查看: 2225|回复: 8
[分享] 自製攜帶式跳台 - 馬克3
发表于 2012-4-4 12:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
出門玩越野車經常會發現,沒東西可以跳!
去外面能撿到一塊板子當跳板已是萬幸
就算撿到了還得找東西墊
墊了之後又發現每跳一次板子就被車扯下來
玩車沒跳台,樂趣少十倍
所以就決定,自己作一個吧!
這個跳台必需滿足這些條件:
- 跳台要夠大
根據經驗,跳台寬度至少要80~90cm,否則高速飛的時候根本瞄不準
所以如果只能作出個小不拉機的跳台,那就算了
- 用摩托車就可以輕鬆攜帶
跳台大歸大,但是一定得想辦法讓摩托車能載
我可不想去附近玩個車還得開車出門
- 材料便宜、施工容易
不想花太多錢,還有我很懶,不想動用鋸子...
第一代的試作機是個悲劇
在第一次試飛的時候就墜機了
改良之後,就變成了第二代的完成品
因為是塑膠瓦愣紙作的,所以叫他阿愣MK II,簡稱 馬克2
這是馬克2的定裝照 (同時也是遺照)
馬克2的跳板寬度是90cm,長度55cm
強度算是不錯,經過E-Revo幾次摧殘都還撐的住
而且是組裝式的,拆卸之後就變成幾片板子和一些結合零件
摩托車載也OK,看來是符合了原先的設計條件
但是馬克2終究沒有實際出過任務
在經過試飛之後,發現馬克2存在一些問題需要解決
- 結合用小零件太多
出門只要一個零件不見,就不用玩了
- 跳台角度不可調整
只能跳一種角度
- 組裝太麻煩
雖然作成能夠攜帶的形式,還是希望到現場很快就能立起來
- 太輕
風吹了會飛走,必需找石頭頂住,就不是那麼方便
- 強度可再加強
以目前設計來看,跳個幾十次之後可能會解體...
為了解決了馬克2飛行超過四萬英尺結冰的問題(剛有說到這一項嗎?)
於是馬克3誕生了
馬克3沿用前一代的塑膠瓦愣跳板設計
但結構改用超級PVC合金,強度增加了二十萬倍
而且變形機構的設計,讓他擁有以下三種變形模式:
1. 單面高跳台模式:飛高高用
2. 雙面跳台模式:跑course用
3. 行李箱模式:攜帶用
製作材料:
4mm塑膠瓦愣板*1:冷氣用,非一般3mm美工用,強度較高。每張尺寸約90*110cm。
PVC管*2:PVC管1支大約60~70元,每支4米長
PVC三通管*20:三通管一個大概7~10元
膠帶一些
魔鬼粘*一些
綁物帶*2
工具:
PVC剪刀:輕鬆裁切PVC管,一隻約350元
美工刀、尺
首先把跳板的板面作好
拿塑膠瓦愣板對裁,變成兩張90*55cm
再把沿中心劃一刀(不要劃斷),讓他可以折疊
所以折疊之後每張是45*55cm,是很容易用摩托車攜帶的尺寸,但展開後又夠大
折疊處膠帶補強,以免折久斷掉
並在跳板適當的地方貼上魔鬼粘,以便和骨架結合
這板子多作幾張也不錯,出門很好用
有階梯的時候舖上就變斜坡可以爬
沒事舖地上還能當地墊,拿來擺東西
把PVC管作成這樣的骨架,作兩個
三通的部份不要作太緊,讓他可以旋轉
所以跳台的角度是可以調整的
要攜帶的時候也能折疊收起
在PVC骨架適當的地方貼上魔鬼粘,用來和跳板結合
兩個架子之間作成可以互相接合
合體就可以變很大一個
這是雙面跳台模式
綁物帶登場
只要在張開的兩邊拉上綁物帶
跳台就不會變形越跳越矮
雙面模式跳板是這樣蓋上的
換用短邊的腳來立
就變成高跳台模式,只有單面的跳台
事實上也可以不作短邊的腳,直接用雙面模式立高就好了
但就比較怕車子沒飛好掉下來的時候撞上另一側的骨架
高跳台模式因為角度很大
最好用兩張板子拼成這樣,車才跳的順
接地那張中間懸空沒關係
放上E-Revo比對大小
放上RC18比對大小
這尺寸夠好跳了
折疊後的行李箱模式
這很容易可以放上摩托車踏板
剛才用來拉兩側腳的綁物帶,這時變回了綁行李的帶子
作個小環在上面,掛在摩托車的掛勾上攜帶更穩固
完~
請記得繼續收看即將上映的:復仇者聯盟 (?)
发表于 2012-4-4 13:15:06 | 显示全部楼层
這.......太酷了!!!
好講究啊
 楼主| 发表于 2012-4-4 13:24:16 | 显示全部楼层
是您沒棄嫌啦~
擺個跳台就可以玩一整個下午了
很值得搞一個哦
发表于 2012-4-4 22:32:51 | 显示全部楼层
結構設計的很扎實一看就知道版大是玩專業的囉可惜小的座騎是檔車可能載不下飲恨啊不然還診想買台來玩自己也做個跳台來試試
发表于 2012-4-5 02:36:13 | 显示全部楼层
原來~~真正的"台灣水電工"!!是您啊~~~呵呵~~~
的確是巧思~~~!!明天上班~~找水電包商~~來商量一下~~
做一組MINI-Z-BUGGY版的~~嘿嘿~~在家飛啊!!!
目前在家~因窮人家~~場地小~~只能仿做一組~~
嘿嘿~~
主要是~可折疊收納不佔空間!!這部份給您大人~~拍拍手~~~肛溫吶~~嘿嘿~
发表于 2012-4-5 02:39:06 | 显示全部楼层
a~~~大丙兄也有玩單車!!!
有機會出來河濱繞台北一圈啦~~呵呵~~夏天到嘍~~GOGOGO~~
順便去看看您的戶外廠地~~
目前計劃騎單車背~背包~~上河濱找場地~玩BUGGY~~嘿嘿~~
 楼主| 发表于 2012-4-5 03:03:27 | 显示全部楼层
回復 lws0322 的帖子
家裏飛mini-z buggy不用搞這麼大啦
我那個跳台一飛出去大概都是2米多的高度
會把家裏東西都砸爛的
作小小的跳台就好了, PVC結構也不用了(因為mini-z很小台)
你買我用的那個4mm的塑膠瓦楞板
這種板子很勇,直接可以當結構
切差不多的大小下來,然後割一條縫,折起來就是跳台了(不一定要對折,也可一邊大一邊小)
兩邊再用條繩子或綁物帶互相拉住,很簡單就可以作出來啦
大概像是這樣,他這是作雙面斜的,裏面用線拉住
線作成可調整長度的就可以調整跳台高度了
(這玩意大概要賣300塊錢...)
我單車已經沒在騎啦
你都上那騎車啊?我大都禮拜天去河濱找地方玩(台北縣這邊)
发表于 2012-4-5 10:43:11 | 显示全部楼层
z18165411 發表於 2012-4-4 22:32
結構設計的很扎實一看就知道版大是玩專業的囉可惜小的座騎是檔車可能載不下飲恨啊不然還診想買 ...
可以改成揹在背後啊......
只是要注意不要騎太快
會變成風箏
发表于 2012-4-5 11:29:56 | 显示全部楼层
了改~嘿嘿~~~
我都是在台北市的河濱騎......塔悠路水門進場~~路線不一定~~
平常下班夜騎往汐止方向或大直橋方向來回~
假日就會往淡水~或是大稻埕那一方向~最遠繞台北巿一整圈~~
目前考慮在大直橋附近玩buggy~~嘿嘿~~記得那裡有一些設施~~剛好可以當跳台~~
GMT+8, 2025-3-31 20:51 , Processed in 0.068795 second(s), 21 queries .
