查看: 1093|回复: 27
隼跟黑鳥ㄉ比較
发表于 2003-9-11 00:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
隼跟黑鳥應屬於同類型ㄉ 車ㄅ 但在性能外表上各位大大認為那一輛較優ㄋ
发表于 2003-9-11 01:01:13 | 显示全部楼层
它們無論外型與騎乘感
都是南轅北轍
发表于 2003-9-11 10:48:13 | 显示全部楼层
他們雖然都是 希望能突破300公里 或是更高的極速 來證明車廠
的實力 但有些部分還是有點不同 象XX他是較街車或是洲際巡航
車來呈現 而隼他算是一輛跑車 騎起來 你會覺得 要殺灣的話
很像在騎600級的<我個人是覺得滿象400級的> 很好操控 但舒適
上 會比XX 來的較易累 但這只是車子 原本的走向 很多時候
例如彎道上的 表現 要視騎士的能力而定 <因本人就是騎XX的
> 加速的話 因我跟隼 也常常 在玩加速 我是覺的 0至230
左右 沒有差別 只是看誰的換檔較順而已
发表于 2003-9-11 12:21:53 | 显示全部楼层
兩種車我都只有試騎一小段山路
我個人是覺得隼比較好騎...and反正都是大車 就大下去吧
发表于 2003-9-11 13:18:38 | 显示全部楼层
回覆給:DUCK
隼騎起來像600的????
看來你的實力還在我之上,算你厲害!!!!! =.=""
我們公司打算進一台兩千三百cc的車,火箭三號
您可以考慮看看!!
发表于 2003-9-11 13:49:23 | 显示全部楼层
我想試
2300c.cㄋ.....不錯玩唷
 楼主| 发表于 2003-9-11 14:21:58 | 显示全部楼层
回覆給:DUCK
那XX好騎ㄇ
隼ㄉ騎乘姿勢跟騎R1差不多ㄇ
发表于 2003-9-11 15:09:25 | 显示全部楼层
回覆給:三叉 ?
Rocket III
三汽缸 2294cc 320kg 軸傳動
後輪size 240/50-15
屬於美式機車中的加速車
售價保守估計會破一百萬
法拉力,保時捷,四秒俱樂部??? No! 兩秒才是.....王道!
发表于 2003-9-11 15:38:59 | 显示全部楼层
問一下跟機車無關的問題喔
我很好奇
F1賽車 0到100是幾秒呢? 最快能多快呢? 燃料好像不是一般的汽油吧? 底盤是多高呀?? 幾乎都是貼著地面耶
发表于 2003-9-11 17:22:46 | 显示全部楼层
回覆給:BO!
提供Orange車隊
V10 油,水冷,自然進氣 2996cc
齒輪比及懸吊依不同賽道有不同調整,出廠離地約10cm
現在使用無鉛汽油
发表于 2003-9-11 23:04:26 | 显示全部楼层
回覆給:光宇
有 機 會
呵呵
发表于 2003-9-11 23:13:28 | 显示全部楼层
回覆給:sky
r1比較戰鬥氣息
隼還是帶一些微休旅
发表于 2003-9-11 23:21:21 | 显示全部楼层
回覆給:sky
如果你已習慣 騎乘跑車的話 那XX 你一定會覺得 不習慣
就像我說過的 XX他算是洲際巡航車 較走高速舒適 路線
且他的軸距較長 你剛騎 可能會覺得 他比較不能照你的路線切入
但還是 要看騎士的能力而定
如果你想買超級彎道車的話 那R1實在無話可說 但據我所得到的
消息 R1已讓許多騎士 騎掛了 當然其他車也有 只是R1特別多
因他實在是太輕了 而原廠也沒裝防甩頭
在極煞車時 後輪容易甩動 姿勢又特低
隼沒那麼低 以上為個人感想
发表于 2003-9-11 23:42:19 | 显示全部楼层
ㄏㄏ 高手真多
发表于 2003-9-12 00:28:19 | 显示全部楼层
R1屬前輪賀重教較後輪多ㄉ車種
所以後輪較會飄移尤其遇下坡
所以弄掛不少不熟悉車性ㄉ車主
前叉唯持原廠硬度或再調硬些可+前中硬胎選擇建議用Dㄉ胎
後懸吊無載重記得調至最軟+軟胎建議B或Mㄉ
買ㄍ不錯ㄉ防甩
這樣已免去多數危機
因為R1非常靈活敏感
你只有一點動作R1可以回應你大且快ㄉ反應入彎
所以優點也成ㄌ至命傷
因為有車手往往會在做入彎動作時多ㄌ些不必要ㄉ
例如手ㄉ施壓不當或移臀動作太大產生不必要力量
它一樣給你反應下去自然出現ㄌ一些彎過頭啦或車子甩動ㄉ操作失誤
发表于 2003-9-12 00:35:04 | 显示全部楼层
至於隼
它非真正SPORT跑車
所以它再靈活也有限因為需要高速穩定所軸拒與XX一樣較長
準原廠下方所謂ㄉ附ㄉ防甩兼拉桿ㄉ東西
.....是好看用ㄉ
記得添購一隻級數高些ㄉ防甩
前煞夠錢也換一下它真的煞ㄉ不夠好(高速就出現過熱ㄋ力下滑)
其他都算不錯啦
很直線組ㄉ車
 楼主| 发表于 2003-9-13 08:11:04 | 显示全部楼层
回覆給:DUCK
那隼不算巡航車ㄇ
巡航車ㄉ定義是什麼
跑車ㄉ定義又是什麼
都快搞不懂ㄌ
发表于 2003-9-13 11:52:25 | 显示全部楼层
回覆給:sky
巡航車 就是較能讓你舒適快速的騎的 很遠 很遠
跑車 就是能較能 讓你像賽車一樣的過彎
<簡單>看一輛 車是否為跑車 看他名子 在最後有沒有一個R字
R為賽車的意思 當然那只是廠商 在開發一輛車子 時所給他的走
向 一切 視騎士 的能力 想法而定
发表于 2003-9-13 12:11:35 | 显示全部楼层
回覆給:sky
沒辦法 我認識的 過彎能力極強的 還沒一個 是騎跑車的
不是CB1300 或是ZZR1100 ..X11 或是CB1000
就像第一次跟我騎的車友 常會跟我說 ...XX可以騎這樣唷
发表于 2003-9-13 12:17:10 | 显示全部楼层
回覆給:sky
好險 我有重看了一下文章
有幾字 沒有顯示 出來
GMT+8, 2025-5-6 18:41 , Processed in 0.077911 second(s), 20 queries .
