查看: 4532|回复: 39
[問題] fzr電系問題
发表于 2012-4-30 18:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我的車有個問題困擾我很久了,就是有時候開大燈
它會由喑漸漸變亮 然後亮 亮 亮...很亮很亮到一個極限就燒了
之前一直燒,後來也莫名其妙就正常了,也沒再發作過了
一直到最近有一天發動的時候,發現電壓怎麼衝到17V(因為最近改X-HOT表,所以有顯示)
當下也沒想太多,就開大燈,結果又燒了
請問各位有這種經驗嗎? 要怎麼解決呢?
发表于 2012-4-30 20:50:38 | 显示全部楼层
本帖最後由 rall206 於 2012-4-30 20:52 編輯
回復 ca7311 的帖子
電壓過高部份是整流器
換掉吧.
另外
會暴亮
不是電壓過高
就是燈座有問題~震動導致燈泡燒毀
燈泡有摔到或者震動太大.
要燒毀之前都會爆亮
我也不知道為什麼
我只知道快掛點前燈泡會這樣
當然震動方面
也有可能是避震太硬或車子震動太大
发表于 2012-4-30 20:54:56 | 显示全部楼层
要注意電瓶喔
 楼主| 发表于 2012-4-30 21:08:40 | 显示全部楼层
回復 川崎泰 的帖子
電瓶是沒電了,這有関聯嗎?
電壓太高電瓶水燒乾了!  发表于 2012-5-1 09:17
 楼主| 发表于 2012-4-30 21:09:52 | 显示全部楼层
回復 rall206 的帖子
你的意思是燈具掛了嗎?
會用三用電錶的話 應該不難查  发表于 2012-5-1 00:34
整流器+1,測測看吧~檢查一下不費工的~  发表于 2012-4-30 22:57
我的直覺是整流器的問題。  发表于 2012-4-30 21:30
发表于 2012-5-1 06:46:04 | 显示全部楼层
整流器掛了....
发表于 2012-5-1 06:55:53 | 显示全部楼层
整流器可能性很大
小心火燒車喔....快換掉吧
 楼主| 发表于 2012-5-1 12:16:23 | 显示全部楼层
整流器換了,目前正常,但我總覺得哪天又會燒燈泡
发表于 2012-5-1 15:28:00 | 显示全部楼层
本帖最後由 sarlonx 於 2012-5-1 18:15 編輯
我聽過一個說法:
1.電瓶掛掉之後變成電阻
2.整流器充不飽電瓶因而工作到死
3.電盤連帶受到影響掛掉
因為前面您提到您的電瓶掛了
我就突然聯想到這件事
另外您要不要檢查一下大燈線組有無破皮短路
線組買不到新的就用修復的方式
用電火布或是熱縮套管包一包吧
還可以順便把燈座改成陶瓷的呢
無奈線組買不到新的  发表于 2012-5-1 17:40
发表于 2012-5-2 11:05:17 | 显示全部楼层
回復 ca7311 的帖子
17V....電瓶還沒爆@@? 小心下次爆掉會炸屁股...
17V還是待速  发表于 2012-5-2 11:18
发表于 2012-5-2 13:09:34 | 显示全部楼层
本帖最後由 495m2596 於 2012-5-2 13:11 編輯
大家都不用猜
(一)
發電量超過15v....就是整流器掛了!! <==指的是Y系3相
(二)
然後用電表量靜子也就是電盤的3條白線,用歐姆最低檔為量,
指要能量到最大10歐姆就足夠,3條白線分別ABC,
量法 A-B點、A-C點、C-A、C-B、B-A、B-C,會有6組有3組相同省略.....(我只是打出來而以)
3組數居要一樣然後落在原廠規定 (任一組達0.48~0.73歐姆,它兩組0.44~0.66歐姆)
這樣電盤就是良品!! (一般來說都會大於0.73氧化老化問題and沒歸0)
(三)
1. 覺得自己電瓶有問題,檢察電瓶有無膨脹...(有)換新比較快
2. 無法充電時檢查液面,在充電
3. 舊電瓶or以添加多次純水之電瓶,建議充到不能充,之後降電瓶水全數倒掉,在補新
的電瓶液。
4. 換新比較快 <=====我都建議這項!!!
第二項的最後(一般來說都會大於0.73氧化老化問題and沒歸0) 這一句已經否定你前面所提~那....何必呢??  发表于 2012-5-6 03:44
发表于 2012-5-5 01:39:19 | 显示全部楼层
495m2596 發表於 2012-5-2 13:09
大家都不用猜
(一)
老實講
發電線圈的測量我還沒用過電表歐姆表量測......
因為除非是斷路...否則根本不準.....
部分線路短路也是會有標準的歐姆值......因為部分短路類似接觸不良
本來就會有電阻
所以修護手冊的方法.......有些根本也不切實際.....祇能當做建議而已
发表于 2012-5-5 10:11:05 | 显示全部楼层
回復 iamgreat 的帖子
發電電仁
最好還是拆下看看線圈的漆包線有無黑化碳化
這樣看比手冊測量電阻準多了
发表于 2012-5-5 10:22:28 | 显示全部楼层
iamgreat 發表於 2012-5-5 01:39
老實講
所言及是不可否認,但是原來沒量過也可以講這麼多!!
總比只會看修護手冊的大大們好.....  发表于 2012-5-5 22:58
真夠帶種!(舉起大拇指)  发表于 2012-5-5 10:52
发表于 2012-5-5 18:56:36 | 显示全部楼层
唷~~
我說怎麼很久沒看見 精工隊 智障 了..
真懷念啊!!
 楼主| 发表于 2012-5-5 21:00:00 | 显示全部楼层
回復 495m2596 的帖子
原來電盤內仁是要這樣測試.我還在想我的一些中古備料要怎麼確認是好是壞
還一度想一個個裝上去試
发表于 2012-5-5 23:56:43 | 显示全部楼层
不可否認喜歡電盤一直拆裝的專業!!!!
廢話~不然怎麼收錢??  发表于 2012-5-6 03:39
发表于 2012-5-6 00:03:02 | 显示全部楼层
電盤不只發電電阻要量,訊號電阻也要量...
发表于 2012-5-6 00:26:47 | 显示全部楼层
本帖最後由 495m2596 於 2012-5-6 00:30 編輯
川崎泰 發表於 2012-5-6 00:03
比較大坨的是CDI的電源也是點火系統的電源,單只發電部分的話不跟它有關!!!
這就是FZ車系沒電瓶可以推發的原因。
當然一個好電盤需要量發電線圈組、拾波線圈、CDI的供應電源這指的是FZ車系的電盤!!
向我是SRV的電盤就只有發電的功能,點火系統是直流供電吃電瓶and整流器的!!!
所以我才說...如果你的電盤不會量那如何判定好壞,現在是國產車or大宗車款有問題就換掉有啥問題,料墊片現有
阿如果你騎道進口車勒!!...
隨便挑一個最會燒電盤的04~05的cbr1000rr,阿是有多會拆case...跟某個拆雲豹收8w的名店有啥兩樣,拆了在講!!
還有我不是手冊大大,但是手冊是總依據,沒人叫你相信它,但是你拿到新的不良品,你怎麼講用啥說它壞了。
請用腦想不要在學二奶好嗎,想扣我分就盡量扣...本來就沒在乎過!!!
p.s....高橋準你現在是版主喔......這麼神!!
        喔我想起來了....你的電鍍金(CD吧)柱塞有沒有買到新品阿!!!...
跟某個死胖子一樣,那我也可以判斷>>你是胖子??  发表于 2012-5-6 04:04
扣你分是應該,不扣你悲哀!!一直回文發數據,隔空抓藥~不就是想當大大嗎? 拿妳那些屁理論,來否定其他分享經驗跟知識的車友~阿不就很強!!  发表于 2012-5-6 04:02
发表于 2012-5-6 01:08:11 | 显示全部楼层
諷刺的是有時候電阻量出來沒問題
但是東西卻有問題
不過電阻有問題就一定有問題
等於先過濾一次
GMT+8, 2025-5-10 18:59 , Processed in 0.090969 second(s), 33 queries .
