查看: 3429|回复: 14
[問題] 轉速上不去還放屁
发表于 2012-5-7 23:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大大小弟遇到一點問題
今早騎著我的fzr上班時
車子突然轉速上不了4千轉...
且硬捕油門的話就開始狂放屁~且動力並無增加
一開始以為是沒油了~轉到備用油後依然會這樣
下班就去加油了依然還是一樣
所以就常是換了火星塞
還是沒效...
可以問問各位高手
問題可能在哪呢???
发表于 2012-5-7 23:27:45 | 显示全部楼层
油門放掉會熄火嗎?
我之前也有這樣過
但我那時拆空濾時就又可以上去了
但之後還是會NOGO
我現在換了一顆化油器就都OK
我猜測化油器搞怪(我猜的....)
等高手解答吧
发表于 2012-5-7 23:49:17 | 显示全部楼层
回復 FROGmK 的帖子
可以從油系下手
首先,油路順暢與否、油線通順與否、油箱乾淨與否...等等
再來,化油器做動是否正常、化油器油路是否通暢、化油器內部零件是否堪用...等等
接著,前後雙缸是否皆正常運作、前後雙缸是否皆沒有受損、前後雙缸零件是否沒有怪手...等等
各大項下去做細部檢查
導致的狀況太多了,光文字敘述無法判定,只能給你大致方向了
個各細部檢查仔細點,你永遠不知道哪個零件會牽引到那個零件出問題
加油吧!
UNSAFE.
发表于 2012-5-8 00:13:44 | 显示全部楼层
直覺是負壓膜 或是 負壓管
normal  发表于 2012-5-13 18:26
佛心來著  发表于 2012-5-8 02:26
神風大今天不正常!!  发表于 2012-5-8 00:39
應該是單缸了沒錯...  发表于 2012-5-8 00:22
发表于 2012-5-8 07:29:58 | 显示全部楼层
單缸點火
 楼主| 发表于 2012-5-8 07:41:51 | 显示全部楼层
怠速正常...
騎乘後手模雙缸皆有發熱
是化油器問題嗎??
補油門是有反正只是過不了4千轉還會開始放屁
電係會營響嗎??
點火線圈可能性?
发表于 2012-5-8 08:39:52 | 显示全部楼层
本帖最後由 jnu712 於 2012-5-8 08:42 編輯
檢查一下高壓點火線圈吧~我之前騎一騎一放屁突然車子轉述一直掉~車也沒力~看高壓線圈也好好的= =結果在裡面的連接線脫落~還有一個肯能就是你其中依個汽缸掛點了{這是我當初的問題你可以參考看看}
发表于 2012-5-8 09:11:10 | 显示全部楼层
怠速正常嗎?
個人猜想
應該是單缸點火
发表于 2012-5-8 09:25:06 | 显示全部楼层
檢查一下高壓點火線圈吧 +1
我有一次線圈掉了  一直轉油門 一樣狂放屁
或者火星塞街頭那邊沒辦法接合  舊換新的了~
发表于 2012-5-8 09:46:45 | 显示全部楼层
高壓點火線圈 +1
1.先檢查火星塞搭鐵的火花狀況,我曾高壓導線生鏽,也是類似情形。
2.建議火星塞要兩顆一起換。
3.還有就是有可能單邊空濾導管OR進氣岐管脫落
以上的情形都正常的話就要是我就找車行修了。
 楼主| 发表于 2012-5-8 22:17:25 | 显示全部楼层
剛下班到家而已...
感謝各位的提點阿!!!
猜對答案有幸見面的話將獲獎
飲料一杯
感謝各位拔刀相助了!!!
ps:其實我還沒拆過fzr...我是第一次~不知道會不會痛
发表于 2012-5-8 22:53:45 | 显示全部楼层
不要怕~有第一次就會有第二次= =不過要記得要著麼裝回去= =不然會想我上次隔幾天才想到去摸她= =卻忘記著麼裝回去了~我覺得因該是點火線圈或火新塞的問題~= =因為我也是受害者= =家門口是大上坡期不上去只好下來牽車= =
发表于 2012-5-10 00:15:33 | 显示全部楼层
本帖最後由 ufo015 於 2012-5-10 00:18 編輯
我的是FZ 目前20歲
前兩個星期我也遇到一模一樣的情形
差別是 我的轉數表壞了 不準....
只能騎40 再也上不去了
三檔沒力 換二檔也一樣
只有引擎一直叫  放面一直放屁
牽去車行人家連弄都懶得弄 叫我當紀念品
問了好幾家 最後答案都是  停產 材料難尋 價格高 都不想弄
今天朋友叫我騎去他們看看 一台野狼跟著我一起去
結果被我甩遠遠的 停紅綠燈 說 你不是說只能跑40?
我也不知道 為什麼他又好了......
其他朋友騎一騎 說 OK啊 沒啥問題 很有力
就是離合器不好 會打滑...(講了什麼墊片彈簧之類的 聽不懂)
騎 70.80 放油門會放屁(什麼高壓比什麼的 聽不懂)
現在車子又都是汽油味 不知道哪裡漏油.....
前叉也漏油
好多問題等著處理....
建議你多爬文看看精華區文章,都已經分類標明了,加油。  发表于 2012-5-10 00:37
 楼主| 发表于 2012-5-13 17:26:03 | 显示全部楼层
目前應該是沒問題了~
應該主要是負壓模~其次是高壓線圈
位答對得大大拍手吧!!!
之八人超好  发表于 2012-5-13 18:58
負壓膜就算只是出現一個小點也是強烈建議換掉唷,不然後續怎麼稿都搞不好的~  发表于 2012-5-13 17:34
发表于 2012-5-13 21:38:02 | 显示全部楼层
一年前吧,轉速表一下上不去或是一下掉到0就上不去,是電瓶掛了或是快燒保險絲了
不知道是不是同情形
GMT+8, 2025-5-4 13:11 , Processed in 0.095098 second(s), 26 queries .
