查看: 2684|回复: 23
[問題] 有什麼方法可以解決電瓶液外的方法???
发表于 2012-6-17 16:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我電瓶液一直瘋狂外露
導致我的搖臂ˋ鏈條ˋ避震器全部都遭殃
我電瓶有接"管子"讓電瓶液順流下來,只是沒辦法電瓶液的管子太短了,拉直的話長度大約到鏈條那裏而已
那管子是我跟車行要的,只是他最長就只有那丁點,而且管子常常因震動掉下來,導致電瓶液狂噴外露= =
請大家幫幫忙集思廣益,幫我想想吧一0一..
发表于 2012-6-17 16:58:30 | 显示全部楼层
去材料行剪更長的管子....
发表于 2012-6-17 17:20:12 | 显示全部楼层
五金行也可以買到更長的管子...o.o
发表于 2012-6-17 17:22:36 | 显示全部楼层
改免保養
发表于 2012-6-17 17:23:02 | 显示全部楼层
本帖最後由 s3904393 於 2012-6-17 17:24 編輯
.............這算問題...
我是去水族用品管買透明的長塑膠管
還可以拿來放卡鉗的空氣等等的...
透明的可以看到電瓶液在裡面跑感覺每賣
 楼主| 发表于 2012-6-17 17:36:14 | 显示全部楼层
= =那種管子有SIZE名稱嗎??
发表于 2012-6-17 17:40:50 | 显示全部楼层
本帖最後由 speed777 於 2012-6-17 17:42 編輯
去五金行
找1分管
去水族店
找打氣管
去材料行
找彩色油管
去空油壓店
找PU管(只是硬的不好塞...)
拿著管子問老闆...比較實在!!
老闆我要買這管子...
長度給我30尺吧~
應該非常夠用~
一尺約三十公分,三十尺就是900公分,可以下次用或分享!  发表于 2012-6-18 00:47
= =...長度回答的很帥  发表于 2012-6-17 19:59
发表于 2012-6-17 17:42:33 | 显示全部楼层
= =抽舊的去比
发表于 2012-6-17 17:53:22 | 显示全部楼层
我之前也有這樣的困擾 土砲一點可以這樣接阿
下圖
发表于 2012-6-17 17:55:39 | 显示全部楼层
電瓶排溢管的長度,我記得55cm左右就夠了。
所以買的時候說買兩尺,多的在剪掉即可。
发表于 2012-6-17 18:16:17 | 显示全部楼层
這種問題實在有點無言以對。
勞煩移駕到五金行買透明塑膠管或到機車材料行買最便宜的汽油管,買個60公分,有過長在依喜好剪除。
個人經驗透明塑膠管60公分大概10元打死,機車材料行的汽油管60公分大概30左右。
发表于 2012-6-17 18:53:46 | 显示全部楼层
應該要想一下..為什麼電瓶液會一直外漏才對.....過度充電嗎?
 楼主| 发表于 2012-6-17 18:59:31 | 显示全部楼层
我電瓶液露的還滿誇張的= =而且已經漏很久了@@...
管子我再去買長一點好了
感謝各位一0一
漏的誇張,那檢查一下電瓶液比重.電盤&整流器回充是否正常  发表于 2012-6-17 19:59
发表于 2012-6-17 20:00:02 | 显示全部楼层
回復 sospp20295 的帖子
你要不要檢查你是否有過充的情況或是你水加太多?
我自己看我車上的導流管有水滴,但我沒看它滴下來過。
发表于 2012-6-17 20:04:26 | 显示全部楼层
管子常常因震動掉下來又不夠長
解決方法就是去材料行自己買油管
我記得一尺30元
常常掉下來的話就用束帶綑緊一點~
发表于 2012-6-17 20:23:35 | 显示全部楼层
拿管子到機車材料行去合,一次都嘛只能買1包,應該是10尺或10公尺,價格在50~80元,買回來很多地方都可以用....如 量測歧管的負壓時。
发表于 2012-6-17 23:05:20 | 显示全部楼层
買完管子~~
順便去五金行買束帶吧~~
換管子上去後~~再用束帶綁一下~~
基本上不會有掉下來的困擾~~
发表于 2012-6-17 23:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-18 00:26:24 | 显示全部楼层
回復 sospp20295 的帖子
管子一般的家庭五金行就可以找到零售或小包裝的了
管子要裝沒錯
這是治標不治本啊
但你應該要想為什麼電瓶液會外漏的這麼嚴重
回充的電流過充是整流器還是發電線圈...還是哪裡有問題
針對問題所在去解決
不然哪天電瓶液乾了還不知道
騎到半路火燒車是很危險的
发表于 2012-6-18 00:44:46 | 显示全部楼层
回復 spirit1697 的帖子
太短就換長一點的 怕掉就綁緊一點 要不然就換鋰鐵電池
GMT+8, 2025-5-14 18:01 , Processed in 0.086331 second(s), 26 queries .
