显示全部楼层
本帖最後由 closedarray 於 2012-6-20 01:37 編輯
回復 fox 的帖子
說到用字,我一開始也不曉得該打什麼好,怕自己英文不好誤導別人
後來我去看XV250英文版的維修手冊,手冊是這樣打的,所以我也跟著這樣打@@
狐大都囧了>"<
話說不是我不打中文,是這套免費軟體不能打中文的~
fox
刪了我吧.... 沒事啦!^O^  发表于 2012-6-20 01:39
fox
那這下子我冏了 @@....  发表于 2012-6-20 01:34
发表于 2012-6-20 01:56:23 | 显示全部楼层
其實指示燈的電路設計挺妙的...無負載的對側方向燈居然可以當做相對的接地,真是讓我百思不得其解啊!
发表于 2012-6-20 02:35:42 | 显示全部楼层
shenliow 發表於 2012-6-20 01:56
其實指示燈的電路設計挺妙的...無負載的對側方向燈居然可以當做相對的接地,真是讓我百思不得其解啊! ...
想當初我剛看到電系總圖的時候一度還認為是標示錯誤......
後來才想通了@@...,真是怪哉,明明就是自己錯還覺得是圖畫錯......
 楼主| 发表于 2012-6-23 16:02:03 | 显示全部楼层
搞定
負極用遠光指示燈的負極接地
发表于 2012-6-24 00:17:09 | 显示全部楼层
先恭喜您,終於出運了!
您的做法跟某人很像,只是他很土炮的用對接頭處理。
參考文章:
http://www.zclub.com.tw/discuz/thread-105049-1-1.html
其實一顆或兩顆方向燈各有所好,原理把握住,也就差不多了!
GMT+8, 2025-6-9 09:29 , Processed in 0.124285 second(s), 23 queries .
