查看: 5466|回复: 22
[問題] 油加太多會漏油嗎??
发表于 2012-3-22 17:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
加完油去全聯買東西
出來看到車子下方一攤水...往車子左邊看,油箱正在漏油...那個時後停在斜坡+側柱
趕快扶正騎回去....
正要下車去樓上拿工具拆的時後....它不漏油了
之後踢側住試看看...也是不漏
打開油箱蓋看,側柱狀態可以看到油面快流出加油口
這是...加太滿又斜坡的關係嗎???
发表于 2012-3-22 17:23:50 | 显示全部楼层
你油箱下接溢油孔(亂叫一通)的管子可能沒接
 楼主| 发表于 2012-3-22 17:31:20 | 显示全部楼层
回復 s3904393 的帖子
我上次拆的時後裝回去我記得管子都接上....所以會從透明塑膠管流嗎??
发表于 2012-3-22 17:36:11 | 显示全部楼层
回復 19880311 的帖子
有破?
還是你插錯頭....阿斯~~~
发表于 2012-3-22 17:37:11 | 显示全部楼层
油箱蓋密合橡皮
密合度不佳
從從油箱加油口旁(凹字型外圍)
慎露到地下
 楼主| 发表于 2012-3-22 17:39:46 | 显示全部楼层
回復 s3904393 的帖子
管路都有記好,二期的管路地一次拆就讓人"印象深刻"了,好多條...
 楼主| 发表于 2012-3-22 17:42:04 | 显示全部楼层
回復 rall206 的帖子
我也是有想過之前看油箱蓋好像老化了,第二個再想的旋鈕搞不好也有可能...
旋扭故障的話.應該會直接迄油漏到光為止.  发表于 2012-3-22 18:12
发表于 2012-3-22 19:03:03 | 显示全部楼层
回復 19880311 的帖子
有可能汽油旋鈕故障.你轉轉看.有些角度會漏很大
 楼主| 发表于 2012-3-22 19:09:21 | 显示全部楼层
本帖最後由 19880311 於 2012-3-22 19:09 編輯
回復 ca7311 的帖子
有轉過了,沒問題,之後看油箱蓋密封的橡膠好沒有裂..不過硬到沒彈性,立中柱看油面好高...,油箱蓋比較有問題,話說你的圖片真好看,紅色雙圓燈...,我用紅色百寶袋跟你換~~果然雙圓燈比較好看
发表于 2012-3-22 19:27:40 | 显示全部楼层
回復 19880311 的帖子
百寶袋功能如果跟小叮噹的一樣我就考慮會換.
发表于 2012-3-22 19:28:31 | 显示全部楼层
想更換油箱蓋裡的零件的話,可以買一個JOG 50的油箱蓋來更換,裡面的零件基本上相同。
 楼主| 发表于 2012-3-22 19:32:54 | 显示全部楼层
回復 ca7311 的帖子
有一個很厲害的功能阿,開大燈根本照不到東西
 楼主| 发表于 2012-3-22 19:34:11 | 显示全部楼层
回復 t8785013 的帖子
這個我有爬過文,好像不止JOG50吼,三葉真厲害好多東西都通用!!
发表于 2012-3-22 19:52:18 | 显示全部楼层
回復 19880311 的帖子
那種百寶袋我還有五個.你慢用..
哈哈....  发表于 2012-3-22 20:26
 楼主| 发表于 2012-3-22 19:57:24 | 显示全部楼层
回復 ca7311 的帖子
這位大俠您客氣了~~
发表于 2012-3-22 20:06:11 | 显示全部楼层
二期開始,不管FZR或是FZN,在油箱內部的頂端都有一個排溢口,
油箱下面也有一根排溢管,比排水管細一點的那根就是了。
通常加油加太滿之後(例如已經碰到加油口的逆凹),都會從這邊排溢。
加完油就可能在微滲了,只是騎在路上,不會有人回頭往地上看。
後來沒再漏,可能油消耗了,液位降低,或可能已經排溢完了!
你並沒有仔細的說明油從哪裡漏,我也就隨便的猜一猜。
當然也有人把這個溢流口封掉,個人感覺,注意喔!是我個人感覺沒什麼差。
直接猜這邊,很多FZR車子油箱溢油管都沒接上  发表于 2012-3-22 22:21
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:07:29 | 显示全部楼层
回復 passante 的帖子
我有看到排液管的口,至於管子不見了,當初看他漏油的地方也在那邊,看來去找個管子接好了,直接滴在引擎上有點恐怖...
发表于 2012-3-22 21:14:55 | 显示全部楼层
問題解決了
溢油孔沒接導管~
发表于 2012-3-22 22:24:29 | 显示全部楼层
回復 19880311 的帖子
原廠是配油管。我是覺得去五金行買塑膠水管就好,或是去機車材料行買那種最便宜的汽油管。
发表于 2012-3-22 22:29:45 | 显示全部楼层
本帖最後由 sorchan 於 2012-3-22 22:32 編輯
回復 19880311 的帖子
建議溢油孔沒封的話油管一定要接上
溢出的油滴到缸頭,加上油管、旋塞老舊又有破裂會滲油
如果電系起火、火星塞點火點到
都是非常危險
同樣在後避震要臂處那邊的電瓶液導漏管也一定要接上(除非你改乾式電瓶)
不然電瓶液會腐蝕副車架
看到有車子左邊副車架有繡百分之80都是電瓶液導漏管沒接
另外油箱不要裝太滿裝到整個油箱口
汽油會溢出加油孔
整個油箱都是油又會咬烤漆
GMT+8, 2025-5-10 10:19 , Processed in 0.134180 second(s), 27 queries .
