查看: 9309|回复: 21
[教學] 可調式前齒外移
发表于 2012-6-17 00:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 ss680929 於 2012-6-17 00:27 編輯
我的前齒外移方式己經自己土炮了很久
我自己不覺得有什麼好的,
陣子跟車友面交他看了以後說,
為什麼不把這方法上到z版
今天有空分享給大家指教一下
最左的是原廠前齒把外齒銑掉,當成基座
中間的是用來外移前齒,中間銑的厚度是前齒擋片的厚度,
最右就是前齒擋片
原廠前齒改裝之基座,我是銑到螺絲孔旁1mm左右
外移前齒中間會銑擋片厚度是不外移那麼多,
而原本2個M6的螺絲孔而需擴孔至7MM或8MM讓M6的螺絲可以通過
組起來的樣子,如果要調整外移度的話,就加墊片就好了,
但我覺得這樣就夠了,車上目前是TT900,130的胎我目視還有12,,13MM吧
所以應該140-150可能還OK吧
車上的組立照
前後齒對齊線
大致如此請指教,
以上為舊文圖片早掛光了http://www.zclub.com.tw/discuz/forum-viewthread-tid-67949.html,
原文好像不能從貼圖,搞了很久搞不定,
所以從發文
這是車上裝置圖
[[img][/img]
外齒拆下,圖中配件為''前齒擋片''及改裝之基座''
[img][/img]
所有配件,
1.為了調節外移量而銑內孔的前齒
2.前齒擋片
3.改裝之基座
4.有計算過長度的M6螺絲
[img][/img]
銑內孔的前齒特寫
[img][/img]
发表于 2012-6-17 00:34:10 | 显示全部楼层
請想問這樣外移之後,整體強度如何?會有甚麼後遺症嗎?
 楼主| 发表于 2012-6-17 00:39:41 | 显示全部楼层
回復 糸色綸 的帖子
目前為止沒有!
M6螺絲一定要換剛性高一點的合金鋼或不鏽鋼,
把鎖緊的扭力提高,
就到目前為止都OK
发表于 2012-6-17 03:12:23 | 显示全部楼层
綜合一下小弟所理解的
這樣的做法是用一顆原廠前齒當底
利用檔片來固定+微調外移的量
檔片如不弄薄可能會比FZ/X原廠的後齒盤更外移(變成齒盤可能要墊墊片外移)
不知道這樣是否正確
发表于 2012-6-17 15:04:30 | 显示全部楼层
水!
這樣齒輪就不會有奇怪的受力....齒輪擋片也不會短命了!
发表于 2012-6-17 16:37:55 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
請問是什麼奇怪的受力??
原廠前後齒盤不是一直線嗎
发表于 2012-6-17 16:41:49 | 显示全部楼层
回復 simon211232 的帖子
通常後輪改寬..前齒就會外移
一般的外移前齒都是中間凹字型...所以會有奇怪的受力..
原來如此~我想說原廠框也會有這個問題= ="  发表于 2012-6-17 17:05
发表于 2012-6-17 17:24:18 | 显示全部楼层
讚 不錯喔 正想改勁150 鋁匡
又多了一個好方法
 楼主| 发表于 2012-6-17 20:38:32 | 显示全部楼层
回復 糸色綸 的帖子
檔片不一定要修,我這檔片是一開始,
我想試驗不銑前齒,所以把檔片修薄一點試試看,
就用到現在,不會打車台就好了
我另一台fz2改mc21後腳,就沒修檔片了
 楼主| 发表于 2012-6-17 20:44:41 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
我一開始也有裝過訂作外移前齒,
就像你說的,外齒沒事,
與副軸接觸的內齒,就試車騎個幾次就明顯吃溝了
发表于 2012-6-17 21:08:48 | 显示全部楼层
回復 ss680929 的帖子
麥大
請問,我能不能說:
你的外移齒盤,除了1.正中心有吃軸,外側還有2.兩顆M6螺絲,就靠1與2兩個在吃傳動力道?
對,,  发表于 2012-6-17 22:35
发表于 2012-6-17 21:31:45 | 显示全部楼层
2cross 發表於 2012-6-17 21:08
回復 ss680929 的帖子
麥大
沒有外移不是只有靠中心在帶動?(檔片就只是用來"檔"的不是嗎??
发表于 2012-6-17 21:35:47 | 显示全部楼层
回復 糸色綸 的帖子
痾……我不太懂你的意思?
我是指麥大外移齒盤,一方面有吃到一些軸,另一方面也有兩顆螺絲鎖住基座,於是就靠這兩個東西來傳導力量給外移齒盤嗎?
发表于 2012-6-17 21:42:50 | 显示全部楼层
2cross 發表於 2012-6-17 21:35
回復 糸色綸 的帖子
痾……我不太懂你的意思?
我的意思是,沒有外移前齒不就是靠著副軸上的齒在帶嗎?
那麥大這樣改
我再猜
應該還是靠著副軸在拉,螺絲主要是固定用
正解  发表于 2012-6-17 22:36
发表于 2012-6-17 21:46:28 | 显示全部楼层
回復 糸色綸 的帖子
了改~
由於外移齒盤看似有吃到軸,所以,由軸來傳力應該也是比較合理的解釋。
发表于 2012-6-17 21:49:21 | 显示全部楼层
2cross 發表於 2012-6-17 21:46
回復 糸色綸 的帖子
了改~
剛剛在看了一下照片,外齒盤只剩下孔沒有螺牙,所以應該是無法利用銑掉的那顆齒盤來帶動
发表于 2012-6-17 21:58:11 | 显示全部楼层
我後輪140前齒有動到外移,只是怎麼用我晚點下去分解看看,因為當初是梅大設計的
 楼主| 发表于 2012-6-17 22:47:06 | 显示全部楼层
前齒銑內孔的用意還有一個,太久了差一點忘了,
前齒內齒孔接副軸位置,接觸面有作斜度方便拆裝,
前齒銑內孔的話,把那斜度銑掉了,
跟副軸的接合就多大概1mm左右,
看我圖一.圖四就知道了
 楼主| 发表于 2012-6-17 22:48:06 | 显示全部楼层
a0982a0982a 發表於 2012-6-17 21:58
我後輪140前齒有動到外移,只是怎麼用我晚點下去分解看看,因為當初是梅大設計的 ...
太好了,大家一起研究一下,
我也可以改進一下
 楼主| 发表于 2012-6-17 22:51:02 | 显示全部楼层
這方法我最早是在FZR版看到類似的,
自己在想變化的
所以我不算原創,
大家可以去看原文
裡面也有討論
GMT+8, 2025-5-19 23:28 , Processed in 0.334246 second(s), 20 queries .
