查看: 1004|回复: 7
[問題] 請問各位大大,換前輪的問題
发表于 2012-4-19 23:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最後由 1122558 於 2012-4-19 23:59 編輯
我在換前輪胎皮後,要將輪框裝上去時,居然裝不上去!後來找東西把前叉硬撐開才
順利將前輪裝上,請問要撐開前叉才能裝上輪胎算正常嗎?
发表于 2012-4-20 00:49:52 | 显示全部楼层
不正常
你裝多少尺寸的胎皮?
发表于 2012-4-20 04:52:29 | 显示全部楼层
跟胎皮沒關係吧?
我相信他的問題是"需要把前叉撐開才能順利將套筒和輪鼓塞進去"
发表于 2012-4-20 07:37:50 | 显示全部楼层
回復 1122558 的帖子
不正常,不是前叉彎了就是上下三角台未對正....
发表于 2012-4-20 09:53:39 | 显示全部楼层
有可能前叉內管有歪 請鬆掉你的上三角台跟下三角台的扣點
然後轉動內管~
 楼主| 发表于 2012-4-22 01:11:41 | 显示全部楼层
所以正常的情況是輪可以直接裝上而不需撐開就對了~
那請問我鬆開上三角台跟下三角台的扣點然後轉動內管轉到剛好可讓輪胎
放進去就ok了嗎?
還有我的前叉也沒有彈性,下壓都不太會回彈,連彈簧、前叉油都換了,
是不是代表前叉歪掉了?
发表于 2012-4-22 01:15:51 | 显示全部楼层
是不是代表前叉歪掉了?
幾乎可以肯定答案是......Yes
发表于 2012-4-22 04:47:32 | 显示全部楼层
換大胎然後氣充的太飽...
我有一次就是這樣磨土除.........
GMT+8, 2025-5-18 04:48 , Processed in 0.067560 second(s), 20 queries .
