查看: 5586|回复: 12
[分享] FZ2大燈上仿E46遠近小魚眼
发表于 2012-5-27 03:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 num988 於 2012-5-27 03:37 編輯
因為這組大燈已經有一定的使用年份了
反射面嚴重霧化已不堪使用
無法有效聚光造成照明效果不佳
有鑒於此決定上個比較完整一點的燈具-魚眼
會選擇這顆E46遠近小魚眼是因為FZ2大燈蠻短的
以下是空閒時簡易的製作
因手機拍攝效果不佳請見諒
首先 用噴燈將反射面跟玻璃加熱
使其軟化 以便反射面與玻璃分離
碗公有鏽斑可以用臘推一推
這是今天的主角
其實沒甚麼就只是把她塞進去填起來就好了
簡單畫個位置作定位
使用線鋸機把中間的洞給挖出來
線鋸機挖洞中
線鋸機挖洞中
魚眼放上去看看還差多少
作記號準備再繼續切
挖好洞後魚眼放入定位後
先用膠帶固定
[img]https://lh5.googleusercontent.com/-8IGf93_zSbw/T8Eon_440oI/AAAAAAAAAcE/fwWJMIle83A/s800/%25E7%259B%25B8%25E7%2589%25870266.jpg
膠帶固定好
角度要抓好
角度很重要
接下來使用塑鋼土
把洞補起來
最好把全部都補起來防水
不要有漏洞
碗公看一下似乎需要做修改
魚眼太長了
只好修碗公
一樣使用線鋸機將之才掉
檢查是否吻合
簡單推過的碗公
黏上一層膠墊防止電線亮啟光商
裝上燈泡做測試
點亮
光型還可以接受
因為受原廠玻璃的影響
光型比較差了點
完成
裝一裝就可以上車了
照面有缺不夠連貴
发表于 2012-5-27 04:17:28 | 显示全部楼层
讚喔!!如果前面玻璃換掉的話!!會更棒!!
发表于 2012-5-27 06:59:26 | 显示全部楼层
這種裝法..幾年前裝過...缺點是不夠亮....
魚眼HID裝在FZ大燈裡會因為燈罩玻璃霧面切線關係造成亮度不足...
亮度比裝H4-55瓦燈泡還暗....
廢掉大燈直接裝上防水魚眼亮度就亮晶晶了...
好水..  发表于 2012-5-27 08:01
真毒  发表于 2012-5-27 07:36
发表于 2012-5-27 07:12:33 | 显示全部楼层
你這樣魚眼本體+線組+原本車上的線組,大燈內的空間夠嗎?
我也在想這個問題!也許要外露了!  发表于 2012-5-27 08:21
发表于 2012-5-27 09:48:02 | 显示全部楼层
哈哈,韓哥你怎麼現在才丟上來
发表于 2012-5-27 14:33:24 | 显示全部楼层
找看看有沒有非玻璃面的大燈來弄吧
你這狀況和NSR原廠大燈一樣
亮度和廣度會被光柵破壞
所以當初我的N改魚眼時
才會乾脆就外漏透鏡
发表于 2012-5-27 14:53:42 | 显示全部楼层
很贊同雄爺所言
原廠 或 副場 燈罩上的 光柵 會使光打散後出去
使照射的光域變廣 不集中 亮度使得大打折扣
可以跳過燈照光柵 才是最好的選擇
除非想保留原廠的那種完整度 就只能折衷
发表于 2012-5-27 15:03:13 | 显示全部楼层
買一組新的大燈就好
我也有備一組全新大燈 這組品項很差拿來作實驗隨便玩  发表于 2012-5-27 15:13
发表于 2012-5-27 18:43:45 | 显示全部楼层
想看看原本大燈線組和魚眼線組安裝上車後的位子如何
圖以補上  发表于 2012-5-29 01:52
晚上回家拍來分享  发表于 2012-5-28 09:52
发表于 2012-5-28 12:22:01 | 显示全部楼层
本帖最後由 jimmy2552 於 2012-5-28 12:52 編輯
http://forum.jorsindo.com/thread-2322714-1-1.html#zoom
在下搞的.....
大燈 魚眼並存
因為太土砲 不夠專業只有貼在二奶上面....(個人覺得不夠完美)
突然要找圖片找不到 只好貼這網址給各位看了....(傳輸線跑到哪裡去阿阿阿~~)
想要完整建議買副廠CB400大燈那種7吋燈來修不要用FZ系列的
因為他是透明的 沒有光欄 修法跟速克達一樣 (整個都塑膠比較好修....)
 楼主| 发表于 2012-5-29 01:50:58 | 显示全部楼层
部分線組需外露
近燈
遠燈
近燈光型
遠燈光型
发表于 2012-5-29 06:48:54 | 显示全部楼层
回復 num988 的帖子
從你的圖片看來...建議你~
1.大燈後方電線對插插座最好做一下防水包護...以避免下雨時造成漏電...
2.大燈後方電線組整理一下..找地方用束帶固定...
電線這樣放置會因龍頭轉向造成磨損破皮...
電線破皮阿斯很容易造成短路..
发表于 2012-5-29 22:51:37 | 显示全部楼层
小弟覺得可以買顆改裝品(透明面)來改,光型才會明顯
重點是.......魚眼後面要加個檔板全部噴上黑色平光漆
要不是空間不夠我會再買顆E90的遠近魚眼來上
E90魚眼蠻大顆的....
GMT+8, 2025-5-15 02:11 , Processed in 0.159636 second(s), 24 queries .
