查看: 2965|回复: 12
[問題] 紅辣椒馬達一問
发表于 2012-5-9 14:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 scirocco168 於 2012-5-9 14:04 編輯
各位板上老手神人
請教ATM的 MO-007, CHILI Evolution Motor
如照片上這顆馬達  可以不需要更改基板直上MR03嗎??
我的03是2012黃色版
謝謝回覆!!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?註冊
x
发表于 2012-5-9 15:10:37 | 显示全部楼层
回復 scirocco168 的帖子
沒辦法喔~~沒改MOS太恐怖了
小藍還OK
不過小藍建議裝AWD
裝MR03,速度會太快,根本抓不住
 楼主| 发表于 2012-5-9 15:20:47 | 显示全部楼层
回復 kgbz 的帖子
胖爸
請問一下MOS怎麼改??
自己改??還是跑一趟車場??
发表于 2012-5-9 15:37:25 | 显示全部楼层
回復 scirocco168 的帖子
MOS要給有經驗的車友或店家改比較保險
不過不建議改
因為我有改小紅的AWD因為太快了,現在只能當甩尾車
下場過彎不是整台飛出去,就是翻車
改MOS的車~要比賽,也不能參加原廠組
不過我有一台BUGGY改了小紅~~帶去戶外玩是很好玩
不過去MT下場玩後,又是太快了,要飛越跳台很容易,不過每個彎道都要減速
反而沒有其他玩家裝X-SPEED來的快
MR03-建議裝X-SPEED就好
如真的想快一點裝STOCK 黃色那顆  又不用改機板
以上是良心建議
改不改就看你自己了
 楼主| 发表于 2012-5-9 15:49:33 | 显示全部楼层
回復 kgbz 的帖子
了解  我再拆下來好嚕
謝謝你喔
发表于 2012-5-9 16:26:13 | 显示全部楼层
scirocco168 發表於 2012-5-9 14:03
各位板上老手神人
FET會掛是因為積熱,被疊的又散熱不良,2W的FET在熱到70度C以上只能撐1.4W且內阻明顯上升,車子會明顯加速力變差,若FET能散熱就可少疊一點。
在用4顆Ni-MH電池、2W的FET下之建議:
Stock evolution(小紅)每channel疊4顆,一車共8顆
Stock-R(小藍)每channel疊3顆,一車共6顆
ATM Stock每channel疊2顆,一車共4顆
順道一提,一般FET的P-channel內阻都倍數大於N-channel,所以優先疊前進時用P-channel的那一邊(一般為接馬達紅線+端)。
以前測試運算的一些數據分享一下(用4顆Ni-MH電池、ASF改8顆4616機板):
Stock evolution(小紅) : 起動瞬間大電流10A,wheel-load高速時電流6.2A。
Stock-R(小藍):起動瞬間大電流9A,wheel-load高速時電流5A。
ATM Stock:起動瞬間大電流8.5A,wheel-load高速時電流4.6A。
 楼主| 发表于 2012-5-9 18:53:30 | 显示全部楼层
回復 東尼 的帖子
東尼大真是太專業了
我還得細細研究一下您的回文
謝謝!!
发表于 2012-5-9 19:26:42 | 显示全部楼层
Atomic MO-030 New Generation 17mm T2-Plus
這顆還不錯用
改一層mos在加LiFe,整個就是暴力
可惜的是.. 過大的扭力在多彎道的場地會很吃虧
发表于 2012-5-10 04:06:02 | 显示全部楼层
剛玩就改小紅+MOS..跑MT場降小藍..玩不好再降Stock..現在跑昇陽跑道變小可能會再降..快不見的是好事..試過小紅+MOS+LIFE跑MT..14米跑道尾要過彎..直接飛出去..根本不用跑..不過加速真的很爽
 楼主| 发表于 2012-5-10 08:51:57 | 显示全部楼层
回復 audi1003 的帖子
我沒打算出去見人
不過  小辣椒那個轉速  聲音真的粉好聽捏
发表于 2012-5-10 13:36:48 | 显示全部楼层
audi1003 發表於 2012-5-10 04:06
剛玩就改小紅+MOS..跑MT場降小藍..玩不好再降Stock..現在跑昇陽跑道變小可能會再降..快不見的是好事..試過 ...
大大也有去昇陽跑跑啊
我個人是覺得那邊用stock和x-speed或者是R246馬達(扭力型)
就很夠了
用紅椒和Atomic MO-030 New Generation 17mm T2-Plus(綠色)
這兩顆在昇陽的彎道會抓不太住
发表于 2012-5-10 15:26:07 | 显示全部楼层
scirocco168 發表於 2012-5-9 18:53
回復 東尼 的帖子
不客氣!馬達我會比較推薦Stock-R(小藍),結構與Chilli-evolution(小紅)一樣好但電流較小也較便宜,用在Mini-z上實在很快,再改用LiFe若車身不加重很容易翻車變飛彈。
與ATM Stock比較:
1.        轉子鋼片(lamination)面較寬大,每片較薄,渦電流(Eddie current)會較小,磁通量與磁滯(hysteresis)飽和點(saturation)較高,磁路磁阻較低而運行動態範圍能較高,運行溫度也能較低。
2.        電流比Stock才大5~6%但轉速高出16~17%,效能較高,電池與FET的負擔不算太大。
3.        碳刷採pig-tail型,送電角度始終保持一致,不會因為磨耗後改變了與銅頭的送電角度而致磁軸及duty-cycle改變,而出現馬達特性變化,就如同引掣的點火角度被延後一樣。
4.        我最喜歡的就是可安心把碳刷耗至馬達轉動異常時再更換,不會傷到銅頭,而stock的彈片式碳刷在耗光前就要注意更換,否則磨到彈片銅頭會很傷。
P.S. 17mm T2-Plus用的也像stock的彈片式碳刷,也有以上3跟4的缺點。
发表于 2012-5-14 19:03:05 | 显示全部楼层
小藍+1....
只是~~在磁磚地上..小藍根本沒辦法控制!!!
所幸~從某位名醫那裡得知用小藍的殼...換成白馬達的心臟..
嘿嘿~~應該就是"超級小白"!??在排除了~磨合問題後...目前快樂使用中~~~
等測試結果OK後..嘿嘿~~再把另一顆小藍改成"超級小X"......看看會有什麼結果!!
看來得多準備...小藍的碳刷以備用了....
GMT+8, 2025-5-21 08:23 , Processed in 0.120159 second(s), 24 queries .
