查看: 1692|回复: 14
定速5000轉時突然失去動力半秒
发表于 2012-5-17 00:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 f867cd 於 2012-5-17 00:25 編輯
最近小弟的愛將常有這個情形,就是我在定速巡航在5000轉左右時發生
突然間失去動力約半秒甚至更短,但是瞬間又會回復原狀接上保持動力
起初不太在意,以為是自己不小心勾到離合器
但最近我可以確定我手沒碰到離合器,還是有這樣狀況
不知板上前輩們是否有碰到過類似狀況,讓我有個方向去檢查維修。
发表于 2012-5-17 00:53:10 | 显示全部楼层
本帖最後由 wowness26 於 2012-5-17 12:59 編輯
回復 f867cd 的帖子
車子該檢查囉~   點火跟離合器
.......齁~你.....認真點...  发表于 2012-5-17 09:58
发表于 2012-5-17 02:00:09 | 显示全部楼层
回復 f867cd 的帖子
樓上的請不是只是說該檢查了(因為一定是有問題...)
聽你的狀況很有可能是供油不順,請先看看油嘴是否有堵塞,另外檢察一下火星塞跳火是否正常
发表于 2012-5-17 03:04:23 | 显示全部楼层
建議朝點火以及供油方面檢查一下
了解  发表于 2012-5-17 16:02
发表于 2012-5-17 12:53:12 | 显示全部楼层
本帖最後由 sharkgogo 於 2012-5-17 12:54 編輯
離合器打滑麻...
我車子最近狀況是「會突然給力」
3-5K轉速慢慢的上去,5K過後像是半離合狀態轉速會快速增加到6-7K
一到7K左右比較像離合器咬住,被踢一腳往前飆...
我想應該是離合器打滑...(不過還沒牽去換離合器片...)
我應該會先朝點火及供油檢查,感謝大大提醒  发表于 2012-5-17 16:02
发表于 2012-5-17 12:58:35 | 显示全部楼层
離合器打滑 該換摩擦片了
考爾檢查一下
目前里程才12000多...應該不會這麼快就掛了吧。 2007年末的車  发表于 2012-5-17 16:03
发表于 2012-5-17 13:54:54 | 显示全部楼层
本帖最後由 st42294229 於 2012-5-17 13:58 編輯
我前些日子有類似問題,發生區間為6000~7000轉之間,出現很像斷油的頓挫感,給你一些方向參考:
>空濾是否堵塞,更換濾芯,確定所有肥腸都暢通
>汽油濾芯和油管檢查
>歧管有沒有鎖緊,或是老化龜裂漏氣等問題
>化油器的主副油嘴看有沒有髒汙,堵塞或鬆動,還有所有的氣道是否暢通
>化油器的負壓膜片看有沒有破洞或硬化,還有柱塞磨損狀況檢查
>火星塞檢查,還有高壓線圈組,檢查帽蓋會不會漏電
>點火正時有沒有對好>>>結果我是正時自己跑掉了.........
如果你的狀況不是引擎好像瞬間熄火,而是持續運轉但沒有動力,那就該檢查機油和離合器了.
>機油號數、種類,多久換一次?
>離合器拉桿間隙有沒有維持建議值的3~5mm?
>直接拆case看離合器片的狀況.
感謝大大詳盡解說  发表于 2012-5-17 16:01
发表于 2012-5-17 20:29:13 | 显示全部楼层
回復 f867cd 的帖子
不用客氣........車子多壞幾遍就會很有心得,可以當大大了...........
ˊ_>ˋ
車的來源…名工坊‧陳好料,牽車後保證當大大!!!!  发表于 2012-5-18 09:11
好中肯-..-  发表于 2012-5-17 23:56
发表于 2012-5-17 23:56:00 | 显示全部楼层
我總覺得我的離合器片兩年就掛了...兩年約1w左右...
大概是我比較大隻的關係...
发表于 2012-5-18 00:17:10 | 显示全部楼层
本帖最後由 st42294229 於 2012-5-18 00:17 編輯
離合器掛點和使用習慣比較有關,也有B1十年才一換的,這東西並不太容易掛啦~
關鍵就是換檔時如何順暢的收補油門,減少頓挫和離合器切開時間,轉速銜接精準,還有沒事不要愛玩彈放,都可以活很久<<<換過三次澳打+離合器片的心得.......
发表于 2012-5-18 00:37:59 | 显示全部楼层
找人試騎才能確定要往哪邊查...不過如果是定速非重負載情況下這樣的話,可以說100%不是離合器,如果定速離合器就會打滑了,那車子應該幾乎沒辦法加速了.........
目前車子是可以加速的,轉到底表速可以到90~95,應該算正常  发表于 2012-5-18 10:04
 楼主| 发表于 2012-5-19 11:39:43 | 显示全部楼层
喔耶~昨天將車子送去機車行清化油器換空濾後,今天車子狀況非常好。
因為清化油器的時候我去上班了,事後聽老闆說我的化油器有積水+水鏽+汙垢非常難清阿!
发表于 2012-5-19 18:35:58 | 显示全部楼层
回復 f867cd 的帖子
積水...........那你得順便清理油箱了,那邊可能水更多.
我剛剛稍微爬了一下文,油箱好像很難清乾淨= =  发表于 2012-5-19 23:10
发表于 2012-5-20 00:22:03 | 显示全部楼层
可以去買汽油添加劑,大部分都有拔水的功能
 楼主| 发表于 2012-5-22 16:41:14 | 显示全部楼层
大家有使用過拔水劑的經驗嗎?
什麼時候加+加多少,效果如何
我爬了一下有3M或是美國STP比較常見
GMT+8, 2025-5-11 21:44 , Processed in 0.114214 second(s), 30 queries .
