查看: 1996|回复: 6
[問題] 化油器漏油
发表于 2012-4-16 01:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午要騎車時遇到的情形
平常車子都是丟個一兩個禮拜才會騎一次
所以油杯開關都會轉到OFF
今天一樣把油杯開關打開後發現汽油在漏
馬上把油杯開關關回
仔細巡了一遍發現是從化油器底部的一個小孔流出來
跟水龍頭一樣不間斷
把車發起來後就不會漏了....但這時候車很難發
然後熄火後再重覆開關還是一樣會漏油
最後是乾脆發起來出門跑一圈
再熄火後就一切正常了
不知道這是花生省魔術?
发表于 2012-4-16 03:26:55 | 显示全部楼层
應該是化油器內部三角油針卡住不止油
騎一騎之後都正常就不要理他了- -
 楼主| 发表于 2012-4-16 12:49:11 | 显示全部楼层
了解....感恩
想確認一下狀況
怕是難處理的問題以後再發生就頭大了
发表于 2012-4-19 22:27:30 | 显示全部楼层
mpd0811 發表於 2012-4-16 03:26
應該是化油器內部三角油針卡住不止油
騎一騎之後都正常就不要理他了- -
大大說的沒錯..也有可能是油箱中的鐵锈卡住化油器的三角頂針
可以加裝簡易的汽油濾試看看
发表于 2012-4-19 23:29:11 | 显示全部楼层
似乎久沒騎都很容易這樣
以前遇過幾次,汽油開關一打開就漏,騎一騎就好了,過一陣子拆了也看不出所以然
但我車上都有裝汽油濾,我懷疑會不會是汽油乾掉之後的膠
发表于 2012-4-20 18:24:06 | 显示全部楼层
油杯壞了先換顆新的 如果還在漏  那就是化油器的問題嚕 去調校一下化油器  順便給人家清一清   或換一顆新的化油器吧    我以前也一樣的事情發生 油杯也壞了  在換顆新的化油器 就解決了...
 楼主| 发表于 2012-4-20 21:21:20 | 显示全部楼层
不是油杯的問題....很明顯就是從化油器溢流孔流出的,外部漏汽油很好巡不用這麼亂槍打鳥。原本就有裝汽油濾心了,油濾裡頭也沒卡鐵銹,如果再有問題應該就會動手拆開來清了吧,剛好順便進行些恢復作業
GMT+8, 2025-5-17 08:38 , Processed in 0.077067 second(s), 20 queries .
