查看: 2400|回复: 12
[問題] 請教FZR拉趕通用性
发表于 2012-6-7 22:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想請問一下  FZR的左右拉桿 與新勁戰的可通用嗎?
因為剛剛爬了文  大家好像都是拿重車的來換
不知道速可達的能不能通用?
如果可以  有哪些可以通用呢?!  感謝
发表于 2012-6-7 22:49:28 | 显示全部楼层
我記得還有新的
发表于 2012-6-7 23:07:13 | 显示全部楼层
煞車拉桿跟很多重機的通用
離合器拉桿,之前有人用R6的小修改可使用
國產速克達完全沒有可通用的
发表于 2012-6-8 00:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-8 01:02:52 | 显示全部楼层
左邊拉桿跟座都還有貨、右邊拉桿也都還有貨
原廠就嚇嚇叫了可調只剩好看作用了  发表于 2012-6-8 02:25
我的可調你不愛,哭哭  发表于 2012-6-8 01:54
发表于 2012-6-8 07:31:31 | 显示全部楼层
DMV出的拉桿很多都可以小修改或者直上
不過價錢不是很多人可以接受
離合器部分FZ6還是FZ1可以直上
我車上的是CB1300改上的只要把孔稍微鑽大就可以了
煞車拉桿映像中阿魯的可用要和看看
我煞車拉桿沒改是因為一個拉桿的價錢我已經可以換一個總磅了
所以我還是決定換一個總磅比較爽XD
 楼主| 发表于 2012-6-8 19:37:31 | 显示全部楼层
感謝各位的回答   不是原廠的不好用   只是剛好有組新勁戰的原廠精品   才想說看能否換     謝
就算可以改上可是速克達用的不會太短嗎?!  发表于 2012-6-9 07:42
有現貨稍微合一下不就知道了...。  发表于 2012-6-8 19:51
发表于 2012-6-10 00:20:33 | 显示全部楼层
回復 paaaa1234 的帖子
左邊拉桿座不是停產了!?  前三個禮拜前問的吧!?
FZR的都還有,FZ2只剩拉桿  发表于 2012-6-10 12:30
发表于 2012-6-10 16:52:11 | 显示全部楼层
可調試拉桿 對一般人而言好像並無太實質用處
畢竟不像避震可調一樣實用(依錄種調整)
調整到要的位子後 就真的一輩子不用在去調整呀...(對某些人而言只有"帥"....)
帥也很重要啊  发表于 2012-6-10 23:24
发表于 2012-6-17 18:10:18 | 显示全部楼层
本帖最後由 dragon 於 2012-6-17 18:10 編輯
回復 paaaa1234 的帖子
左邊拉桿組還有貨嗎?
我都叫不到了捏
你最近有叫嗎?
大概一個月前,網拍通路好像也還有喔~FZR左邊整組250的樣子  发表于 2012-6-17 23:42
发表于 2012-6-17 18:16:47 | 显示全部楼层
回復 qaqaqa456 的帖子
離合器部份除了之前我之前請DMV公司做的可以直上外無任何車款車種通用-_-
而且是直上並非還需所謂的修改 但離合器的話如果是FZR有PASS燈的化拉到底會小卡到
功能上是無礙 爽度上就差一點
FZ6 FZ1都差很多 R6的其實也不合 厚薄度跟卡點都不準
當然用修的勉強能上 感應開關的停止點勉強頂的到能正常作動
另外中心套筒也要再做過
反而阿魯的角度比較相近 但是桿座厚度差很多需要套筒+墊片處理
右手煞車的話NISSIN側推 14MM當然全部都通用....
除了FZR原廠外有很多以前四段或六段可調 或是RIZOMA DMV GPX 等等牌子的拉桿都能用
NISSIN 14MM側推規格因為用在以前很多車上 所以可流用的非常的多
发表于 2012-6-17 18:23:01 | 显示全部楼层
回復 laxxz721123 的帖子
爽度優先 實用度低一點
我個人的話NISSIN 19MM直推在山道跟平路尋航會使用不同的段數
不過段差也是兩段間距在調整而已 其他調整桿距並不合我個人口味
可調的主要目的也不是出來讓人沒事就調整的
出發點是可以合用每個人不同的喜好 調整好後就是屬於你自己喜歡的習慣手感
真正專業的可調是無段式調整 到後來衍生出懶人化的旋扭式
就像你說的避震器一樣從無段次可調到後來懶人化的差段可調
反倒是避震器我沒什麼在調 路況好壞差不多就都那樣
雙載或體重較重的人可能比較常會調到 或是場地/山道熱血/代步 者
我的都只有山道RV 調好後就沒在動過XD
发表于 2012-6-18 16:31:20 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
感謝指教!!
FZ大車系列地通用性我也是聽說的
我之前車上裝的是CB系列的
之前改上的方法是把拉桿裝套統的孔擴大
相差的孔徑不大所以算是小修改
至於PASS燈會卡到我是沒有這種問題
因為車子已經不在我手上所以沒有辦法提供更正確的數據還請多多見諒
GMT+8, 2025-5-9 20:36 , Processed in 0.075831 second(s), 27 queries .
