查看: 4241|回复: 12
[問題] 關於輪框尺寸及輪胎型號的問題???
发表于 2012-5-12 22:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的車子是改tzr倒叉~前2.75吋框 後3.5吋框  現在用的胎型~前登陸普a-10 110/70/17  後普利司通bt090 140/70/17
問題是;我前輪快磨光了,想說換bt090 100/70/17,就請開車行的朋友打電話去輪胎店訂,但輪胎店老闆說這條胎是野狼用的,不適合Fzr(小重機)??,叫我用bt39ss 100/70/17或bt090 110/70/17,可是我在想bt090等級因該比bt39ss還高吧! 我之所以想換 bt090 100/70/17的原因就是希望他轉向可以靈敏一點!請求各位前輩給點意見吧?bt090 100不適合2.75吋框嗎?還是有其他更好的建議?我想前輪用好一點的^^謝謝
发表于 2012-5-12 22:42:39 | 显示全部楼层
http://www.bridgestone.co.jp/per ... category/index.html
這一頁的目錄可以先參考一下~~~
(OS:鼻涕090怎麼不見了???)
发表于 2012-5-12 23:21:07 | 显示全部楼层
2.75框...100-70-17...110-70-17兩種尺寸都可使用....
想說換bt090 100/70/17,就請開車行的朋友打電話去輪胎店訂,但輪胎店老闆說這條胎是野狼用的,不適合Fzr(小重機)...
看到這句話我想問....這老闆是開輪胎店的嗎??
发表于 2012-5-13 00:02:45 | 显示全部楼层
沒屋頂搜一下就能找到100/70-17的090,不過奇妙的是110比較便宜
應該跟普及度有關。
发表于 2012-5-13 00:04:06 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-13 00:09:00 | 显示全部楼层
如果有朋朋有玩同款的車  你可以找找 落地胎 有些玩家不喜歡原場的輪胎 一但買新車就會換一組前後輪胎 落地胎 又便宜又不錯用喔 我很省專找著些輪胎用 庫存還2組 可以讓我用上一正子了 (一切你可以參考看看)
发表于 2012-5-13 00:17:38 | 显示全部楼层
170-70-17  17寸-扁平度70-寬170 ~應該算滿好找的
看頭相照片應該是710  发表于 2012-5-14 23:48
170..  发表于 2012-5-13 18:31
看頭相照片應該是270  发表于 2012-5-13 10:56
170?  发表于 2012-5-13 00:19
 楼主| 发表于 2012-5-13 01:39:28 | 显示全部楼层
回復 cat6lee 的帖子
我也很納悶~我朋友說他賣輪胎20幾年了~所以才想問大家看看
 楼主| 发表于 2012-5-13 01:40:50 | 显示全部楼层
回復 122326978 的帖子
寬170的胎~在北宜山路因該會被泳褲魔人超越吧@@
发表于 2012-5-13 03:26:45 | 显示全部楼层
本帖最後由 greatleaf2003 於 2012-5-13 03:28 編輯
BT39SS哪來的100/70/17?
2.75框裝110/70的胎型最好.100/80最慘
亦有110/80/17前胎可用.但僅限TT900較理想
100/70雖可但畢竟標準框是2.5
发表于 2012-5-13 03:41:20 | 显示全部楼层
2.75..17框輪胎的標準尺寸就是100-70-17胎...
極限是110-70-17...裝120-70或60-17就變香腸胎了...
FZ/R原廠2.15..17框輪胎的標準尺寸是90-80-17胎..極限是100-70-17...
說100-70-17不適合2.75框...這就太扯了....
除非..你沒說清楚是改2.75框....
BT090等級是比BT39SS還高...抓地力也比BT39SS還好...
裝2.75框是最佳選擇...
发表于 2012-5-14 23:45:39 | 显示全部楼层
回復 122326978 的帖子
http://www.youtube.com/watch?v=B ... e=player_embedded#!
照片上的後輪 235-30-10 zoomer 祖瑪 全世界都人朋友玩 http://www.youtube.com/watch?v=B ... e=player_embedded#! 日系 美系 歐系 有空去看看
发表于 2012-5-15 23:05:16 | 显示全部楼层
請教一下各位 我的是原廠框後輪
可上哪條胎不會變香腸胎
130/80-17(RX01)或是130/70-17(RX01)還是130/70-17(優耐立)
還是只能裝120/80-17(優耐立)
哪條比較建議裝!!有人目前使用中可分享一下嗎?
本人比較想裝130的但怕會變香腸胎!!
GMT+8, 2025-5-10 18:34 , Processed in 0.079977 second(s), 24 queries .
