查看: 3757|回复: 28
[問題] 請問大家都如何保養鍊條
发表于 2012-5-31 02:57:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位車友前輩
你們都如何保養 比如說每幾公里上鍊條油
或是友推薦的鏈條油
小弟的鏈條是cyc520油封霓虹練
最近騎車的時候常常聽到鍊條聲
有推薦的鏈條油嗎
謝謝回答^^
发表于 2012-5-31 03:52:25 | 显示全部楼层
回復 s4456sss 的帖子
感覺它髒髒時,就拆下來洗。
洗完泡乾淨的機油,再滴乾它,再拿耐高溫黃油薄上一層,再上鏈條蠟。
買了幾條油封鏈,最後換回重責務鏈,好操,耐用,好清洗,又不傷荷包。
我不會拆@@ 感覺弧大說的很清楚 又最能清潔的感覺  发表于 2012-5-31 12:33
发表于 2012-5-31 09:04:44 | 显示全部楼层
本帖最後由 685259 於 2012-5-31 09:12 編輯
回復 s4456sss 的帖子
平常就拿抹布沾一些揮發性有機溶劑擦拭外觀,
再拿臘性鍊條油保養就好,油封鏈平常不太需要上濕性鍊條油,
鍊條容易髒。
如果非常髒,就照上面狐大說的去做吧!
臘性或乾性鍊條油可以去單車店買,(不要買到濕性)
有用噴得跟滴的,一罐比機車用的還便宜,
但效果是一樣的。
PS:千萬不要發動車子轉動後輪擦或上油。
所謂有發揮性有機溶劑是....? 洗碗精可以嗎?  发表于 2012-5-31 12:36
发表于 2012-5-31 09:43:00 | 显示全部楼层
定期拆下前齒盤外蓋清理 也很重要
那邊累積髒污的速度 往往快到讓人不可思議
发表于 2012-5-31 09:43:38 | 显示全部楼层
我........都沒有在理他 嘖嘖
一起搞吧@@  发表于 2012-5-31 12:31
发表于 2012-5-31 09:55:41 | 显示全部楼层
怎麼大家都這麼仁慈?
发表于 2012-5-31 11:52:59 | 显示全部楼层
我的方法是,去中油直營店買桶煤油
然後找個噴霧罐子,裝滿煤油
立中柱,人蹲在車身鍊條那側
開始對著鍊條噴,搭配不要的牙刷效果更佳
然後就是...
噴噴刷刷,右手撥動後輪
再噴噴刷刷,右手再撥動後輪;直到鏈條全部都洗乾淨
切記不要偷懶 發動入檔清鏈條
除非你想變成小叮噹之手
有前車之鑑...  发表于 2012-5-31 11:56
发表于 2012-5-31 12:59:21 | 显示全部楼层
本帖最後由 685259 於 2012-5-31 13:01 編輯
回復 s4456sss 的帖子
發揮性有機溶劑就是類似狐大講的汽油,
還有柴油(揮發比較慢)、香蕉水、酒精、煤油...等,
洗碗精只會乾掉不會揮發吧 = =
就是拿不要的抹布,手戴手套,抹布沾濕有機溶液,
擦拭鍊條。
发表于 2012-5-31 14:10:02 | 显示全部楼层
精華區有Duck的教學文章
圖文並茂 看一次你就會了
看完記得回饋一下嘿
发表于 2012-5-31 19:21:46 | 显示全部楼层
我也是都沒拆 <應該是說攬的拆XD>
我是用清水+牙刷
再用氣槍仔細噴
最後再噴鍊條油
清水會洗不乾淨喔@@  发表于 2012-5-31 19:35
发表于 2012-5-31 20:41:53 | 显示全部楼层
回復 s4456sss 的帖子
CYC.................壞了就換新的會比較好......不要浪費太多時間在那上面....
換掉+1...  发表于 2012-5-31 20:54
发表于 2012-5-31 20:44:11 | 显示全部楼层
回復 685259 的帖子
柴油幾乎不會揮發.......放了一天還是在上面......
用柴油洗過後要用高壓空氣噴乾....之後先上一層鍊條油...接著出去騎一下後在上一次...
发表于 2012-5-31 21:55:10 | 显示全部楼层
回復 s4456sss 的帖子
有專用的鏈條清潔劑,是噴霧型的,用起來很方便,在大買場或是單車店都買的到。
噴了清潔劑之後等幾分鐘讓油泥溶解,再用小刷子刷,接著可以用水槍噴洗把清潔劑與油泥去除。接著等乾燥或是用高壓空氣吹乾。
最後再噴上專用鏈條油。
專用鏈條油其實是含氟的潤滑劑,噴上去後像是一層蠟,乾乾的,所以比較不會使泥沙與潤滑油形成油泥,卡在鏈條上,導致齒盤加速磨耗。
當然這種專用的鏈條油...不便宜.......
如果不想買....其實只要常常清潔鏈條,保持鏈條乾淨,甚至不需專用的清潔劑,用肥皂水來刷洗都可以......然後噴上WD40之類的潤滑油就可以了。不要用黏性太高的油,例如黃油,因為這樣會使砂石更容易黏附上來,變成好像是砂紙一樣一直在磨齒盤與鏈條。鐵捲門可以用黃油潤滑,但是摩托車在路上跑,會黏上大量的砂石......
油封鏈你用WD40?!  发表于 2012-6-1 18:33
发表于 2012-5-31 21:55:58 | 显示全部楼层
想請問大家  車高 會不會影響到鍊條的壽命!?
发表于 2012-5-31 22:00:29 | 显示全部楼层
RK藍罐  用超快!不過很爽!
噴完擦過在上鍊條蠟
发表于 2012-6-1 00:52:06 | 显示全部楼层
大大們的經驗都十非豐富
但溫馨的小叮嚀:『清潔時請小心!千萬別夾斷您的手指頭喔!』
我有幾個朋友因為懶...手指少了幾節.....囧  发表于 2012-6-7 00:17
我有被夾過 當場皮被磨掉  发表于 2012-6-1 01:51
发表于 2012-6-1 01:23:25 | 显示全部楼层
回復 smith 的帖子
我看成
溫馨的小叮噹:『清潔時請小心!千萬別夾斷您的手指頭喔!』
有好笑到...  发表于 2012-6-1 01:29
发表于 2012-6-1 01:58:23 | 显示全部楼层
也要看後齒盤跟鏈條的間隙
間隙太大  表示齒盤的齒過尖
過尖會影響鏈條使用的壽命
发表于 2012-6-1 02:07:02 | 显示全部楼层
回復 gn01250899 的帖子
過尖...然後...德州電鋸殺人狂出現...見血...冏
原來FZ/R這麼危險阿XD  发表于 2012-6-2 18:12
发表于 2012-6-1 16:24:28 | 显示全部楼层
本帖最後由 jimmy2552 於 2012-6-1 16:27 編輯
網拍的圖片借一下.... 因為真的很好用
個人都是用這把左刷刷右刷刷 之後就發動刷鍊條
然後煤油噴一噴 還挺乾淨的
要說危險嗎.... 當然是有的 這隻三隻爪從此之後就變兩隻爪...但我還是偶爾懶的時後發動使用
我不推薦這樣用 自己用這方法後果自行負責....
但這把跟煤油搭起來真的很好用倒是真的.....
(尤其是發動後 用棒球姿勢 鏈條10秒就刷好了....)
但很危險!!.....我再強調....用不好不會斷手指但還是有危險少用最實在...
GMT+8, 2025-5-10 13:54 , Processed in 0.487057 second(s), 37 queries .
