查看: 6305|回复: 32
來討論62缸與周邊搭配所產生的性能差異好了....
发表于 2012-4-22 23:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
總而言之~就是我想對同樣62來說以周邊的搭配的不同~引擎到底會有何不同的出力特性來進行討論~
歡迎各位提出自己的搭配與出力特性~
PS1.單純只是討論各轉速&動力輸出的差異性~所以齒比&車重不會有影響~
PS2.這算是給有想弄62缸的人參考~如果這樣弄的話引擎的特性會變那樣喔~<--------像這種感覺
首先我就先提出我的配置與特性給有需要的人參考
配置:
單套62缸
缸頭未加工
汽缸下墊片加厚
廢2次進氣
進氣:原廠空濾修改+王牌化油器[主:110 副:35還是40忘了 油針格數:上往下第3格]
排氣:38mm前段+台製CB400尾段
點火:福特 FOCUS 直接點火+NGK 銥合金火星塞 DR8EIX
燃油:95無鉛
其他:強化機油泵+大面積薄型冷排+缸頭&汽缸夾夾子增加散熱面積
出力特性:
4000 RPM以下:軟力,油門反應直接,但是還是軟力.....軟.....軟軟的.......
4000~6000 RPM:引擎出力進入中間值,動力輸出的感覺不錯,震動感不大
6000~8000 RPM:轉速一過6000轉,轉速指針就像開VTEC一樣攀升速度加快(跟其他的轉速域相比),輸出峰值大概在這範圍內
8000~100000 RPM:9000轉以後拉轉速度減緩,個人感覺8500轉以後算是無效轉速域,9000轉以後動力輸出有減少的感覺
另外還有在引擎進入熱衰竭狀態時,最佳動力輸出轉數域會被限定在6000~7000轉左右,無效轉速域會被提前至7500左右
以上
发表于 2012-4-23 07:17:04 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
怎麼沒有順便附上時速
不要讓速度限制了自己  发表于 2012-4-23 08:48
发表于 2012-4-23 07:32:13 | 显示全部楼层
本帖最後由 ss680929 於 2012-4-23 07:33 編輯
回復 allen51008 的帖子
會騎車的人,就知道轉速比時速重要
時速不重要,不要超速就好了
正確  发表于 2012-4-24 08:56
受教了....  发表于 2012-4-23 18:16
发表于 2012-4-23 08:21:53 | 显示全部楼层
你有那超大油冷散熱系統在
你的引擎有機會熱衰竭?
油冷排是用來冷卻機油不是冷卻引擎的你欠打阿你!  发表于 2012-4-23 09:15
 楼主| 发表于 2012-4-23 08:58:27 | 显示全部楼层
回復 allen51008 的帖子
速度可以用齒比配出來
但是引擎的輸出曲線用齒比是配不出來的
受教了...!  发表于 2012-4-23 18:16
 楼主| 发表于 2012-4-23 09:01:36 | 显示全部楼层
本帖最後由 ms_0100200 於 2012-4-23 09:01 編輯
回復 BragerLais 的帖子
機油不會熱衰
但是汽缸&缸頭還是會過熱阿.....
捏下去~開模造水冷缸造福眾人罷~(逃  发表于 2012-4-23 19:22
SOGA  发表于 2012-4-23 12:29
发表于 2012-4-23 09:06:47 | 显示全部楼层
轉速和齒比知道了 時速就大約知道多少了
62+原廠化油器 油嘴140 SIMOTA
Z1000 單邊雙尾管 廢二次 16/50 T
加速順暢有力 尾速普普 尾檔轉速約莫8000時速100左右便無在補油門
16X50~好暴力阿><~  发表于 2012-4-23 09:16
发表于 2012-4-23 09:18:16 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
大大我可以複製貼上嗎~~少掉機油泵那一行就是我的了XD
不要K我>"<  发表于 2012-4-23 12:28
大王改!大王改!大王改!  发表于 2012-4-23 11:08
发表于 2012-4-23 10:56:49 | 显示全部楼层
本帖最後由 handsomeplay 於 2012-4-23 10:57 編輯
62+王化(主:122 副:48)
原廠空濾盒 拔掉L型進氣管
進氣肥腸加大
前16T 後46T
無油冷排...
原廠三期管
尾檔 狼R轉表6K轉 對應便當表85KM/HR 左右
                    7K轉  對應便當表100KM/HR左右
現在擔心會不會缸頭過熱......
 楼主| 发表于 2012-4-23 11:08:00 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
16/50T?!
這麼刺激?!
他很兇的!  发表于 2012-4-23 12:04
发表于 2012-4-23 12:50:08 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
16/50 無誤
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:11:13 | 显示全部楼层
15/47=3.133
16/50=3.125
是有比原廠齒比輕.....
是428規格改成520嗎?
发表于 2012-4-23 14:16:45 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
一樣428
就算改520
換齒比感受一定比鍊目負擔更明顯呀!
因為原後齒盤是50T 所以先換前16T試試看比原廠輕齒
看看這樣子山道爬坡高檔位低轉速拉不拉的動 減少換檔頻率
等有空再試重齒比輕檔位 看看哪個騎起來比較ok
 楼主| 发表于 2012-4-23 14:49:46 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
找一天來台中試試吧XD
发表于 2012-4-23 15:55:16 | 显示全部楼层
雖然我有提過排氣管徑影響輸出的問題
但我認為我還是很業餘
不知道Z大有沒有試過多種管子搭配的效果呢?
发表于 2012-4-23 16:03:08 | 显示全部楼层
回復 ms_0100200 的帖子
我都有點考慮要把後尺改回來了.....
发表于 2012-4-23 16:14:08 | 显示全部楼层
所以62缸是否明顯可以使高轉速區段更順暢?就我目前騎過的來說低扭很明顯變強,但高轉我還沒真正用力去拉過(因為不是自己的車)
我一直想到活塞重拖問題,FZR如果拖去改SRV250有的會發生8000轉就卡轉,因為曲軸活塞過重拖不動,不像原廠還可以輕鬆拉到一萬三...
srv 8500....  发表于 2012-4-24 08:57
 楼主| 发表于 2012-4-23 16:14:49 | 显示全部楼层
本帖最後由 ms_0100200 於 2012-4-24 09:56 編輯
回復 chanhonga1978 的帖子
手骨沒有那麼粗可以這樣搞......
基本上只要是單次排量200CC左右的排氣管...62缸都能用
所以像是CB400或是DUCATI的M400(雙缸每缸200CC)都OK
不過有聽過M400的管效果與聲音有比較好的說法....
但是我62缸有裝過2期管....
低轉速的時候較38mm前段+CB400尾段有力
但是高轉速的時候比較悶....
大概5500RPM開始出現悶的感覺...7000轉以上要拉比較久...(久了有點忘了)
 楼主| 发表于 2012-4-23 16:18:03 | 显示全部楼层
回復 angle740311 的帖子
雙載爬山要有力只能考慮15/47.....冏"
主要還是要看平常使用的地形啦~總不能為了偶爾爬一次山就要讓平常的通勤很痛苦阿~
俺只能用15/47.....工作區間海拔50~500區間(死  发表于 2012-4-23 19:24
 楼主| 发表于 2012-4-23 16:33:01 | 显示全部楼层
回復 st42294229 的帖子
62缸只要排氣管跟化油器有調好還是能萬轉啊
但是有效動力的輸出峰值轉速不在那麼高轉的位置而已
愛將原廠缸150....62缸也才174....大小雖然有差但是沒有差太多
GMT+8, 2025-5-15 00:46 , Processed in 0.115818 second(s), 39 queries .
