查看: 3506|回复: 14
[問題] 曲軸箱軸承
发表于 2012-4-18 16:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有個問題想請教一下,最近用XV的料重組顆引擎,一直在備料。其中曲軸箱內的軸承有點搞不大懂
找了板上的資料曲軸箱內軸承大至有
6306 *2
6205*1
6305*1
6003*1
6004*1
其中6306 用的是C4,也有人說C3
然後看板上有人提供的一覧表上有提到6305跟6205裡有注明SKF,後面是etn9,有些沒有。
etn9應該是這個牌子的強化形吧,那其它6003,6004是用一搬的就好了嗎?
研究到最後還是搞混了
到底那些要用C3,C4,還是只有曲軸那個要注意而已?還是都沒差
還有改XV曲軸的話其中一個6306還要用特殊型號嗎?
另外軸承牌子有SkF(太貴了) koyo nhk 等牌子
請問有建議的嗎?可否提供型號,感謝
发表于 2012-4-18 20:44:28 | 显示全部楼层
本帖最後由 495m2596 於 2012-4-20 01:37 編輯
--------------以下內容都是唬爛低---------------- (0420修改低喔!!)
3KW零件,至少70%由YMJ提供<==泛指內部原廠料
然後JP有一個很奇怪的行為 !!軸成規格!!,雖然可以理解。
就是.....市場上購得軸承雖然同一型號,但是就是不適用,
我自行測量過原廠6306-32C4KOYO那顆,跟市面上拿到它廠的6306-32C4間隙不同
又跟6306內30<==標準規間隙差4條....
所以基本上就是.....你不買原廠的就沒有很漂亮的表現,但是你如果找到一模一樣的...那就另當別論!!
說真的SKF貴,可是損壞率真的比較低!!
发表于 2012-4-19 10:14:14 | 显示全部楼层
回復 ca7311 的帖子
關於軸承 例如SKF 產地有些也都有改變
我覺得哪邊製的滿重要的
我以前引擎重組的時候是用KOYO的
同牌子的好處是他的公差條件設定會一樣
想說等引擎虛了 掛了 再來改引擎...結果引擎騎了八年都沒壞..
當然因為不是代步車所以里程數不多 大約2萬5左右而已.
我也有考慮koyo的,是都買c4的還曲軸那2顆就好  发表于 2012-4-19 10:53
发表于 2012-4-19 17:59:17 | 显示全部楼层
495m2596 發表於 2012-4-18 20:44
3KW零件,至少70%由YMJ提供
不知道大哥您是怎麼量軸承間隙的呢?
发表于 2012-4-19 21:24:15 | 显示全部楼层
algernon 發表於 2012-4-19 17:59
不知道大哥您是怎麼量軸承間隙的呢?
呵呵呵阿!!!
這是總know how 講破不值錢啦!!
而且會有人追殺我...哈哈哈我已經很嚕 OAOv
发表于 2012-4-19 21:54:21 | 显示全部楼层
說說我的想法
把油洗掉之後,量外徑和內徑,找到內外差的1/2,這是理論上沒間隙的單邊厚度
然後給一個側向力,量出單邊的最小厚度,如果有精密高度規,配上正確探頭,照理說應該很好量
這兩個值相減,就會得到間隙
发表于 2012-4-19 21:54:32 | 显示全部楼层
本帖最後由 algernon 於 2012-4-19 23:15 編輯
滑鼠跳了兩次,抱歉自刪
发表于 2012-4-20 00:21:21 | 显示全部楼层
我對495m2596 車友的說法 感到懷疑
就像有人說第一批FZR是日本原裝的 依手邊有的資料 我很懷疑
第一.就標準來說
所謂的C2 CN C3 C4
這個間隙本來就是一個區間值不是定值
去比對原廠6306/32 C4 YA1 跟6306 C3 還有6306/32 C4
結論說差4條 這根本是奇怪的說法
在所有標準都是區間值 怎麼可能會準確的說出差幾條?
甚至 同一型號同一款 差幾條都可以是為正常的
以6306C3與C4為例 range為25~40條.......
第二
測量方式是秘密這點.....這時代現在真的秘密很少
軸承間隙分為徑向跟軸向間隙
在定義C?上來說 取其徑向間隙為準
徑向間隙的測量似乎沒有什麼好秘密的
嚴格來講 應該要有一些標準的測量規範 比如環境溫度要定下來.....
以上 請參考
http://www.ahrinternational.com/bearing_clearance.htm
http://www.ahrinternational.com/ ... rance_explained.htm
資料來源 東吳機研FZR版
在說一點我自己的心得
真的想要跟原廠一模一樣的軸承
老實說 我也買不到
並不是6306/32 C4這規格的問題
問題出在 支持架 根據考據YAMAHA極可能是採用黃銅支持架(YA1 )
黃銅支持架Y  特殊設計A  變更設計1
事實上我認為用同一廠牌比較有意義 不需要迷信SKF
第一 你根本感覺不出來
第二 搭配的結果顯示
        FZR沒有精準到C3C4選錯會短命
第三 花心思在降低組裝上的誤差要求比較實際
第四 就算SKF都不死
        相信我 還是有其他東西會死....一樣要拆 拆了你換不換沒死的SKF?
最後....其實 C3跟C4的range有重疊
C3間隙等於C4間隙 也是有可能發生的........
发表于 2012-4-20 00:27:39 | 显示全部楼层
回復 DREAMPOWER 的帖子
用過KOYO跟SKF的感想
覺得沒什麼差別
組裝品質跟大元件選用我覺得差別會比較明顯
我怎麼只看到「大元」兩個字......  发表于 2012-4-20 00:44
发表于 2012-4-20 00:58:02 | 显示全部楼层
本帖最後由 DREAMPOWER 於 2012-4-20 01:03 編輯
我舉個例子什麼叫KNOW HOW好了.....但先說他不是秘密
很多人(包括我)
一定有經驗 把內鏈導板固定的10號六角 M6 1.25螺絲CASE鎖爆
然後很冤枉的說 扭力還沒到就爆了
這時候就有人說了
1.螺絲沒換新不能按標準扭力鎖
2.CASE的肉所幾次就有傷了
3.扭板不準啦~相信手感比較重要.....
其實 答案 早就在原廠維修手冊上
有人知道為什麼嗎?應該很少人會去認真讀手冊 跟當他一回事.......
一個好的店家跟技師絕對是樂於分享沒有秘密的
因為把知道的大聲講出來 錯了才會被砲
不會永遠錯了還很高興的守著秘密......
也只有把自己知道變成大家都知道......你才會在去求進步 因為 我想知道更多....
把知道的說出來車友也才知道 看店家修車要看哪裡
店家也才知道 真得要用心不是托詞 按扭力鎖會爆就算了 或 爆了是車的問題.....
答案也沒什麼就原廠點了螺絲膠
螺絲膠分很多種 依自己拆的時候看的結果
顯然是厭氧耐高溫強力型固定膠......
耐高溫 一般200度以上就算耐高溫了
強力型 就是鬆脫扭矩 跟 摩擦扭矩強度很大
有時後要拆這種螺絲 需要用噴燈把膠燒掉 不然 直接拆很難拆
所謂鬆脫扭距就是 假設一顆螺絲你只鎖0.5kg-m
但因為膠的鬆脫扭距是1.0kg-m
所以即使你只鎖0.5 在到達1.0之前 螺絲絕對不會動 因為膠是硬的
而鬆脫扭距是指在破碎之後 膠的破片會提供相對應的磨差力 可能是0.6kg-m
這是說即使你當初只鎖0.5
現在沒有持續0.6的力量 他是不會退出來的......
有興趣的人可以以 螺絲膠 或螺絲固定膠 為關鍵字GOOGLE一下
既然要說 就要說完整.......
发表于 2012-4-20 01:22:29 | 显示全部楼层
你可以告訴我如何把FZR改超過40P嗎OwO...
发表于 2012-4-20 01:31:16 | 显示全部楼层
同樣是吃飯,有然選飯有人選麵!!
同樣是測量,就是兩項徑向軸向,重點不在他的間隙大小在規格上的比較,
而是他的內環溫跟外環溫膨脹收縮不一樣,那是另外一個層次問題不談!!
在來是材料繁不及備載...不談!!
還有徑向震動...需要傅力葉轉換成頻譜,也就是"不對乘高速迴轉物件"基本上不怎麼使用軸承,因為會GG
所以OAO各位堅持自己想發就對了,反正又不是我的!!
我說過我已經很黑了不想害人!!!
看看聽聽就好就當我唬爛醉跑...睡哩!!!
发表于 2012-4-20 01:33:23 | 显示全部楼层
先說,我手上沒有維修手冊,所以我講的是不相干的經驗
螺絲膠的話,通常是有分幾種類別的
一種是比較低強度的,拆裝隨意你
一種是中等強度的半固定型,要拆必須得用熱風槍加熱
另一種是高強度的全固定型,基本上點了就別想拆
大部分比較容易買的螺絲膠都屬於第一種
還有一種藍色的耐落膠,最常見的就是碟盤螺絲
那是一種含尼龍的預塗膠,必須提前24小時或是更久,點在螺絲上等他乾透
作用是防止震動鬆脫,印象中這膠不便宜
回到扭力值,大家都知道要上扭力,卻相對比較少人知道因果
實際上,螺絲是個利用斜面作減速來增加正向力的機構
白話講,旋轉的力量,會增加很多倍變成拉力,把兩個平行的物件拉(或者壓)在一起
實際上,一個M6的螺絲,可以很輕易提供上"公噸"的總力
當你想知道螺絲給多少力量去壓著零件時,該怎麼計算? 其實有點困難
原因是螺絲表面有很大的摩擦力,你鎖羅斯的力量,有一部分用來克服摩擦力,剩下的才變成螺絲壓零件的力量
高階的,昂貴的方法,可以用非破壞性的,拿物理震波去探測,但應該大部分都用在較大的螺絲上
便移的方法就是用旋轉扭力換算,先預估摩擦力的數值,再估算正向力剩多少
有很多文獻告訴你,螺牙有沒有上油,鎖完之後的正向壓力會差很多
上了不一樣的東西,也會有很大的差異
是不是用了膠,狀況會比沒上油來的澀,所以導致上膠之後多鎖一點還不會爆炸? 我不了解
再換個角度看,工程師在決定零件規格的時候,有時不一定如你想的這麼嚴謹
有時候純粹隨便寫一下應付,有時候校稿的工程師沒注意校正......
所以我覺得滑牙這檔事情,真的別太難過
扭力值這種東西,也真是參考一下就好
发表于 2012-4-20 01:51:58 | 显示全部楼层
談到軸承間隙,或許有什麼不可告人的秘密,或者拿來營業的商業機密,不說也無妨
但討論區,總是能討論些東西的,要不然單獨開一個吃飯喝酒打屁聊女人看A片的版就好,剩下的都能刪了
就軸承來說,普遍的常識大概是這樣
高溫,高速(也會伴隨高溫出現),還有內外孔軸的緊配合,所有條件加上去之後,就是軸承的工作環境
在這環境之下,加上潤滑油膜之後,軸承的工作間隙最好能減到將近沒有,如此壽命最佳,受力條件最佳,運轉阻力也最小
因為高溫高速的膨脹,還有內外緊配壓力造成的變形,加總起來就必須選用C3/C4這種較大間隙軸承
但最後運轉時,間隙應該是要消失掉很多的
傅立葉轉換,通常是把時域轉到頻域,看看震動波的能量發生在哪些頻率帶
或許有些較高頻的震動,如果強度太大,會讓油膜被相對尖銳的滾珠破壞,所以產生磨蝕的損壞
有些高負荷又高轉速的地方會用軸承套,原因在於軸承套上只要有油膜,有速度維持油膜時
這些油膜比起滾珠的尖銳原點接觸還來的強壯許多
實際上,FZR150只在台灣有生產,我很懷疑二十年前的YMT能力到哪裡,是不是有辦法解決某些難解的工程問題?
有確實裝好的話,照理說五大社的軸承應該就都有些水準了才對
但不知為什麼,KOYO剛好是我印象最差的一家,我比較喜歡NSK
 楼主| 发表于 2012-4-20 10:01:37 | 显示全部楼层
回復 dragon 的帖子
瞭了
GMT+8, 2025-5-10 18:22 , Processed in 0.091777 second(s), 21 queries .
