查看: 19159|回复: 126
[閒聊] 改變雙缸引擎聲
发表于 2012-4-23 17:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 !   我最近  想到一個 改變排氣聲的發法  讓 雙缸的fz/r  有四缸的聲浪
大概就是:
把原本的2v汽缸頭 改成4v(有可以實驗的料的時候改  沒有就一分為二)   然後排氣管 改成四支  每段長度不同
這樣  是不是就可以發出  四汽缸排氣共鳴聲     因為這要焊接   我學校還沒交過 !   不知道這方法  可不可行       = )
发表于 2012-4-23 17:26:25 | 显示全部楼层
回復 人要比錢兇 的帖子
大概就是:
不行
可以解釋一下嗎 ?  发表于 2012-4-23 17:27
发表于 2012-4-23 17:28:25 | 显示全部楼层
本帖最後由 nsrsp 於 2012-4-23 17:39 編輯
回復 人要比錢兇 的帖子
缸頭改4v,進排氣?
直接原本頭段1分2,再不等長,會不會比較快?
怎接 = =  发表于 2012-4-23 17:30
发表于 2012-4-23 17:29:58 | 显示全部楼层
改4v我有興趣
但不知前輩們有改裝過嗎?
重點來了.如果很好用的話.那應該改裝車行都會進行啊?
為啥沒有?我很好奇..
也有可能是理稐比實際簡單
實際比理論複雜.....(繼續算資料去)
問題出在沒人出4V缸頭阿 我也好想要....  发表于 2012-4-23 18:19
改4V我也有興趣^^  发表于 2012-4-23 17:44
4v 雙凸+可變汽門+氣壓氣門+高轉速電盤 ......天馬行空 學校沒得學 = =  发表于 2012-4-23 17:37
 楼主| 发表于 2012-4-23 17:30:29 | 显示全部楼层
回復 人要比錢兇 的帖子
大概是   排氣管  前段 四支 出來每段長度不同  最後再接排氣管
发表于 2012-4-23 17:36:39 | 显示全部楼层
表示你還沒學夠.....多去學學在上來...不然單肛狼仔都可以改成四缸猴子的聲音了
學校又不會這些 z版才是我的老師  发表于 2012-4-23 17:39
发表于 2012-4-23 17:43:14 | 显示全部楼层
那我先問你第一個....改4V跟2V比聲音有什麼差別?
You got it!......等等不是這樣翻譯的吧...冏rz  发表于 2012-6-30 00:53
你得到它了!  发表于 2012-4-23 23:21
发表于 2012-4-23 17:43:22 | 显示全部楼层
回復 人要比錢兇 的帖子
兩個人和聲怎麼樣都唱不出四人和聲
一個人就算拿兩支麥克風還是唱不出四人和聲...........
簡單說明就是這樣
发表于 2012-4-23 17:44:48 | 显示全部楼层
請注意4V跟四缸的不同
如果你指的是咻咻聲 那你放棄吧..
那種聲音並不是排氣管共鳴好咩
发表于 2012-4-23 17:49:09 | 显示全部楼层
與其研究把雙缸聲改四缸聲
不如搞個FZ/R能用的4汽門缸頭出來造福大家WWW
在下一直很想有對別人說我的車有8汽門這句話
V型4缸...RSV4 讚...  发表于 2012-4-23 18:34
我想要V型四缸  发表于 2012-4-23 18:20
我高中 還沒學到材料學 做出來 不能保證能用多久 我盡力!!  发表于 2012-4-23 17:56
 楼主| 发表于 2012-4-23 17:54:27 | 显示全部楼层
回復 neogaranzo 的帖子
我是想說  K踢M    有出一顆單缸250引擎 他的缸頭構造4V  排氣管 出來有兩支  FZR 雙缸 如果照他的方法 不就變成四支排氣管 在試試看 不同距離可否產生有如四缸引擎聲
发表于 2012-4-23 17:54:48 | 显示全部楼层
回復 人要比錢兇 的帖子
4v 雙凸+可變汽門+氣壓氣門+高轉速電盤......
你換車比較快......不過就算換車也不一定都有就是了....
DIY 比較有成就感 再來就看 哪位勇士敢不敢騎了!  发表于 2012-4-23 17:58
发表于 2012-4-23 17:57:35 | 显示全部楼层
回復 人要比錢兇 的帖子
你仔細想想.....你真的覺得單缸引擎聲能變成四缸引擎聲嗎?
至少 賣管子普遍都這樣說.....呵呵有重車聲浪~!!  发表于 2012-4-23 22:51
都有!  发表于 2012-4-23 18:11
发表于 2012-4-23 17:59:18 | 显示全部楼层
回復 人要比錢兇 的帖子
那個叫雙排缸頭,從以前2T時代就有的東西,單缸車就算用雙排缸頭+雙管..聲音還是單缸聲
FZR年紀+車架空間上..能開發4V缸頭已經是了不起的大事了..雙排孔缸頭?....呵呵..呵
我做出4V 缸頭 我自己敢不敢用都成問題了 只能當實驗品 呵呵  发表于 2012-4-23 18:01
发表于 2012-4-23 18:00:18 | 显示全部楼层
說真的...
雙缸聲就是FZR得特色...
如果真要弄,改出4V缸頭我到比較能接受...
四缸聲浪?
去玩小黃蜂比較實在O.O
发表于 2012-4-23 18:02:43 | 显示全部楼层
人要比錢兇 發表於 2012-4-23 17:54
回復 neogaranzo 的帖子
我是想說  K踢M    有出一顆單缸250引擎 他的缸頭構造4V  排氣管 出來有兩支  FZR ...
問題是如果天柱的螺絲孔位差那麼多要怎麼解決
看來只有CNC一途了......(!?)
感覺價碼都是貴= =  发表于 2012-4-23 23:22
6061比較便宜的說  发表于 2012-4-23 18:21
7075銑下去!!7075銑下去!!7075銑下去!!XD  发表于 2012-4-23 18:04
发表于 2012-4-23 18:03:00 | 显示全部楼层
回復 neogaranzo 的帖子
聲浪不是靠排氣管支數決定的哦...
发表于 2012-4-23 18:03:55 | 显示全部楼层
順便在補一下
排氣管內發生的事情沒有你想的那麼簡單
多缸車的排氣聲浪有一個特殊的因素叫多團氣體行進間的互相牽引關係
光這個就夠搞得了
還有很多很多很多種因素..所以多缸車的優秀排氣管製作沒一般人想的那麼容易
可能你聽到的V4車不正常......  发表于 2012-4-23 18:22
會嗎?待速聲或許就像你說的那樣,但是在其的時候跟拉高轉的時候那狂暴的聲音可不是你說的那回事啊!  发表于 2012-4-23 18:22
原來如此  发表于 2012-4-23 18:06
 楼主| 发表于 2012-4-23 18:05:06 | 显示全部楼层
回復 neogaranzo 的帖子
你有沒有想過   換裝4V  如果看到相同的天柱/油道位置  不就可以直上了嗎
或者  小小的加工一下
发表于 2012-4-23 18:07:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-10 14:02 , Processed in 0.108305 second(s), 37 queries .
