查看: 3437|回复: 12
[問題] 引擎上有個奇怪的東西..
发表于 2012-5-24 12:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 s12667787 於 2012-5-24 12:56 編輯
大家好我是剛加入FZ/R家族的新手
跟她相處了2個禮拜 感覺還不錯
今天洗車子的時候發現1排小東西
不知道她的作用是什麼 上面寫著3KW
還有我車殼很多所點都斷了   請問台中&彰化哪裡可以修?  修1個鎖點大約多少$?
发表于 2012-5-24 13:19:06 | 显示全部楼层
回復 s12667787 的帖子
補殼應該都是一次一整塊一起補的 視嚴重性
圖中那個是原廠設計減少震動用的 實際效果的話我倒沒特別比較過
发表于 2012-5-24 14:00:21 | 显示全部楼层
回復 s12667787 的帖子
舊的很容易掉出來,或摳出來。
新的很難塞進去!
買了好幾 條 ,結果都沒裝上去。
发表于 2012-5-24 14:48:32 | 显示全部楼层
其實裝不裝那些豆豆 沒啥差別 硬要說差別的話 豆豆滿保暖的
 楼主| 发表于 2012-5-24 15:53:36 | 显示全部楼层
所以說猜掉也可以嘛:|?  因為她還蠻髒的...  而且這樣我好難洗裡面的污垢
发表于 2012-5-24 17:30:10 | 显示全部楼层
拿掉就好了
沒甚麼差
发表于 2012-5-24 17:42:21 | 显示全部楼层
本帖最後由 sorchan 於 2012-5-24 17:44 編輯
回復 s12667787 的帖子
減震用~不過那會吸熱
(怕熱可以用燕尾夾.....效果很好!因為我做過..... )
我車上也還有這東西,上次翻修引擎有給它裝上
不過說實在的,引擎組裝扎實、比這減震墊還實際
发表于 2012-5-24 17:55:01 | 显示全部楼层
現在檔車有一條式的 (ktr.庫農)
比較好插入,也比較好看...
不過還是懶得搞
发表于 2012-5-24 18:31:23 | 显示全部楼层
上次為了清潔引擎拆下後,數量多且有部份大小不一,火大塞一部份剩下的就懶的塞了
发表于 2012-5-25 02:51:41 | 显示全部楼层
那是散熱鰭片減震墊
通常...正常來說...原本應是黑色的
中古車行大多同引擎噴成銀色
讓它和鰭片整個黏成一體
不仔細看會以為原廠引擎就長這樣...
實不實用?個人一路騎來覺得沒差...
若是我會全拆掉...但拆不掉 (冏)
就說了黏成一體...想想也懶了...
以上...參考用
我看到這篇以前 真的以為那原本就是汽缸的一部分=.=  发表于 2012-5-25 19:09
发表于 2012-5-27 10:45:37 | 显示全部楼层
減震墊片阿~~
應該本來要是黑色的,有閒的話可以全部拆下來泡一泡橡膠還原劑
效果可能才會出來
发表于 2012-5-30 13:44:59 | 显示全部楼层
減少鰭片共振的異音~
发表于 2012-5-31 22:08:24 | 显示全部楼层
那個只是 吸收一些引擎的共鳴
不過裝上會卡些灰塵 不喜歡可以用洗車機沖一沖 就會掉了
但力道要拿捏好 不然 ... 漆也會說拜拜 ~
我個人還是 會把掉下來的 再裝回去啦 ...
GMT+8, 2025-5-9 04:20 , Processed in 0.075373 second(s), 24 queries .
