查看: 304|回复: 17
過熱
发表于 2003-9-11 00:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位抱歉請問大家幫幫忙一下 我ㄉFZR 只要騎乘10分鐘多後會發生堵住ㄉ現象 甚至會強迫你一定要停下來休息 等休息快5分鐘後 然後我在發車 車子ㄉ狀況就好很多ㄌ 請問大家會是什麼問題ㄋ 我電系ㄉ東西該換都換ㄌ 比如氣導線頭 火心塞 化油器 空棉 CDI 而且我同步 混和比都調過ㄌ還是會這樣 請問各位老手們 我該怎麼做才會好ㄋ 謝謝大家
发表于 2003-9-11 00:35:37 | 显示全部楼层
以下問題請先回應一下,因為實在看不懂您的文法及用字:
1.發生堵住?什麼堵住?那個堵住?塞車一定堵!要停下來等。
2.甚至會強迫停下來,到底是一定還是偶爾?
3.狀況好很多,是多多少?比冷車啟動時?或是行駛中?按你這個講法是要車子先堵住,休息後再騎,會比堵住前好騎?
4.氣導線頭?
5.車子調過了!自己調或店家調?
車子的問題狀況沒有講清楚,很多人會不知道要怎麼回答,所以我先幫你把有疑義的字句找出來。等你說明了車子的問題後,相信大大們的回答會很精闢的...
发表于 2003-9-11 00:55:38 | 显示全部楼层
回覆給:茶杯
看你的形容,既然你全車幾乎都調整過,那應該是不會以太大的問題。
看起來似乎潤滑油路不是很暢通。
將區軸箱底部的金屬濾網拆下來檢查看看,看是否有髒東西堵住。
還有機油泵浦也檢查看看,看看O形環還在不在。
還有機油濾蕊是否有定期更換。
 楼主| 发表于 2003-9-11 11:36:12 | 显示全部楼层
回覆給:狐
騎乘快10分鐘時車子ㄉ轉速一直拉不上ㄑ從六檔一直退退退退到二檔時拉離合器一定會熄火 然後發車發不起來一定強迫你停下來 休息冷車 等冷道將盡快五分鐘時 發車轉速才會漸漸正常 關於混和比 同步 都是給店家調ㄉ 謝謝
回覆給:☆ βreeze ☆
關於區軸箱 底部我都清過ㄌ 機油幫補 都很正常 O環都還在 機油心我也都有更換 請問大家我該怎麼辦ㄋ 謝謝
发表于 2003-9-11 12:07:48 | 显示全部楼层
回覆給:茶杯
聽起來好像小縮....
先建議你 把底部洩油螺絲打開看看....在排氣管的下方...19mm
的螺絲...(得把排氣管前段拆下 才看的到........)
不是把區軸箱底部擦一擦就好-__-..........
然後去檢查你的油箱....化油器...
確定供油系正常...
发表于 2003-9-11 15:02:22 | 显示全部楼层
回覆給:茶杯
小縮+1票!
发表于 2003-9-11 15:30:23 | 显示全部楼层
化油器再檢查看看
也許油面不準or髒掉
電盤是否正常
也許不一定是小縮
发表于 2003-9-11 17:11:00 | 显示全部楼层
店家調的就先騎回去找店家.....
會不會是漏...電。
你又說換了一堆線了....
发表于 2003-9-11 17:31:52 | 显示全部楼层
小縮+1
发表于 2003-9-11 18:25:54 | 显示全部楼层
回覆給:狐
最恐怖的就是那種:不管你說什麼,他都說有弄過、有換過、有整理過的。
這種最可怕,問題最難抓。^^"
 楼主| 发表于 2003-9-11 23:11:41 | 显示全部楼层
回覆給:皮皮 謝謝 我會ㄑ檢查油箱和化油器 因為我車子也快10年ㄉ油桶從沒清過 我想一定粉髒 或是油桶下面放油滴氣去壞嚕也說不一定 請問各位這樣有可能ㄇ
回覆給:☆ βreeze ☆ 回覆給:KUSO才是王道薛~
關於大家 所說ㄉ小縮我個人任人因該不是 因為我忘記跟大家提過
冷車時車子都很正常 要等到很熱ㄉ時候才會有這一種情況發生 =.=
发表于 2003-9-11 23:27:34 | 显示全部楼层
這部車你騎多久啦,這種情形是很久前就發生了嗎,還是最近才有的嗎,
也有可能是進氣歧管漏氣喔,檢查看看吧,
那機油有定時換嗎,機油量1800cc是否足夠,
可能只是供油不順而已,化油器多久沒清了
发表于 2003-9-11 23:30:53 | 显示全部楼层
回覆給:小雄=小笨雄
關於氣歧管漏氣 這ㄍ我沒ㄑ檢查=.= 真是糟糕 我想因該是這裡發生問題吧 謝謝你 化油器ㄉ地方 我已經清過嚕 謝謝你ㄉ答覆qq
发表于 2003-9-12 00:53:48 | 显示全部楼层
回覆給:☆ βreeze ☆
若是自己用的,我還會猜看看那出了問題。
若是店家處理的,就請回店家修理嘍。..
发表于 2003-9-12 10:40:53 | 显示全部楼层
你裝哪一種排氣管??
发表于 2003-9-12 18:21:59 | 显示全部楼层
你的油桶或濾油杯髒了....
供油不順..很可能被堵住了...
我之前是整個濾油杯上都是鐵銹...
发表于 2003-9-12 22:14:47 | 显示全部楼层
回覆給:小游
謝謝你 我會馬上ㄑ改善
发表于 2003-9-12 22:15:30 | 显示全部楼层
謝謝大家幫ㄉ忙 改謝大家 ^0
GMT+8, 2025-5-15 18:25 , Processed in 0.075796 second(s), 19 queries .
