查看: 1395|回复: 4
[問題] 請問遙控器的差別??
发表于 2012-4-19 23:25:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
KT-5 跟KT-18 有甚麼差別阿??
发表于 2012-4-20 00:43:52 | 显示全部楼层
回復 shihjay7775 的帖子
KT5是AM波段,是類比系統的,KT18是2.4GHz,是數位系統的,兩不共用.
 楼主| 发表于 2012-4-20 00:46:57 | 显示全部楼层
那要改成KT-18可以用的是不是要把晶體改掉???
发表于 2012-4-20 00:58:07 | 显示全部楼层
回復 shihjay7775 的帖子
不,2.4GHz是沒有晶體的,如果是AM的車只能用KT5或高階遙控器配AM Module,2.4GHz的車就要用KT18等或高階版2.4GHz的遙控器,而且Mini-Z比較特殊,有專用的Port code(傳輸命令格式),所以如果你買高階遙控器的話如3PK 4PK 風神 太陽神,那要配Mini-Z專用Module.
2.4GHz沒晶體,可以自動掃頻對頻,很方便.
AM車機版無法更改成2.4GHz,是完全不同的東西.
 楼主| 发表于 2012-4-20 01:14:56 | 显示全部楼层
原來如此~謝謝大大講解~難怪價格會有差~
GMT+8, 2025-5-9 23:06 , Processed in 0.110606 second(s), 20 queries .
