查看: 1077|回复: 5
求助02年xjr1300仪表报错故障码问题。
发表于 2012-5-15 16:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 Wstcai 於 2012-5-16 08:27 編輯
大家好,第一次來這邊論壇發帖向大家求助,希望有空的大大們能幫助解決纏繞在心頭的一點不爽。
02年老款的日版xjr1300打開鑰匙主電門後,轉速表指針從0到3000轉擺動,每擺動一次0到3000後,大概時隔6秒後再來一次,
在中間這間隔6秒鐘內轉速表是可以顯示發動機實際轉速的。
另外車車原地空檔大力轟油門最多7000、8000轉的樣子,不會像別人的到紅區。
我查閱service manual中排故章節,講的是tps有問題,要求重新設置tps,如果不能排除故障的話就更換ecu。
手冊中講解tps型號是tps連接到化油器的插頭和線路是可分離的,而我車tps是一體的。這是造成了我不能調節tps角度的問題。
那么剩下只有换ecu的办法了。
車車實際騎行中很有力,0到160公裏我親自試過一氣呵成,2檔3檔直接一把油可以翹前輪。
說得比較亂請大家諒解,請問我現在如果要排除這個問題的話,是否應該換ecu?或不影響騎的狀態下就不管了?
或者各位有別的高見能指點下小弟?
拜謝!
发表于 2012-5-15 20:04:56 | 显示全部楼层
本帖最後由 storyg66937 於 2012-5-15 20:07 編輯
回復 Wstcai 的帖子
大家好,第一次來這邊論壇發帖向大家求助,希望有空的大大們能幫助解决纏繞在心頭的一點不爽。
02年老款的日版XJR1300,(既然你知到簡體字...跟繁體字不一樣,你好歹也轉一下,正常台灣人看不習慣簡字,部分人士還會排斥)
打開鑰匙主電門後,轉速錶指針從0到3000轉,每轉動一次0到3000後,大概時隔6秒後再來一次,在中間這間隔6秒鍾内轉速錶是可以顯示引擎實際轉速。
另外車子原地空檔大力轉油門最多7000、8000轉的样子,不會像别人的到红線區。
我查閱service manual中排故章節,講的是tps有問題,要求重新設置tps,如果不能排除故障的話就更换ecu。
手册中講解tps型號是tps連接到化油器的插頭和線路是可分離的,而我車tps是一體的。這是造成了我不能調節tps角度的問題。
車子實際騎乘中很有力,0到160公里我親自試過一氣呵成,2檔進3檔,直接一轉油門可以翹前輪。
說的比較亂請大家諒解,請問我現在如果要排除這個問題的話,是否應該換ecu?或不影響騎乘的狀態下就不管了?
或者各位有别的高見能指點下小弟?
拜谢!
(拜謝? 拜託 謝謝的意思?)
我發現大陸人很會設想問題
然後自己設想解決之道
這不錯阿
不過都知道怎麼解決問題了
為什麼還要問其他人意見呢?
我們班上也有大陸的交換學生
遇到考試題目說了一大堆
還會舉例
既然你知道了為什麼還要問阿?
另外你的車子...
你爽就換掉就好了阿~
一切都是感覺問題
有的人是
車子能正常行駛就好
有些人是
要求完美無瑕,不能有瑕疵
你是哪一種人...?
 楼主| 发表于 2012-5-16 08:23:04 | 显示全部楼层
本帖最後由 Wstcai 於 2012-5-16 08:29 編輯
storyg66937 發表於 2012-5-15 20:04
回復 Wstcai 的帖子
大家好,第一次來這邊論壇發帖向大家求助,希望有空的大大們能幫助解决纏繞在心頭的一 ...
謝謝您的回復。
沒有註意轉換字體過來是我大意了,請諒解。
其中您提及的我已經找到了排故思路為何還要發上來求助?
這是因為Xjr1300在大陸也屬冷門車,ecu不是很好找,
通過網路買拆車配件大概要臺幣4k,5k的樣子,而且還不保好用,很煩。
想求助大家誰有類似的經歷大家探討一下,
xjr1300的儀表是和ecu連接的,電子表頭和ecu壞掉都是很麻煩的事情。
如果萬一有別方面原因可以解決,免錯殺一個健康的點火器,哈哈。
另外:拜謝的意思是叩謝,鞠躬謝謝的意思,大概吧,哈哈。
发表于 2012-5-16 12:22:14 | 显示全部楼层
回復 Wstcai 的帖子
恩~材料問題...
可以去日拍找看看
因為這方面冷門車的零件門路真的是比較少
或者可以問看看你們當地有哪位專門進口的人
可以找找歐美國家或者其他地區可以買零件的
找看看庫存新品 或者中古良品
也只能這樣了
沒辦法中的辦法
或者就...賭賭運氣買網路的
 楼主| 发表于 2012-5-16 17:19:43 | 显示全部楼层
storyg66937 發表於 2012-5-16 12:22
回復 Wstcai 的帖子
恩~材料問題...
thaks~
 楼主| 发表于 2012-5-17 20:32:11 | 显示全部楼层
准备明天先拆开表头去看一下,仪表反馈路码表信号给ecu不准确的话也会导致类似的现象。
GMT+8, 2025-5-6 13:28 , Processed in 0.067048 second(s), 20 queries .
